8 часов назад, add сказал:
Была такая навипрога под названием ПроГород.
у меня даже лицензия куплена.не пользуюсь года три точно,если не больше.
  • Ответов 959
Здравствуйте. Подскажите почему не ставится лендпак на 10.979.... всё перепробовал...
15 минут назад, АЛЕКСАНДРSPb сказал:
Может, ленГпак?
16 минут назад, АЛЕКСАНДРSPb сказал:
всё перепробовал...
Скорее всего, не пробовали ставить его в папку с программой, которая находится /Android/data/cityguide.probki.net/files. Она там начиная с версии 946.
7 минут назад, fotolom сказал:
Так вот именно туда и закидываю и не чего.
1 минуту назад, АЛЕКСАНДРSPb сказал:
Тогда ещё могу предположить, что меняете один ленгпак (их два), а "рабочий" у Вас другой.
Воооо точно, получилось. спасибо вам большое за подсказку, да и за работу в целом.
3 минуты назад, АЛЕКСАНДРSPb сказал:
получилось
Вот и славно.
Добрый день. Сменил планшет а шкура никак не ставится. Кидаю в корень CG (10.0.989) Освежите пожалуйста память, куда кидать ленгпак или закрепите в шапке - замучился искать в хистори...
Нифига...
Изменено пользователем Rayd
О! Сорян! Тут выше как раз об этом :) сейчас попробую туда зафигачить. Получилось. Нужно удалить соседний LengPack Tablet
37 минут назад, Rayd сказал:
На три поста выше - /Android/data/cityguide.probki.net/files
54 минуты назад, IШIN сказал:
Надо бы и туточки в шапке дописать однако.
55 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Сдаюсь, допишу. Хотя информация совершенно несекретная. При выходе 946 это было и в Google Play, и в здесь в анонсе. Понимаю, почему не пишут инструкцию, не будут её читать.
Думаю только, написать крупно и красным или мелко-мелко курсивом... :)
Да, и предлагаю заключать пари, зададут ли этот вопрос после того, как будет прописано во всех шапках всех сопряжённых тем.
Что-то я не вижу знака ограничения скорости, куда пропал - не пойму. Раньше он был.
Сбрасывал настройки СГ до заводских - не помогает. Остальные знаки всплывают (пробки, переходы и пр.)
Куда копать?
СГ 10.0.989. Скин M&M's последний из шапки. Ориентация портретная... и ландшафтная тоже. Интерфейс нормальный.
24 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Куда копать?
Для начала всё-таки точно укажите, какой именно ленгпак, потому что "Скин M&M's последний из шапки" - их 12 штук, который?
3 кнопки тёмный нетаблет
О, появилось! Видимо, я всё-таки по ошибке 973 закачал себе. Ща качнул 989 - знак появился.
Я снова счастлив как слон!!!
5 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Да, и размер кнопок может иметь значение.
Подскажите пожалуйста, методика удаления "машинки" с ленгпаков осталась прежней или что-то поменялось:
Скрытый текст
В файле layouts.xml ищем темплейты:
  <layout name="template_jams_metric_hor">
  <layout name="template_jams_metric_vert">
  И меняем на одноимённые фрагменты:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="64X"/>
      <HorizontalPanel height="28X" name="Panels_JamsMetric">
        <VerticalPanel width="62X"/>
        <VerticalPanel width="28X" bgimage="@jams_metric_level" invoke="rs_info_chart">
          <HorizontalPanel height="7X"/>
          <HorizontalPanel height="16X">
            <VerticalPanel width="7X"/>
            <VerticalPanel width="-1">
              <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p1_jam_lev_maj" text="@jams_metric_level_major"/>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="7X">
              <HorizontalPanel height="1X"/>
              <HorizontalPanel height="5X">
                <ImageLabel width="-1" align="center" valign="middle" bgimage="@jams_metric_tendention"/>
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="-1">
                <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p1_jam_lev_min" text="@jams_metric_level_minor"/>
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="2X"/>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="5X"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="24X">
      <VerticalPanel width="2X"/>
         <VerticalPanel width="35X">
              <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="subset_mute_all" bgimage="@ico_mute"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
         </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="10X"/>
        <VerticalPanel width="45X">
          <HorizontalPanel height="92X"/>
            <ImageLabel width="30X" class="mute" type="text" text="@subset_mute_switch"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="-1"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="83X"/>
            </VerticalPanel>
              </HorizontalPanel>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
         </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="111X"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
и удаление подложки часов:
Скрытый текст
В файле layouts.xml запускаем поиск по <class name="square_cur_time". Будут найдены две строки.
В этих строках удаляем bgcolor="#000000" roundrad="6".
Изменено пользователем -LeXa-
2 минуты назад, -LeXa- сказал:
Тут ничего не менялось. Актуально.
Спасибо, еще вопрос: раньше озвучивались первые 16 знаков из ресурсника (в DictTraf). Я перемещал на первые 16 позиций свои знаки и пользовался. Теперь там все отсортировано по типам знаков. Как поменять озвучку знаков на другие?
1 час назад, -LeXa- сказал:
С этим вопросом - в соответствующую тему.
доброго дня. а для бгео 10.2.128 будет новый скин? не обновляюсь из маркета, жду скина. со стоковым не нравится кататься
6 минут назад, to_to сказал:
Ленгпаки версий 10.0.989 и 10.2.128 ничем не отличаются. Можно не ждать.
55 минут назад, fotolom сказал:
Спасибо, работает!
fotolom, подскажите, а почему .990 нет в шапке?
Скин развивается дальше? Может порадуете новыми идеями?
