Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 9.8.946
5 минут назад, alkatel alka сказал:
перешивали сами?  Прошивку где брали? может к вашей голове ( прошивке)  бесплатный СГ полагается   как к LG. Не партесь и радуйтесь .
Зайдите в карты попробуйте загрузить любую платную  карту .  Потом Если "купиться" значит  Вам повезло.
Перешивал сам, прошивка, традиционно, с 4pda. Бесплатного СГ там точно нет. Номер лицензии с буквами, так что, скорей всего, триал, странно только, почему не спрашивает номер на старте. Но это не суть, есть лицензия на всю РФ.
Больше волнует вопрос, который внес правкой в сообщение выше, почему появляются чужие учетки на чистой установке и всякие сюрпризы в использовании, в виде случайных элементов в избранном и, возможно, изменение настроек.
  • Ответов 233
Подумалось, что лучше все же новый релиз обсуждать в новой теме. (может и из топика про .928 перенести последние посты?) Для шапки (чтоб не зря же тему создавать):  Основные изменения:
Давненько у меня поводов не было критиковать маршруты СГ. А всё потому, что открыли центральный участок ЗСД.  Сегодня СГ, как обычно, предложил стандартный маршрут с заездом с севера КАД на ЗСД.
Знак - пробка. Время под ним - время до конца пробки. Если вместо времени показаны метры - расстояние до пробки. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
 Потому , что скорей всего № триала   вертится по кругу , кто-то поездил с ним и Вам досталось.  Если вся Россия  с пометкой  куплена  Я бы оставил.  Такой триал будет жить вечно. Не спрашивает номер  обычно  когда  "куплена " левым способом
Кстати... откатался сегодня несколько часов по городу - несколько раз выходил из СГ, опять загружал - ни разу самопроизвольно не вылетал.
6 минут назад, Шем сказал:
Иногда причину вылетов может подсказать errors.txt, а иногда не может.
14 часа назад, fotolom сказал:
(если триал, то номере лицензии будут присутствовать буквы), хотя, если триал, то должен быть запрос при каждом запуске.
У меня LG с халявным СГ. В лицензии есть не только буквы, она еще имеет вид типа TMPххххххх
  • Like 1
А-его надо сначала стереть?
И после сбоя - сохранить отдельно куда-то? Правильно?
У меня ежедневный вылет - один раз в день, через 10 минут обычно.
Пишу с Tap-Ka
23 минуты назад, kor02 сказал:
Не обязательно, но если он большой, можно. Ещё в настройках должно быть "вести протокол". Но там не всё отражается, но мне помогало иногда
Обнаружился некий косячок в работе недавно появившейся функции "Добавлен поиск ПОИ в окно адресного поиска". Скриншоты сделаны на стороннем ленгпаке,  но на штатном - то же самое.
Получается так:
В окне поиска адреса жмём кнопку "ПОИ рядом"
Появляется стандартный рулон близлежащих ПОИ:
Выберем любое, нажимаем, вроде бы всё, как обычно:
А вот теперь, если нажать "Показать", начинается нехорошо:
Наверху - бутерброд, карта спокойно перетаскивается, кнопки зумирования работают, карта некликабельна. То есть предложение "Выберите объект" неактуально.
Если выбрать ПОИ как-то иначе (и не только ПОИ, но и Избранное или Историю), то при нажатии "Показать" имеем вот это:
Карту можно масштабировать и таскать, а при тапе получаем предложение "Выберите объект":
Выбираем, тапаем, опять получаем предпоследнее окно
Что-то подсказывает, что при переходе к поиску ПОИ из адресного поведение должно быть таким же.
Получается так:
Я так понимаю, тот же косяк, который я описывал применительно к достопримечательностям. Там тоже "выберите объект" и ни чего кроме "назад"
Случилось странное.
При обновлении на 946 почему-то перестал проговариваться "поворот налево/направо" .
Залезший в каталог voice, я увидел, что список файлов заканчивается где-то на буквах "to..", то есть, соответственно, озвучки поворотов, записанные в файлы "turn..." пропали.
Первый вопрос риторический - как такое вообще получилось? Сама программа работает по-прежнему без вылетов и ошибок.
Вопрос второй - где взять недостающие голоса?
Например, не хватило места для копирования. Копирование было чем-то прервано. Просто глюк. Непросто глюк.
Голоса возьмите в старом каталоге.
В папке голосов файл higlim.ru и notruk , platon.ru озвучивается как Приближение к выбранному объекту. А в пакете "Лена" как Ограничение высоты, Движение грузовых запрещено, Рамка оплаты Платон, что более походит названию...
Это так задумано?
 они, конечно, грузовые все...
Пишу с Tap-Ka
В GeoNet (на СГ и bGEO не пробовал) теперь дельтаплан на старте стал замирать, точка ползет, трек рисует, а дельтаплан на месте стоит.
В пятницу - примерно в 14610 - опять вылет - отправил отчёт... написал, что вылетел.
Кстати за несколько поездок - столько же вылетов - опять летит, как ХЗ кто... каждый раз теперь тыкаю отправить отчёт.  Но к сожалению в 99% случаях - текст не набрать - дорога однако.
Интересно, я единственный у кого постоянно синхронизируются чьи то чужие настройки? Я думал это черта только у bGeo, так теперь поставил СитиГИД, сначала он синхронизировался сам после установки, поставил чей то профиль и выкачал избранное, возможно, и другие настройки. Я все удалил и забил свои данные. Сегодня сел в машину, СитиГИД синхронизировался и опять слетело все избранное и появилась чья то точка Работа, почему так?
Что-то после обновление СГ до версии 9.8 отвалилась внешняя SD-карта. Три раза переустанавливал с полным удалением и толку никакого. Внутренней памяти прибора мало, а внешнюю карту не видит в упор. Может кто что дельное подскажет?
6 часов назад, krakatum сказал:
Учитывая, что вы "традиционно" брали прошивку с 4пда, не один думается. И выше вам уже отвечали. Имеи на телефоне поди "общественный"?
8 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Так как это ГУ в машине, то имея там нет. А учитывая, что сейчас число китайских телефонов только растет, то это уже становится косяком программы, если она генерит логин пароль из неуникальных данных.
После обновления карты СПб до версии 34.2 (18.12.2017) на СГ 946 проявился небезызвестный fazer... (на 928 у меня не показывался при включенной POI->разное)
Кстати, после обновления карты он появился и на СГ для винды 9.7.001.
Установлена версия СитиГИД 9.8.946.
Телефон Redmi Note 3 , андроид 5.1.1
Все работало отлично, никаких претензий.
Вчера 18 декабря программа сообщила о новых картах - СПб и Россия.
После того как карты скачались, программа сообщила, что "кончился триал на карту Россия" и предложила ее купить.
Одновременно на карте СПб перестал строиться и рисоваться маршрут, просто показывалось мое положение.
После перезагрузки телефона СитиГИД вообще перестал запускаться - экран загрузки и сразу после него вылет на основной экран телефона.
Что порекомендуете?
Если попробую удалить приложение и поставить заново - то от меня потребуется какая-нибудь активация?
Изменено пользователем PeterPK
32 минуты назад, PeterPK сказал:
Что порекомендуете?
Для начала попробуйте удалить файл CityGuide\Routes\Route.curr
Несколько раз удалял и ставил заново - у меня ничего не спрашивало про регистрацию. Но может быть всё.
Когда маршрут не прокладывает - поверх карты пишет типа Лицензия Виолатион? У меня бывало такое, что пишет, маршрут не прокладывает и т.п. Проходило само собой - это где-то на серверах были сбои
Обновил программу до 9.8.946, обновил карты. Загружается карта "Россия" вместо "СПб и ЛО". Помогите плиз!!!
7 минут назад, Sibkom78 сказал:
Меню- карты- установить- карты СитиГИД- Россия- Россия- удалить. И установите "две столицы"
51 минуту назад, Sibkom78 сказал:
Выберите любой адрес в СПб и постройте маршрут.
  • Joss закрыл тема
