22 минуты назад, SoftFelix сказал:
Чтоб при тестах на других девайсах иметь некий измерительный эталон.
Вот, пожалуйста, лог собранный версией 9.
port_tool_V9.zip
39 минут назад, SoftFelix сказал:
По логике, это скорее Downloader...
Это зависит с какой стороны посмотреть.
Со стороны сервера это upload.
С этим upload/download вечно путаница.
Когда названия придумывают программисты, для них этот процесс upload.
Но обычно да, смотрят со стороны пользователя и называют Downloader.
Такой неформальный стандарт.
  • Ответов 1.6т
52 минуты назад, IШIN сказал:
Вот подумалось - а в шапке точно Uploader ?
О, тут замечательная хохма, потом расскажу
1 час назад, /DiOs сказал:
Учитывая возможность скачать на комп, не самое страшное.
Хорошо что я не запустил закачку за городом, через мобильное соединение.
Там почти 2 Гб объём карт, это четверть моего мобильного лимита за месяц.
А в процессе закачки лимит мог бы и исчерпаться.
Поскольку совершенно неоткуда узнать, какой объём данных будет скачан.
Тогда я скачал бы ненужные мне карты, а на нужные трафика уже и не оставалось бы.
Изменено пользователем mtumanov
1 час назад, SoftFelix сказал:
@IШIN , у тебя нет готового лога от PortTool'а? Глянуть, как там на ММСке память внутри гоняется.
У меня и porttool-а -то нет. И ММС. И машины.
В смысле - машина на ТО сейчас, только к вечеру вернется в семью.
55 минут назад, mtumanov сказал:
Ну вообще да. Скачал, подключил Тексетик, запустил - она тут же нашла на Тексете папку и предложила качать туда. Тогда тут и Даунлоад (с сервака) и Аплоад (на навик).
2 часа назад, mtumanov сказал:
Выбор региона не работает
1. /DiOs прав (да, да, противно, но он опять прав...) - выбора региона НЕТ. Так что ни работать, ни не работать он не может.
1 час назад, mtumanov сказал:
А тогда зачем даёт выставить чекбоксы?
Наличие активных чекбоксов мне непонятно, если они не учитываются.
Чекбоксов выбора региона нет. есть выбор стран. И он работает.
Попробовал выбрать в Европе Финляндию - скачалась только Финляндия (Вся, все регионы).
Ну то есть вы, за городом, на писи или ноуте, по мобильной связи, выбрали качать всю Россию, отметив её, и рассчитывали получить только карту Питера? Ну что, смело.
54 минуты назад, IШIN сказал:
Скажем так: если это проблема, то это проблема происхождения. Возможно, Миша всё-таки доведёт её до уровня регионов, но не думаю, что на это будут кинуты все силы. Особенно с учетом изложенного выше.
13 минут назад, /DiOs сказал:
Хмммм. А что не так с моим происхождением? Мы из трудящих, не из эсуплататорских классов!
Вот в этом то и проблема...
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
1 час назад, IШIN сказал:
1 час назад, Joss сказал:
рабыня Изаура и Луис Альберто  прям
От Хосе Игнасио слышу [emoji14]
Вот только кто бы мне объяснил, как так вышло, что я помню эти имена?...
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk
12 минут назад, IШIN сказал:
А мне почему я могу и сейчас напеть заставку...
6 часов назад, IШIN сказал:
Надпись сверху на вкладке "Россия" - "Выберите карты для обновления".
"Карты" а не "Страна", это меня и сбило с толку.
Логично было бы, чтобы качались только те карты которые нужны, а не все подряд.
6 часов назад, /DiOs сказал:
Не всё так плохо, как Вы думаете.
Я запускал закачку на проводном соединении, просто очень торопился и читал что там на экране написано просто по диагонали и через строчку.
2 минуты назад, mtumanov сказал:
... о чём программа узнала бы воздушно-капельным путём. Хинт: когда есть уровни вложения, у списка обычно появляются плюсики, треугольнички или какие либо другие значки, подсказывающие, что есть куда копать. Здесь этого нет. Нет этого здесь. Возможно, будет. Возможно, нет.
Хо-хо!
Я её таки победил - повысил скорость работы версии 7.9 до приемлемой.
Способ стар и прост - надо обработать исполняемый модуль программой NoPagingExe
Предупреждение: Описанный способ не всем может помочь, после применения патченного файла могут начаться крахи программы СитиГИД из-за нехватки оперативной памяти (особенно на больших картах), но в случае чего можно ведь и откатить назад.
После применения указанного ниже способа расход оперативной памяти в навигаторе увеличивается, и ощутимо, примерно мегабайт на десять.
Тесты я пока прогнал только на диване, надо ещё будет погонять на трассе в реальной обстановке.
Некоторые тормоза интерфейса остались, но уже не так критично как раньше.
Начало аж тут, в 2013 году.
К сожалению, сайт gps-club.ru откуда всё началось уже неживой, но программу я сохранил, выкладываю здесь.
Инструкция как пропатчить файл CityGuideCE.exe :
0. Делаете резервную копию оригинального исполняемого модуля CityGuideCE.exe
1. В один отдельный каталог на компьютере копируете файлы NoPagingExe.exe и CityGuideCE.exe
2. Запускаете программу NoPagingExe.exe
3. В открывшемся окне нажимаете кнопку с тремя точками, выбираете файл CityGuideCE.exe  и нажимаете кнопку "Обработать".
В случае если файл успешно пропатчился, выводится окно "OK Файл изменён". Закрываете это окно и предыдущее.
4. Копируете пропатченный файл CityGuideCE.exe в навигатор с перекрытием старого.
5. Запускаете СитиГИД на навигаторе и работаете с ним обычным способом.
Просьба отчитаться тут о результатах.
============ технические подробности про программу NoPagingExe.exe =====
Она устанавливает атрибуты секций exe файла в NOT_PAGED
Соответственно, для этого exe файла отменяются все оверлейные операции.
На уровне прошивки навигатора решается какие будут настройки paging pool-а.
А тут просто тупо экзешник маркируется таким образом, чтобы он в пул не попадал,
т.е. постоянно находился в оперативной памяти.
В разных навигаторах настройки пула разные (они задаются на этапе сборки образа ОС).
Видимо в тех прошивках что тормозят, китайцы этот пул настраивают криво.
Разность файлов до и после патча при помощи fc /b
Сравнение файлов CityGuideCE_new.exe и CITYGUIDECE_old.EXE
00000217: 68 60
0000023F: 48 40
00000267: C8 C0
0000028F: 48 40
000002B7: 48 40
Если я ничего не путаю, то автор программы NoPagingExe.exe пользователь с ником wolfram (wolfram_krsk).
Все благодарности автору программы NoPagingExe.exe
Если кто может привести ссылку на автора программы NoPagingExe.exe было бы неплохо, у меня что-то ничего не нашлось, только старые ссылки, большей частью все неживые.
NoPagingExe.zip
Хм, мое сообщение с критикой удаления старых способов скачивания карт для 7.9 кто-то потер! :angry:
Теперь предлагается только бета версия программы и качать 2 гига по 2G связи в 610-й, где и места столько нету. Полная не продуманность изменений.
ЗЫ: Дайте кто-нибудь 36-ю карту....
@hab Сообщения в стиле "Я программу не запускал, но по отзывам она говно и через 2G интернет не работает, перестаньте надо мной издеваться" будут удаляться.
46 минут назад, mtumanov сказал:
Погонял ещё на диване.
Детализацию карты рекомендуется сбросить до уровня "Нормальная", на уровнях "Высокая" и "Максимальная"  СГ всё равно тормозит, даже патченный.
Тормозит выход из меню сразу на карту, но задержка уже не 15 секунд, а около 6.
ПОИ у меня отключены все, но они у меня ещё на версии 7.8 всё тормозили.
@Joss, не надо мной, а на над пользователями. Посчитайте пож, 2 гига в через стандартный гпрс? Сколько суток?
В среднем в старом формате сутки на карту уходило, на скачивание программой.
Других способов подключить 610-й к и инету мне не известно.
Хотите, что бы люди сказали что данный шаг продуман вами? Попробуйте.
ЗЫ: Какой смысл был удалять старые ссылки в шапке? Тем более пока бета.
ЗЫЫ: Для всех пример, как критика на форуме теперь воспринимается!!!
ЗЫЫ: Посмотрите как Вы перевернули критику.
1) "говно" - такого у меня не было
2) "не работает"  - опять Ваша выдумка, просто канал вам даже не учесть
не говоря про память устройства и т.д.
3) издеваться над пользователями - фраза была, но это лишь следствие критики и политики.
4) А взято с форума лишь что качать придется все карты России. Опять не правда????
Изменено пользователем hab
3 часа назад, /DiOs сказал:
Может ли программа Uploader карт прочесть содержимое каталога который ей указали в качестве каталога для сохранения карт?
Если в каталоге есть карты, скачиваем только те карты которые уже есть в каталоге.
Каталог пустой?
Скачиваем все карты.
Каталог пустой?
Конечно, она скачивает только обновленные или отсутствующие карты.
18 минут назад, Joss сказал:
А наоборот она может?
Чтобы она скачивала только обновлённые и _присутствующие_ карты?
Зачем мне скачивать карты, которых у меня на навигаторе в атласе карт нет и никогда не будет?
Ну не нужна мне, извините, ни Караганда ни Бобруйск.
Караганда и Бобруйск находятся в других странах, так что они и не будут загружаться.
3 минуты назад, Joss сказал:
Карта замечательного города Петропавловск-Камчатский мне тоже не нужна.
Я привёл алгоритм который позволяет избежать скачивания всех карт подряд, возможно ли его реализовать в программе Uploader?
Один дополнительный чекбокс в интерфейсе - "Скачивать только те карты что уже есть на навигаторе или все?"
Такой алгоритм имеет право на существование только для карт России, для остальных стран он неприменим и создание такой опции не имеет смысла.
7 часов назад, Joss сказал:
@hab Сообщения в стиле ....
это сообщение можно понимать что обработка  екзешника всевозможными NoPagingExe  - нормальное, допускаемое и одобряемое действие? Работы по оптимизации  любых версий этого екзешника на слабом железе не планируются и задачи такой не стоит?  Типа спасение утопающих... ?
13 часов назад, IШIN сказал:
там еще Марисабель был, была? - в упор не помню пол.   О!  - отец Адриан
