Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 9.8.928
Только что обновилось из маркета. Снесло все треки. Карт тоже больше нет, надо выкачивать заново. При запуске виснет через раз. Это такой шуточный релиз? Восстанавливаюсь из бэкапов. Спасибо-пожалста.
  • Ответов 759
К сожалению, реальность такова, что описание нужно немногим, и большинство его читать не будут, скрываясь за щитом с надписью "я не обязан читать и думать, все должно быть интуитивно". Так что в
Щаззз... У меня традиционно включилось всё (штатно всё выключено).
На досуге потыкал минут пять...Бог мой, куда катится культурная столица  мир? Уважаемый Ишин, кажется, уже предлагал нанять редактора/корректора.  Хотя бы по договору на разовую работу. Все
9 минут назад, zeber78 сказал:
А Вы в какой папке их ищете?
С треками странно, поскольку в отличие от скриншотов папка создалась. Поскольку у меня оных не было, то и не могу твёрдо судить.
Да, кстати. Кто будет переносить карты на карточку, учтите, что избранное надо будет ручками. Но по стандартному пути не прибьётся. Загрузкой с сервера ляжет, куда надо (на карточку).
1 минуту назад, /DiOs сказал:
С треками странно
Абсолютно не странно. В новой папке, в новом расположении все треки целёхоньки, из программы видятся, проигрываются. На нескольких аппаратах...
А, да. И в тысячный раз напомню: то, что называется синхронизацией, оной не является. Помните про ССЗБ.
Странно не то, что у тебя есть. Странно то, что у него нет.
Изменено пользователем /DiOs
11 минуту назад, fotolom сказал:
А я их везде поискал. На внутреннюю у меня такой объем даже теоретически не влезет.
4 минуты назад, /DiOs сказал:
Ну есть архивы, ничего страшного. Папка та же на том же месте, но в ней пусто.
13 минуты назад, zeber78 сказал:
Папка не та же, не на том же месте!
24 минуты назад, /DiOs сказал:
На трёх аппаратах: Избранное и История при выборе места хранения "Внешняя память" аккуратненько скопировались в соответствующую папку. Новые фавориты пишутся в ту, которая указана в настройках.
1 час назад, Globus сказал:
Про дефис согласен, про Мурочку, тем более, но что там в новом релизе? Есть что-то архиновополезное?
Касаемо внешней карты памяти, воможно, неправильно -таки прописана ссылка на внешнюю карту. Или это я напрасно фантазирую. Помню,  с Османдом, в свое время, мучился, пытаясь заставить его брать карты с внешней памяти. Заставил только тогда, когда правильно путь прописал.
стартер перестал работать
2 минуты назад, alkatel alka сказал:
Который?
3 минуты назад, alkatel alka сказал:
Если это правда, то ну его нафиг, такие новинки.
Только что, Globus сказал:
Если речь про Шýтовский Пускач, то он научен ещё при появлении 931-й беты.
Я то переживаю именно за Шутовский.  Т.е. пускач тоже надо будет обновлять. Невелика проблема, но пока воздержусь от обновлений.
История переносится чотко, пои.бкм нечотко. На шестёрке у меня ни разу не было правильного переноса, на четверке перенеслось сразу же. У Толика как минимум один раз не перенеслось, версию ведроида не знаю.
Подозреваю, что @fotolom ставил поверх на бету.
И, соответственно, грабли с потерей ПОИ огреб уже при установке прошлой беты.
У меня тоже сейчас  (с 931беты  на 946 релиз) ничего не утерялось.
А вот при установке 931 кажется ПОИ переносил руками.. Хотя кто ж теперь вспомнит.
12 минуты назад, /DiOs сказал:
Планшет в подписи. Андроид 5.0.1 сток.
@IШIN, Володя, я не про перенос в новый локейшн. Там вроде бы только скриншоты забыли. Я про перенос изнутря на карточку. Poi.bkm остается лежать в основной памяти. А далее человек видит пустое избранное, оно добавляется, создается файл на карточке с одной записью, чел выходит из проги, и не думая вспоминать, что при установке он оставил по дефолту автопсевдосинхронизацию. Ну и тут наступает фиаско, братан. Не совсем -- файл на старом месте пока еще лежит. Но для того, кто в этих файловых тонкостях не разбирался и не собирается таки фиаско.
22 минуты назад, IШIN сказал:
В одном из аппаратов - совершенно точно ставилось на релиз 928. Кроме того, изначально карты были расположены во внутренней памяти. Уже после установки 946 сделал перенос на внешнюю. Избранное и История скопировались вместе с картами.
 Талдыкинский стартер работает на 80% :unsure:. СГ из него запустить можно, но только сразу СГ - выбор из ранее избранного избранного стух. Очевидно, в связи с новым расположением избранного.
Посему просьба - господа, не подскажете старый путь в избранное и новый? Буду вручную править-добавлять-удалять.
Скрытый текст
Чтоб тебе жить в эпоху обновлений(с)
Всем добрейшего времени суток!
На Самсунге 4.4.2 после обновления Бета на релиз не видит карту памяти, на ГеоНЕТ та же картина. Сама карта видится и читается проводником. КАК сделать чтобы СГ увидел внутреннюю память? В настройках ее просто НЕТ. Программу переустановил заново, все равно НЕТ...
Только что, Landworx сказал:
Ну, так любой стартер будет запускать, ведь имя пакета СГ не изменилось.
2 минуты назад, Landworx сказал:
Вряд ли поможет. Пускач (стартер) должен знать путь к папке с программой не только для чтения Избранного (которое, как минимум, должно быть продублировано в основной памяти), но и для подсовывания файла route.curr, чтобы навигация не просто запустилась, но запустилась с выбранным финишем.
Вряд ли поможет.
Вот подобной свиньи я и боялся. Смогли в очередной раз, чоуж.
Чтоб два раза не вставать - отображение скоростей смогли уже чуть ранее?
5 минут назад, fotolom сказал:
Но один (первый!) раз пускач завелся штатно,с панелью выбора из избранного избранного. И запустил маршрут из нее. А потом, наверное, включилась автосинхронизация и все стало, как стало. То есть, как обычно через.
Скрытый текст
А в чём "свинья"-то? Проблемы сторонних программ - это проблемы сторонних программ, не более того. Тем более, что исправляется на раз, был бы разработчик в наличии.
