Приветы всем. Тут может быть не по теме, но все же. Так вот. Недавно отдали мне старенький навигатор. Ну, я, конечно же захотел войти в оболочку WinCE6. Ну вошёл. Поставил пароль. Выставил все галочки, типа "Запрашивать пароль при перезапуске" и "Запрашивать пароль при выходе из спящего режима". Перезапустил девайс. И тууууууууут......... Он вроде включается, вот уже окошко "Welcome to Windows CE", время, дата, логотип... НО НЕТ ПОЛЯ ДЛЯ ВВОДА ПАРОЛЯ И КЛАВИАТУРЫ! Перелопатил пол-гугла в поисках, но везде только с компом. Ладно, если бы он был(ПК), а так - ни кабеля, ни ПК, только зарядка. Есть планшет с поддержкой SD-карты, есть интернет. Подскажите, как быть??
Ну для начала, наверное задать себе вопрос, нахрена я его туда ставил?!
Вы это совсем зря сделали... Вроде как теперь только перепрошивка.
18 часов назад, Георгий Карпович сказал:
Да, помню, когда начинал знакомиться с СЕ навиками - везде писали "ни в коем случае не ставить пароль. ввести нечем".
Так что только гуглить про прошивку. Если этот аппарат можно прошить с SDшки (планшеткой скачать файлы прошивки на SD, воткнуть в навик, включить)  - то шансы есть.
Но раз уже искали, и везде только про прошивку с компа... То боюсь, что теперь только ждать до встречи с компом.
В 11.08.2017 в 16:18, IШIN сказал:
Нет... Увы нельзя...
Может, запускатор какой есть для Клавы?
5 часов назад, Георгий Карпович сказал:
Не хотелось бы расстраивать, но...
Клава может запуститься только какой-то программой. Например, оболочкой, которая раскрывает клаву при переходе в поле ввода. Обычно так и происходит, когда что-то вводим в штатной оболочке навигатора. А вот когда я на Тексете запускал Тотал коммандер - то переименовать папку уже не получалось. Клава не всплывала. Приходилось переключаться на рабочий стол Windows, вручную запускать клаву иконкой в углу, потом уже запускать Тотал Коммандер.
Это второй способ (ручное открывание клавы), то есть тоже - определенная программка.
На магнитоле в Ладе у меня соотв. программка запускается либо через менюшку, либо кнопкой, благо кнопок много, но естественно, что должна запуститься вся структура меню, чтоб хардкнопки работали.
А тут на Престижио.... Раз штатная оболочка еще и не начинала запускаться, то клава сама не всплывет. А вручную запустить ее нечем.
Думаю, это пережиток с о времен карманных компьютеров/коммуникаторов на ВинСЕ (Нокия 9100-9300), у которых была хард-клавиатура.
При адаптации операционки под PNA поленились удалить фишку с паролем.
20 часов назад, Георгий Карпович сказал:
15 часов назад, IШIN сказал:
Помнится связь навигатора на WinCe с компом может осуществляться двумя методами: как usb-накопитель и через ActivSync. Режим, естественно, по закону подлости устанавливается на навигаторе. Сразу скажу, я пароли не вводил, поэтому практики нет. Но вот тут вроде кое-какие зацепки найти можно (если у вас навигатор включен в режиме ActivSync) http://www.diary.ru/~zHz00/p169674497.htm?oam
26 минут назад, svlad2012 сказал:
Хьюстон, у нас проблема!
Топик-стартер писал:
В 10.08.2017 в 21:59, Георгий Карпович сказал:
В этой ситуации (находясь в отпуске или еще где) я бы просто забил на старичка (я про навигатор), скачал бы на планшет Геонет/БиГея и ездил бы с планшетом.
А уж дома, с компом, попробовал бы реанимировать трупика.
