Жутко тормозит GPS в СитиГИД
Nokia Lumia 920. Вдруг стал жутко тормозить GPS в навигаторе СитиГИД. Т.е. маршрут определяет, все работает, но местоположение дает "рваное" и ошибается. Скорость не показывает.
Что делал? - сменил телефон  была 920-я, разбилась и сменил на новую 920-ю. Лицензию переактивировал. Другие навигаторы - Яндекс, HERE, работают и определяют местоположение абсолютно корректно.
 В чем дело??  И что с этим делать.
12 минуты назад, konkom сказал:
с настройками смарта разбираться, в гарантию обратиться.
15 минут назад, konkom сказал:
Стандартный ответ:
Как вариант - разрешено определять место по GPS или только по сотовым вышкам? Цвет дельтаплана - красный или оранжевый?
1 час назад, AndreS сказал:
на старом телефоне тоже тормозить начала несколько дней назад.
Я же написал - другие навигаторы и программы корректно определяют.
1 час назад, svlad2012 сказал:
Стандартный ответ:
эм...какого дельтаплана??
Только что, konkom сказал:
другие навигаторы могут легко работать по сотовым вышкам и тд
Тот треугольничек на СитиГИД, который показывает ваше местоположение.
Если дельтаплан красного цвета, то ваше место получено по GPS и всё замечательно.
Если он оранжевого цвета, то ваше место по GPS не определилось, а определилось оно по вышкам сотовой связи. При этом СГ по маршруту не ведет, скорость не определяется, а ваше местоположение может определяться весьма неточно и прыгать.
Если вы пришлете скриншот, как у вас выглядит экран СитиГида, то сразу можно сказать, как место определяется
16 минут назад, svlad2012 сказал:
сложно с телефона на комп скрин перенести (провода нет) - Да - треугольник красного цвета. и в телефоне горит значок GPS
Может снести СитиГИД и заново поставить его?
Точно красного?
 Вот здесь на верхнем рисунке (влево вверх) оранжевого цвета, а на нижнем - красного
35 минут назад, svlad2012 сказал:
Точно красного?
вот. получилось.
7 минут назад, svlad2012 сказал:
Нормально, красный.
самое странное, что он и на предыдущем телефоне начал "теряться". Но тогда был ВВП в Питере, подумал, что возможно наши ребята из служб что-то блокируют.
47 минут назад, konkom сказал:
Дык, а в машине ничего не меняли? Ну там регистратор повесили или зарядку новую для телефона купили?
Бывает эти зарядки глушат GPS лучше спецслужб
Нормально, красный.
У меня по дороге в Питер иногда дельтаплан слетает в лес. И ни разу я не видел его оранжевым. А вот малое кол-во спутников видел -- прям как у ТС.
3 минуты назад, leshiy333 сказал:
Да, мокрые ёлки очень хорошо экранируют. Меня один раз припаркованного у перекрестка Просвещния-Хо Ши Мина унесло почти на Выборгское - так звёзды спутники сложились: все видимые были в одну линию, прям парад планет какой-то;)
И кстати да, похоже у @konkom спутники теряются. Т.е. проблема, похоже не в СГ. Тут GPStest нужен.
чес слово - ничего.
тогда встречный вопрос - как GPS test сделать?
GPS test - это программка для телефонов на андроиде. Показывает количество принимаемых спутников, уровень их сигнала и пр. дребедень вот на ютюбе показана
Наверное и для Нокии что-то есть (что там у вас вместо плеймаркета?)
Магазин виндовс. - вечером порою.
