Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
2 минуты назад, AnSh сказал:
а телефон у Вас точно один?! может программа на другом установлена, а Вы на этом ищите...:D
А если серьезно, то установите предыдущую версию и не заморачивайтесь, т.к. у последней явно что-то не так с распределением памяти и в зависимости от прошивки х.з., как она будет косячить в дальнейшем....:(
Телефон один, программа работает нормально, не получается установить LP "не родной", т.к. не найти место куда его записать, точнее куда советуют - не дает результата.
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
7 минут назад, AnSh сказал:
Да ладно, если всё изначально встало, как надо (а таких, думаю, большинство), то всё работает прекрасно, какие-такие "в дальнейшем"? У меня на нескольких аппаратах с Андроидами от 2.3.7 до 7.1.1 всё отлично!
2 минуты назад, vsv сказал:
Чудес не бывает. Поищите средствами аппарата, выше написано, чем.
Может причина в ленгпаке, если диагональ больше 6 дюймов то надо ставить таблет, если меньше 6, то простой, а лучше сразу два и таблет и простой  поставить и попробовать.
2 минуты назад, rwww сказал:
Человек папку с программой не может найти. А СГ без проблем работает с одним единственным ленгпаком, всё равно каким, и с какой установленной диагональю.
10 минут назад, fotolom сказал:
Все получилось, еще раз большое спасибо Вам за уделенное время и за LP. Компьютер показывал, что папка пуста, а на самом деле через телефон нашелся файл, папка где он находиться и все получилось.
Только что, vsv сказал:
"И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет".
И это папка..... , неужели /Android/data/cityguide.probki.net/files?
3 минуты назад, fotolom сказал:
Совершенно верно, спасибо за опыт. Думал на большом экране лучше видно и удобно работать, но "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет".
Блин, большой компьютер, большой экран... Неужели непонятно, что важно ЧЕМ и КАК искать, а не всё остальное?
И небось, через какую-нибудь "фирменную" программу для общения со смартфоном?
Для большинства задач ПК вполне годится, причём, просто Проводник Windows.
7 часов назад, fotolom сказал:
По поводу выхода релиза 9.8.946 подкорректированы Пускачи. В шапке.
Уважаемый Гуру.. подскажите, пожалуйста, где лежит файлик с 12-ю избранными  Пускача??.. оч лениво перепрописывать.. спасибо..
Изменено пользователем 1s32
48 минут назад, 1s32 сказал:
Задача решена.. вопрос снят.. спасибо..
37 минут назад, 1s32 сказал:
 Собственный файл настроек Пускача находится в /data/data/ru.shutoff.cgstarter/shared_prefs, если программа устанавливается поверх, то файл не затирается, если заново или предыдущая версия деинсталлировалась, то создаётся новый.
При первом запуске подхватываются первые 12 пунктов Избранного. Можно обновлять принудительно на третьей вкладке настроек.
Если назначались вручную, то ещё раз.
3 часа назад, fotolom сказал:
Всегда использовал ПК, появляется новый LP, скачиваю, подключаю телефон через проводок, ложу файл в папочку и ОК и так было несколько лет. Так было и в этот раз, скачал, положил в папочку, которую рекомендуют, но результата нет. Теперь понимаю, ПК должен был предложить заменить файл, но он его не видит и результата нет. Какая то не совместимость Windows и Android, при поиске использовал обычный Поиск WD
Изменено пользователем vsv
10 часов назад, fotolom сказал:
Спасибо большое за ответ.. решил вопрос редактированием Избранного.. поставил в первые 12 то, что нужно.. всего их 135!! у меня.. поэтому и возник вопрос..
такая же тема. всегда с легкостью менял. сейчас - не видит...
15 минут назад, DENDEN сказал:
Кто кого не видит?
Кто кого не видит?
оу, извините. ленгпак новый не хочет подцеплять.
Только что, DENDEN сказал:
Версия СГ и куда копируете?
27 минут назад, DENDEN сказал:
в последней версии СитиГИД файлы программы хранятся теперь по пути Adnroid/data/cityguide.probki.net/files/. Старую папку CityGuide в основной памате можно (нужно !!!) удалить. Каждому теперь это сообщать?!
27 минут назад, fotolom сказал:
946, в корень программы, взамен оригинального
LP_946_3Btns_BW
А почему нужно!!!-то? Вдруг человеку скриншоты старые понадобятся?
в корень программы
В Play Market, откуда обновлялись, под заголовком "Что нового" первым же пунктом указано, что папка программы теперь находится в новом месте. Здесь на форуме уже неоднократно об этом говорилось.
Сразу вспоминается плач по инструкции. Понятно, почему её не сочиняют, зачем тратить время, всё равно никто читать не будет.
так, коллеги
спасибо вам всем за подсказку, действительно, пропустил-провафлил про новое место установки
нигде про это официально не указано, при установке обновы - ни слова.
огромное спасибо, все работает!!!!
в корне действительно можно удалять? ссыкотно как-то...
5 минут назад, /DiOs сказал:
необязательно конечно, но для эстотов...:D
4 минуты назад, DENDEN сказал:
заберите от туда все что вам дорого и без чего не можете жить (например, альтернативную озвучку) и смело удаляйте...;)
А вот озвучка как раз вполне может перенестись. В отличие от. Надо будет попробовать.
