Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
На Samsung Galaxy Tab 3.8.0. все скины работают нормально. Спасибо. А зеркальный "Quadratisch, praktisch, gut" будет?
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
32 минуты назад, fotolom сказал:
Положил
Спасибо. Уже почти определился. Но вот вопрос - вижу 6 оригинальных папок, и еще 6 - повторяющих первые. Отличий не увидел. Это у меня двоится или я каких-то деталей не увидел?
Изменено пользователем KonTur
Только что, KonTur сказал:
6 оригинальных папок, и еще 6 - повторяющих первые 6. Отличий не увидел
Шесть папок имеют названия LP, другие шесть - LPT, соответственно "телефонные" и "планшетные" (Tablet) ленгпаки.
О! Я так и подозревал, что какую-то мелочь не заметил. Спасибо, буду привыкать к новому скину... Хотя слишком непривычно...
Перечисленные лейауты копируете от строки <layout name= до строки </layout>
указанные Вами блоки следуют один за другим. Их можно вырезатьвсе вместе одним файлом, для последующей вставки в новый ленгпак, или важно по одному? и еще можно вырезать и поменять только то, что касается портретного режима, или нужно править и для ланшафта?
Только что, AnSh сказал:
Можно вместе.
1 минуту назад, AnSh сказал:
Меняйте только те, куда вносили свои изменения.
это самое сложное....Может сможете помочь перенести мои изменения в Ваш новый layouts.xml из LP_928_3Btns_BW
layouts.zip
Да что сложного? Если меняли только портрет, то переносите целиком лейауты с окончанием _vert из списка перечисленных.
17 минут назад, fotolom сказал:
Да что сложного?
к сожалению, для меня оказалось сложно...Проще будет опять все с начала править, как время будет. Два часа сейчас поупражнялся, только запутался...стар уже наверное, зрение подводит. Наверное да-же "улучшения" в новой версии ситигида, не стоят потраченного времени на это...:D Вам большой поклон за Вашу работу! Снимаю шляпу!
А можно еще уточнить - поменял на планшете скин на 3Btns_Dark, в настройках кнопок на экране стоит галка Масштаб. Но на экране таких кнопок нет.
А они мне нужны... Что делать?
7 минут назад, KonTur сказал:
Поставьте ленгпак с пометкой Fr. Там есть кнопки.
33 минуты назад, AnSh сказал:
оказалось сложно...
Пришлите свой ленгпак в личку.
25 минут назад, fotolom сказал:
 а как это можно сделать? не могу прикрепить файл такого размера...:(
5 минут назад, AnSh сказал:
На любой вменяемый файлообменник, например, Яндекс Диск.
см. личку, плиз
Спасибо за скриншоты. Давно ждал.
А вот глупый вопрос можно? Почему в стоковом скине верхний бар никогда не полосатит ни на каких устройствах?
А в ваших - полосатит. Может сделать как в стоке - и не нужен патч?
33 минуты назад, fotolom сказал:
Ссылки обновлены, отдельная просьба к "полосатым": перекачайте и проверьте, как будет теперь.
Спасибо, Александр! Полосы больше не появляются.
2 часа назад, fotolom сказал:
Вопрос вообще не глупый. Наоборот, спасибо за него!
Был убеждён, что именно так и сделал, оказалось, только в тестовом ленпаке, в "релиз" забыл перенести.
Поставил Темный 3btns . Полос нет.
В новом 928 ленгпаке (LP_928_Fr_Dark) есть кнопка "пешеходный режим" рядом с кнопками амсштаба/наклона. Можно добавить инструкцию по её удалению?
37 минут назад, timur73_73 сказал:
Это не кнопка "Пешеходный режим", а кнопка "Достопримечательности (Подкасты)".
38 минут назад, timur73_73 сказал:
Извольте: Меню - Настройки - Интерфейс - Кнопки на экране - Достопримечательности (снять галочку) :)
Что-то в эту сторону я не подумал :)
В 9/8/2017 в 23:46, fotolom сказал:
Когда увидел красные значки с колоннами на карте - тщетно искал их в "Показ ПОИ"
А оказалось они в "Онлайн-Подкасты"... Может эту галку логичнее в ПОИ перенести?
3 минуты назад, menotal сказал:
Пожалуй, так. Или продублировать. Как накопятся ещё какие мелочи (или не мелочи), сделаю.
Добавлена ссылка на версию Пускача для бета-версии 9.8.931 (заготовка для следующего релиза).
Все отлично. Не полосатит[emoji106]
