Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
Эрик! Учитель по русскому языку, блин, плачет по тебе [emoji6]
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
40 минут назад, leshiy333 сказал:
Ну, это пока не приедет к Эрику в шиномонтаж...
Учитель русского языка вообще опасная профессия. Старый анекдот:
День ВДВ, вечер, в скорую, как обычно, привозят травмированных вдвшников (ну, если бутылка крепче головы оказалась). Среди них - тщедушный дядечка в разбитых очках. Спрашивают, кто таков, что случилось.
- Филолог, русский язык.
- Да вот, сижу на скамеечке, рядом присаживаются в тельняшках, один продолжает рассказ: "Был у меня в роте один х**", я возьми и машинально поправь: "Не в роте, а во рту"....
запятую забыл, ну, думаю, сейчас заклюют...
8 часов назад, leshiy333 сказал:
Олег уже поздно плакать, - нужно вешаться...:)
12 часа назад, /DiOs сказал:
Учитель русского языка плачет, блин! По тебе :)
Слабоумие и отвага!!!
18 часов назад, fotolom сказал:
Редактированию подлежат:
можете помочь с файлом square_navPanel_f1_bg2_day.bmp , что-то никак не могу нарисовать...
14 минуты назад, AnSh сказал:
https://yadi.sk/i/hbqgpMEv3J8jRD
В 13 мая 2017 г. в 22:49, fotolom сказал:
возможна следующая комбинация? хочу к ленгпаку LP_890_3Btns_BW прикрутить верхний бар с улицей и временем до маневра от LP_890_3Btns_Dark. Все остальное оставить как есть в LP_890_3Btns_BW. Понимаю, что одной заменой картинок не обойтись...Подскажите, плиз, как это провернуть?! или, если не затруднит, сделайте такую комбинацию, плиз...Думаю, что будет зачетно!
7 часов назад, AnSh сказал:
Да, в общем-то не слишком сложно. Разумеется, менять картинки (позаимствовать из "тёмного" ленгпака:
Дальше по порядку:
- Находим и корректируем дневной шрифт class name="square_p1_time2m1"
- Находим строки <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p3_header" text="@navPanel_txt_nextstreet" invoke="limits"/> и меняем p3 на p2
- В разделе <itemlist name="hor_day"> находим строки, начинающиеся с <item name="pan_navPanel_battery (а также GPS и jams) и в названия добавляем _night, по аналогии с другими подобными записями. Другой вариант: соответствующие картинки заимствуем из "тёмного" ленгпака без правок текста.
16 минут назад, fotolom сказал:
что конкретно нужно изменить и на что?
19 минут назад, fotolom сказал:
это касается нижней панели с улицей? если я корректирую ленгпак BW, это то-же необходимо делать? поясните, плиз...
9 минут назад, AnSh сказал:
class name="square_p1_time2m1" копируете в строку поиска. В первой найденной строке (дневной вариант) textcolor="#000000" это цвет текста, #000000 - чёрный. Если меняете на белый, то нужно #ffffff.
13 минуты назад, AnSh сказал:
Нет, Вы срашивали:
8 часов назад, AnSh сказал:
15 минут назад, AnSh сказал:
Что-то Вы пытаетесь запутать и меня, и себя. В ленгпаках BW (альбом) дневные картинки чёрные, ночные - белые. Если верхний бар меняем на тёмный, то картинки нужны белые, либо берём их из "тёмного" ленгпака, либо меняем на ночные. Что и написано.
14 минуты назад, fotolom сказал:
теперь понятно, спасибо! какие картинки нужно позаимствовать из "черного", что бы не править?
16 минут назад, AnSh сказал:
Названия которых начинаются на:
square_navPanel_battery_
square_navPanel_GPS_
square_navPanel_jams_
34 минуты назад, fotolom сказал:
попробовал и с заменой данных картинок и без....не заметил никаких изменений ни в дневном, ни в ночном скинах. Может от настроек каких-то это зависит, но картинки все-же скопировал с "черного". В итоге, с Вашей помощью получил идеальный ленгпак  "под себя". Спасибо за терпение и продолжайте свою работу!
18 минут назад, AnSh сказал:
Какие именно картинки копировали? Точные названия.
10 минут назад, fotolom сказал:
как Вы и писали, те что начинаются на...Их там очень много....square_navPanel_battery_1.bmp, square_navPanel_battery_1_mask.bmp, square_navPanel_battery_1_night.bmp и т.д. + все, что начинается с square_navPanel_GPS_ и square_navPanel_jams_ (то-же много...)
@AnSh , маски можно было и не менять, они одинаковые везде, ночные тоже. Странно, Вы пишете, что без замены картинок, только изменением записей в <itemlist name="hor_day"> результата добиться не удалось. Видимо, что-то не так изменили. Ну, да ладно.
15 минут назад, fotolom сказал:
я там вообще ничего не менял, т.к. посмотрел - менять много нужно....Побоялся ошибок, вот и спросил, какие картинки лучше без правки поменять...Сейчас проверил, в дневном, ночном режиме все нормально работает. ..Верхний бар с улицец правда (в ночном режиме) полностью черный, без светлого ободочка, так и должно быть?
4 часа назад, fotolom сказал:
а за увеличения шрифта (для названия улиц в нижнем и верхнем барах) какие строки отвечают, мелковато сейчас получается...
2 минуты назад, AnSh сказал:
Все характеристики и параметры шрифтов находятся в одной строке. Конкретно для названий улиц ищите class name="square_p2_header", это шрифт в тёмных шпалах, class name="square_p3_header" - в белых. Размер шрифта - fontsize=. Вообще. очень много полезного есть в теме  FAQ по редактированию LangPack-ов
Только имейте в виду, что сильно увеличить не получится. Данные шрифты имеют свойство "сжиматься", если им не хватит места по высоте или ширине.
Установил скин для 890 версии скина и появились полосы. По ссылке скачал четыре файла и каким образом и куда их залить?
Возник еще вопрос. Когда на автомобиль нажимаю и он краснеет, то что выбирается?
При выборе вариантов маршрут не вписывается - это так должно или нет?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
1 час назад, petrospb сказал:
Скачанные файлы находятся в папках. Традиционно имена таким папкам даются такие же, как и у тех папок, куда нужно поместить файлы. В данном случае - day_6x. Найти эти папки просто: открываете архиватором файл ленгпака, открываете далее папку day_6x и туда помещаете файлы картинок.
Включается запись трека.
Куда?
  • fotolom изменил название на Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
