у меня ГН вываливался сразу после прокладки маршрута и после рестарта пока не видел инета. т.е. - с 3-го раза только работал.
  • Ответов 768
Joss, Вы уж там посадите кого-нибудь грамотного почитать-поправить список ключевых слов для поиска ПОИ. Сейчас копался в лангпаке, добрался до rus.xml. У половины категорий - косяк на косяке.
Гляньте в разделе Народное творчество. Я в своем лангпаке эту кнопку восстанавливал (постоянно пользуюсь ею). Подозреваю, что и у Фотолома она есть. В общем, можно качать лангпаки , и сравнивать - что
Это всё очень увлекательно друзья, про отрезанные пальцы и прочее.
А вот у меня по делу есть вопросец.
У меня стабильно вылетает СГ (БГ работает при этом) при движении с Васильевского острова на Южное шоссе. Вылетает сразу после выбора варианта маршрута, при попытке приблизится к указателю положения меня в пространстве.
Вылетать перестаёт только в районе пр. Славы.
В обратную сторону не вылетает. Наблюдаю это у же три дня.
Внимание вопрос:это я не воспользовался поиском по форуму и это абсолютно нормально, фича такая, все уже давно знают что делать, или же у меня какой-то суперновый баг, о котором никто не в курсе - "ну переустанови, чтоли"?
Мы не обсуждаем бета версии в паблик ветке.
Отправлено с моего m8 через Tapatalk
1 час назад, PsevDANIm сказал:
Попробуй 2D. У меня в Московском р-оне нормально - как к центру перемещаю карту - падает. В 2D все нормально.
Это 3D модели гадят.
Такая проблема:
планшет Леново В6000-Н, андроид 4.4.2
Версия СитиГида 9.6.858
При запуске программы яркость дисплея сильно меркнет. Пока не закрою программу и не включу очистку "метлой", яркость не восстанавливается. Как почищу, сразу в порядке. Планшет лишними приложениями не перегружен. Навигацией в нём пользуюсь пару лет точно. Раньше таких проблем не возникало.
С другой навигацией (Sygic) проблем с яркостью нет.
Может быть проблема в программе СГ?
Днём реально ничего почти не разобрать с такой яркостью... На планшете всевозможные настройки перепробовал. Результат одинаковый. Меркнет при запуске СГ...
3 часа назад, bushmen сказал:
Никаких режимов энергосбережения не включено?
Нет. Всевозможные настройки планшета перепробовал. Аккумулятор заряжен на 100%. В настройках самой программы СГ есть только день/ночь/автоматически. В любом режиме тоже самое.
Такое только при активации СГ...
17 минут назад, Joss сказал:
@ALG444 поставьте bGEO и проверьте на нем.
поставил. проверил. С яркостью проблем нет.
bGEO - это тот же СитиГИД, что ли?
Лицензия и пароль высветились вначале, и версия с тем же номером.
Тогда вопрос, из СГ в bGEO "избранное" как-то перекинуть можно?
(Хотя, это не выход, конечно. Нужно(правильно) найти, в чём причина такого поведения в СГ.)
4 минуты назад, ALG444 сказал:
В папке /CGMaps есть файл Poi.bkm, это и есть избранное.
1 час назад, ALG444 сказал:
Варианты:
1. Полный сброс
2. Разобраться, что намудрили в настройках софта
Проблемы СитиГИД здесь нет.
3 минуты назад, Joss сказал:
Варианты:
1. Полный сброс
Полный не делал. А "вернуться к заводским настройкам" пробовал. Не помогло..
Написал в техподдержку. Жду, что скажут.
Если в СГ проблемы нет, то почему это проявляется исключительно при запуске этой программы?
Ни с другими навигациями, ни в любых других программах этого не происходит.
Изменено пользователем ALG444
Потому, что что-то где-то у Вас так настроено. Например, запретили автоповорот СитиГИДу, автоматически уменьшив для него яркость.
Я Вам рекомендации дал, других вариантов нет.
Да ничего я не запрещал. И все настройки пересмотрел, и к " заводским " в СГ возврат делал. Не помогло. До последнего обновления карт с яркостью проблем не было. Обновил, поехал и "здрасте..".
В общем, в техподдержке посоветовали и планшет обнулить, и СГ заново установить.
Планшет чистить не стал. А СитиГИД снёс и заново установил. Пока проблем с яркостью нет. Карты заново качаю. Через Йоту это долго...
Ладно, карты установятся, результат напишу.
3 часа назад, Joss сказал:
В общем, так.
Снёс СГ и установил заново.
Скачал лицензионную Россию и свободную Беларусь.
Пока глюк не наблюдается.
Порядок.
СГ 9.6.858. При отображении стартового меню если повернуть телефон, то картинка пропадает и не возвращается пока не ткнешь наугад в какой-нибудь пункт меню.
Upd: Хотя возможно это глюк скина... (fotolom).
Изменено пользователем xWanderer
Это глюк программы. Стартовое меню (выбор финиша на старте) некорректно обрабатывает поворот (либо исчезает, либо превращается в фон "серый в дрюздочку"). У меня такой эффект был и на штатном скине, и на моем. Если вслепую попасть в невидимую кнопку - то да, выходим на карту.
52 минуты назад, IШIN сказал:
А я-то, блин, голову ломаю, почему СГ иногда запускается с черным экраном...
Здравствуйте, не работает связка голосового поиска улица - номер дома. Программу переустанавливал начисто, перепрошивал телефон, сервис голосового поиска гугл работает корректно, голосовой поиск сторонних навигаторов работает идеально на СитиГИД не хочет. Одинаковые симптомы на 3 аппаратах, на всех версиях начиная от 9.4 с пропажей микрофона на екране.
В 19 марта 2017 г. в 00:05, Игорь Мельников сказал:
Отключите в настройках все языки кроме русского и попробуйте, мне помогло...
За март месяц пару раз СГ молча вылетал, просто на ходу. Ранее такого не замечалось.
А вчера и сегодня удивил - вывешивает баннер - "данные получены" .
Без нажатия любых кнопок.))
На ходу.
пишу с TapaTalk
Хочется сказать по поводу озвучивания съездов, там где "держитесь правее / левее". Сейчас эта фраза произносится по сути в конце съезда, там где съезд уже отделяется от основной дороги. А хотелось бы чтобы эта фраза звучала когда съезд только начинается, т.е. когда только началась полоса для съезда. Ну или если явной полосы для съезда нет, то метров за 150-200 до разделения дорог.
12 минуты назад, xWanderer сказал:
А разве не говорит? Я явно слышу вначале "Через... держитесь правее", а потом уже "держитесь правее".
Скорее всего дело в картах. Когда открыли центральный ЗСД, съезд на Екатерингофку озвучивался слишком поздно и действительно можно было пролететь мимо и со свистом. Сообщил картографам, они перенесли начало съезда по факту и стало нормально
9 минут назад, svlad2012 сказал:
Говорит, но на мой взгляд "держатся правее" в момент когда находишься на точке разделения дорог несколько поздновато. Держаться правее надо уже в начале съезда. Должно быть за 150м до начала съезда "через 150м держитесь правее", а в начале съезда просто "держитесь правее".
7 минут назад, xWanderer сказал:
Дык, так и говорит. Или я чего-то не догоняю?
Слова "правее", "левее" - аналог "поверните направо\налево", только определяют дополнительно, что съезд не под 90 градусов, а плавный. К обычным перекресткам претензии есть?
