30 минут назад, Yoхан сказал:
Опять нет вариантов при первой прокладке маршрута.
Так GPS пока в отключке у Вас.
  • Ответов 768
Joss, Вы уж там посадите кого-нибудь грамотного почитать-поправить список ключевых слов для поиска ПОИ. Сейчас копался в лангпаке, добрался до rus.xml. У половины категорий - косяк на косяке.
Гляньте в разделе Народное творчество. Я в своем лангпаке эту кнопку восстанавливал (постоянно пользуюсь ею). Подозреваю, что и у Фотолома она есть. В общем, можно качать лангпаки , и сравнивать - что
3 минуты назад, Joss сказал:
Не влияет. Отключил GPS, оставил определение по мобильным сетям. При назначении финиша:
15 минут назад, Schedar сказал:
Не помогает.
а в какую-нибудь другую точку финиша - куда заведомо не один "нормальный" маршрут?
Опять без вариантов первая прокладка. Эксперт выдаёт вполне приемлемые замены. GPS вкл
Изменено пользователем Yoхан
1 минуту назад, Yoхан сказал:
А что подразумевается под "первая прокладка"? Выбор финиша из запущенной программы или из стартового меню "Выбор маршрута на старте"? Если второе, то почему бы это не указать в первом сообщении? Оно, конечно, развивает дедуктивные способности...
А кто меня ногой пинал за неумение читать третий слой пользовательских мессаг?!
20 минут назад, Yoхан сказал:
GPS вкл
В любом случае, им там и не пахнет, RTFM.
Опытным путём установлено, что в любом случае, что при выборе финиша из уже работающей программы, что из стартового меню, варианты предлагаются, только если определено положение по GPS, если аппарат ещё какое-то время пребывает в состоянии "Поиск местоположения", то варианты показаны не будут. Само собой, что вероятность того, что положение будет определено к моменту выбора финиша в первом случае значительно выше.
Заодно заметил, а может, совпало или показалось, что скорость нахождения положения (включено только GPS, чего и всем советую) стала непривычно высокой, даже в квартире и даже не у окна, а чуть ли не в коридоре.
А Геонет-то будет обновляться? до сих пор 9.4 и обновлений нет, уже на две подверсии отстаетт от "коллектива"
Изменено пользователем alchi7
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
1 - Выполнить принудительную синхронизацию
2 - Опция включения автоматической синхронизации
3 - Логин для восстановления данных на другом устройстве
4 - Пароль для восстановления данных на другом устройстве
5- Меню восстановления данных с другого устройства
... и не работает ...
На обеих андроид-устройствах версия 9.6.858, одна обновлённая, вторая установленная с нуля.
Не работает синхронизация, "нет данных для восстановления", не работает сохранение настроек.
Изменено пользователем SergeySokolov
1 час назад, Medical Waste сказал:
Так а на доноре синхронизацию запускали хоть раз? Нажимали кнопку "Синхронизировать"?
1 час назад, /DiOs сказал:
естественно
Только что, Medical Waste сказал:
естественно
Таймстамп на шпале синхронизации верный? Логины/пароли программ разные?
Только что, /DiOs сказал:
логины-пароли одинаковые же ж. две лицензии у меня в одном личном кабинете.
время корректное.
Ну вот тут, похоже, собака и порылась, наблюдалось такое. Похоже, затачивали под новые реализации программ, где такого не бывает и понятие ЛК уходит в прошлое.
т.е. наличие у меня двух лицензий в одном л.к. приравнено разработчиками к разгибанию программных скреп? :P
3 часа назад, alchi7 сказал:
А зачем нам сырой продукт. Лучшее - враг хорошего.
6 минут назад, Medical Waste сказал:
Нет, думаю, это относит пользователя к числу тех, кто уже пробовал продукт, но ещё им пользуется...
1 минуту назад, /DiOs сказал:
выбросить прогу из-за глюка синхронизации не логично, ибо osm-карты пока что у СГ новее, чем у моей привычной проги, ради чего его и пользую.
но наличие безглючной синхронизации хотя бы избранного мне бы не помешало, в отличие от бестолковой "дополненной реальности", которая есть у конкурента и смысла в ней нет.
1 минуту назад, Medical Waste сказал:
То, о чём вы думаете, НЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ. Я уже об этом писал. И по той ссылке, которую вам сегодня давали, написано буквами по экрану.
5 минут назад, /DiOs сказал:
НЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Написано русским языком:
"Синхронизация
В данном меню можно включить автоматическую синхронизацию данных (избранное, настройки, друзья и т.д.) между программой и сервером. Кроме того, можно перенести все данные на другое устройство." (с)
Что же это?
Мне надо моё избранное с навигатора №1 перенести на навигатор №2 без шаманств с файлами.
Читать надо по разделениям, вы в армии или кто?!
1. В данном меню можно включить автоматическую синхронизацию данных (избранное, настройки, друзья и т.д.) между программой и сервером.
По-русски это называется "автоматическое сохранение данных на сервере при выходе из программы и автоматическое восстановление с сервера -- при последующем входе".
2. Кроме того, можно ПЕРЕНЕСТИ все данные на другое устройство.
Это означает, что можно единоразово закачать ВСЕ данные другого устройства, сохранённые на сервере, при этом на устройстве-доноре данные о друзьях будут стёрты!
Обратите внимание, что при вызове функции "Восстановить данные" произойдет перенос данных на другое устройство, при этом список друзей с первого устройства будет перенесен на второе (остальные данные, например, избранное, будут скопированы).
14 минуты назад, /DiOs сказал:
а в чём смысл чтения, если функция не работает, хоть обчитайся?
"данные о друзьях на доноре будут стёрты" - классно.
очень полезная функция. так может и хорошо, что оно не работает?
думаю, сейчас появится некое число пользователей, которые будут рады, что эта функция не работает ;)
Короткий ответ: она не для вас.
Развёрнутый: она нужна на случай восстановления современной версии СГ (БГ, ...) на новом или перепрошитом аппарате. О чём и.
один юзер - один аппарат - одна программа.
понятно. иметь две машины и два навигатора запрещено кодексом разработчиков СГ.
этапять! никогда не радовался неработающей функции купленной проги, порадуюсь сейчас :D
