Подскажите.
На версии 7.8 все работает нормально. Решил попробовать 7.2 (для быстродействия) но он почему то не видит интернет. Где копать?
1. Проверить в настройках логин-пароль (при переустановке могли слететь)
2. Смотреть в папке cityguide файл history.txt - в нем лог связи. Если там будут ошибки - скиньте строчки сюда, есть тут большой знаток по части расшифровки (старейший член :) )
В принципе, разные версии СГ ломятся за пробками и прочим на разные серваки.
3-5 все брали с probki.net
7.8 с пачки разных серверов, 9 - с других
Не исключаю варианта, что 7.2 брала с какого-то своего, который уже неактивен.
По идее адрес сервера будет виден в history.
2016-12-11 20:18:59 JUXI:StartProcess :0 - ok
2016-12-11 20:18:59 JUXI:connecting Internet:0 - ok
2016-12-11 20:18:59 JUXI:juxia.probki.net:1963 - ok
2016-12-11 20:18:59 JUXI:connecting socket:0 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:connected socket:0 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:send:1 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:user: L"Gvozd" T"0x1000":0 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:send:2 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:charts:1 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:uid:119202 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:ver:27 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:send:3 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:send:4 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:recv:5 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:recv:6 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:size:120000 - ok
2016-12-11 20:19:01 JUXI:recv:7 - ok
2016-12-11 20:19:02 JUXI:type:0 - ok
2016-12-11 20:19:02 JUXI:uid:119202 - ok
2016-12-11 20:19:02 JUXI:recv:6 - ok
2016-12-11 20:19:02 JUXI:size:53 - ok
2016-12-11 20:19:02 JUXI:recv:7 - ok
2016-12-11 20:19:02 JUXI:bad data type:-1207959552 - failed (invalid data)
2016-12-11 20:19:03 JUXI:closing socket:0 - ok
2016-12-11 20:19:03 JUXI:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2016-12-11 20:19:04 PGS - Connect to socket bibra.probki.net:1984, sended 508
2016-12-11 20:19:04 CGMS:StartProcess :0 - ok
2016-12-11 20:19:04 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2016-12-11 20:19:04 CGMS:bibra.probki.net:1984 - ok
2016-12-11 20:19:04 CGMS:connecting socket:0 - ok
2016-12-11 20:19:54 CGMS:connected socket:0 - ok
2016-12-11 20:19:54 CGMS:send:1 - ok
В информации о пробках, в состоянии пишет - Ошибка, Неверные данные
Вот моего понимания хватает только на то, что:
1. С логином все ок, судя по JUXI:user: L"Gvozd" T"0x1000":0 - ok   (JUXI - как раз сессии обновления пробок), иначе там пишется access denied.
2. с инетом тоже все в порядке.
3. Была версия, что может карта старая, и на нее пробки не отдаются, но судя по 2016-12-11 20:19:01 JUXI:ver:27 - ok,  версия - 27, так что должно работать... наверное.
Что там за "неизвестная ошибка" с "неверным типом данных"...
Подождем, что скажет /DiOs...
Поискал по форуму, нашел только
Маловероятно, но гляньте, все же.
Можете заодно подсказать по быстродействию. Можно ли убрать плавность перемещения карты (некое сглаживание) при обзоре ...
