Скин для GityGuide 9.5.XXX (GeoNet 9.5.XXX)
Я не претендую на главного по скинам, но вот эти два являются самыми читабельными:
  • Ответов 195
Новая цифра в номере релиза - новая тема. Ленгпаки для версии 9.5.838. Отличий от тестовой версии для 831 практически нет, разве что замена строчки "Информация" на: Меню со вс
Чтобы не разбрасывать по разным веткам, помещу здесь. Да и возможно, что заинтересованные скорее найдут. А то, по-моему, затерялось. Моё любимое: quadratisch, praktisch, gut (как в старой рекламе
Это теперь штатная функция, в этой теме "при чём" я
56 минут назад, dkltd сказал:
картинку не сделать а надписи пожалуйста
Несколько отличается от выложенных ранее скриншотов...
12 минуты назад, leshiy333 сказал:
Ну, так и я сам так считаю.
8 минут назад, fotolom сказал:
Смысл тот же . 1  и 2 разные варианты LP
21 час назад, dkltd сказал:
можно так
а можно так
для непонятливых - разные LP
Только что, dkltd сказал:
Без этого уточнения выглядит, будто бы меняется картинка, что и вызвало некоторое... , скажем, недоумение.
для непонятливых
Спасибо.
30 минут назад, fotolom сказал:
Нуууу... (скромно так) Некоторые сразу поняли, что картинка одна - динамик (либо по центру, либо вверху),  а меняем текст (либо слэш меняется на пробел, либо ON на OFF) :P
5 минут назад, IШIN сказал:
Глаз замылился, пропустил строчку между картинками.
7 минут назад, fotolom сказал:
Да не совсем корректно скрин . выложил , но мне в голову не приходило , что могут быть разночтения
QPG с кнопкой выключения звука. Окончательный(?) вариант, вид индикатора приведён к общему стилю, правда пришлось пожертвовать надписями, но, поскольку в QM теперь кнопку ставить не нужно, то и бог с ними:
На пробу таблет-ленгпак:
https://yadi.sk/d/Cs5-bsRJ32uLh2
А что означают жёлтые и красные полосочки рядом со вторым манёвром и текущим временем?
Первая (жёлтая) - чисто для вида (чтоб отличать от первого манёвра)? А красная у времени?
3 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Всё было расписано.
Добавлена синхронизация данных
Теперь получается дублирование папок "Сохранить" и "Загрузить". Они есть в папке "Мои Настройки" и "Синхронизация". А если "Синхронизацию" добавить в папку "Мои настройки", и из папки "Синхронизация" (или из папки "Мои настройки") убрать дублирующие папки. Так будет логичней (ИМХО)
3 часа назад, michaelo сказал:
Функцию "Синхронизация" добавлял не я, единственно, разместил не в основном меню, а в настройках. Дублирует - не дублирует, не задумывался, поскольку не пользуюсь и никогда не пользовался. Наверное, дублирует. К релизу разберёмся.
Эту функцию обсуждать пока слишком рано, поскольку реализована только часть задуманного функционала. Термины тоже изменятся.
40 минут назад, /DiOs сказал:
Тогда ждем релиза с новым функционалом
Здравствуйте!
Прошу прощения,за может быть глупый вопрос. Но, как в релизе 9.5 убрать кнопку записи трека? В 9.4 файл layouts имел расширение xml, а теперь bxml. Чем открыть,как редактировать не пойму. Пользуюсь Notepad++.
Разобрался.
Изменено пользователем aBuaTop
Добрый день,
давно пользуюсь этим прекрасным скином и вот решил посмотреть как выглядит теперь оригинальный скин.
Скопировал родной лэнгпак для tablet и вижу, что что-то не то. Что-то побилось?
55 минут назад, xGen сказал:
Что-то побилось?
Нет. Во всяком случае, не у вас.
а может какие-нибудь ресурсы-файлы разных версий перемешались?
с лангпаком fotolom все нормально
Изменено пользователем xGen
7 часов назад, xGen сказал:
Нет, таково поведение уже нескольких последних версий СГ. Причём на разных аппаратах это может выглядеть по-разному, начиная от совершенно адекватного отображения навигационного экрана с наложенной на него слева панелью меню, справа - кнопкой "Выход":
Может быть просто серое поле вместо карты и шпал, а может быть орнамент из кнопок и кусочков надписей того или иного вида.
Причина очень простая - отказ от отрисовки карты в правой части экрана. И только.
@fotolom
спасибо, успокоили
действительно - если вращать устройство в режиме меню, то иногда проскакивает справа поле навигации
Ну вот, вроде бы и релиз вышел. Было бы круто если бы под это дело и версию скина (не квадратиш) с кнопкой включения звука
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
11 минуту назад, DLyanda сказал:
это не релиз, а версияCityGuide_9.6.854  кандитат на релиз.
Изменено пользователем rwww
24 минуты назад, DLyanda сказал:
А где её разместить? Учитывая, что есть пользователи, которым нужны и Друзья, и Рация, а свободного места по периметру уже нет, учитывая, что на некоторых разрешениях-диагоналях-увеличенный вид кнопки и значки по боковым сторонам в ландшафте уже смыкаются.
18 минут назад, rwww сказал:
Таки да, правда, опыт показывает, что RC от релиза практически не отличается, даже номер версии, как правило, тот же.
в версии .854 много косяков, думаю не решаться ее в релиз пустить.
