Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
4 минуты назад, petrospb сказал:
Скин с именем tablet он для каких устройств?
Теоретически для планшетов с диагональю ≥6". Практически для любых, если в настройках установить такую диагональ. Отличается главным меню в альбомном положении и так, по мелочам.
  • Ответов 469
Скин "релизный" для 9.4.799.   Тёмные LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Светлые LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Очередное переиздание. Добавлен вариант "Весь белый". В главное меню таблет-ленгпака добавлена кнопка настройки QM: В список добавляемого в QM включён "Обзорный автомасштаб":
Ленгпаки для CityGuide/GeoNet 9.4.807. Ждал выхода релиза bGEO, чтобы попытаться сделать общий ленгпак. Оказалось, что нельзя, но сейчас максимальная унификация, отличаются только файлом general.
7 минут назад, petrospb сказал:
Он не для устройств, а для размеров. От 6" и далее.
@fotolom , белый по мне идеален. Трудно изменить цвет фона предупреждения, например, об опасности, которое вылезает справа в портрете, с белого на серый в ночной палитре, а то выбивается своей яркостью? Спасибо!
20 минут назад, arctec сказал:
Прошу прощения, что-то не возьму в толк, о каком предупреждении идёт речь.
54 минуты назад, fotolom сказал:
Вот этот коварный тип яркой наружности:
10 минут назад, arctec сказал:
Вот этот
Этот, и подобные значки не разделены на дневные/ночные. Можно поискать комромиссный вариант. Спасибо за замечание.
В светлых скинах ИМХО слишком яркие зеленый и желтый цвет иконок на панельке индикаторов. Вроде такие же как в темном скине, но на белом фоне они блекнут. А вот красный вроде ничего, сразу бросается в глаза.
Возник еще один вопрос. Исключение када как работает? Нужно какой-то файл копировать в устройство?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
@fotolom Стал замечать,если время до следующего манёвра четырехзначное, последняя цифра съезжает вниз.
3 часа назад, petrospb сказал:
Вот отсюда:
В 24.09.2016 в 14:10, ts2001 сказал:
Спасибо, поправлю в следующем переиздании.
1 час назад, erik956 сказал:
У Вас явно увеличен шрифт. И изменены ещё и другие его параметры.
1 час назад, fotolom сказал:
Спасибо, я понял.
В новой бете что-то изменилось со стартовым меню?
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
11 минуту назад, DLyanda сказал:
Да, там новое стартовое меню. Ещё не совсем корректно работает, но внушает оптимизм...
В 25.09.2016 в 16:02, erik956 сказал:
@erik956 , приношу свои извинения. Вкралась крохотная ошибка. Будет исправлено.
5 часов назад, fotolom сказал:
Спасибо!
@fotolom Огромное спасибо за проделанную работу. Очень хороший скин, особенно в исполнении черный сверху и снизу. Для себя, правда, внес пару изменений: удалил кнопку трека и изменил окраску окантовки индикации скорости на темно красную ( цвет 800000). Скорость так значительно заметнее на любом фоне.
Хотел бы для себя внести еще несколько коррективов:
1. Убрать кнопки справа: избранное, история, выключение. Тут мне хочется видеть классические +, -, наклон.
2. Понять, как поменять значение кнопок на экране создания маршрута внизу.
Если возможно,  подскажите где это смотреть в коде.
Изменено пользователем Brok
1 минуту назад, Brok сказал:
Убрать кнопки справа избранное, история, выключение
Попробуйте Настройки - Интерфейс - Вид навигации - Франкенштейн. Там есть кнопки +/- и наклон. Кнопки Избранное, История и Выход - под верхним баром. Убрать их, в случае чего, гораздо проще, чем менять кнопки справа.
6 минут назад, Brok сказал:
Поясните, о чём речь.
@fotolom Отлично, с п. 1 понял, хотя имхо странное название для вида навигации.
По п2. Когда мы кликаем на любой точке на карте - открывается окно, в котором сверху кнопки: Финиш, Заехать, Точка старта и т. д. А снизу кнопки: Искл КАД, Типы дорог, Тип маршрута и т. д.
Так речь про нижние кнопки. Можно ли заменить их значения?
Исторически сложилось. Если не нравится, в файле /LangPack.rsr/rus/rus.xml запустите поиск по запросу "Франкенштейн", найденное замените на что хотите.
3 минуты назад, Brok сказал:
Можно. Но не очень просто. Сам этот экран (называется Тап-меню) описывается <layout name="template_TapM_hor"> (и вертикальный, соответственно), нижняя часть:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="0.7X" bgcolor="#c0c0c0"/>
      <HorizontalPanel height="30X">
        <VerticalPanel width="16.6%" class="navPanel_prog_white" invoke="limits">
          <HorizontalPanel height="-1">
            <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@kad"/>
            <VerticalPanel width="-1"  type="text" class="square_p4_header" text="@no_kad"/>
            <VerticalPanel width="2X"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="0.7X" bgcolor="#c0c0c0"/>
        <VerticalPanel width="16.6%" class="navPanel_prog_white" invoke="subset_road_types">
            <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@subset_road_types_tm"/>
            <VerticalPanel width="-1"  type="text" class="square_p4_header" text="@subset_road_types"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="16.6%" class="navPanel_prog_white" invoke="route_type">
            <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@route_type_tm"/>
            <VerticalPanel width="-1"  type="text" class="square_p4_header" text="@route_type"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="16.6%" class="navPanel_prog_white" invoke="POI">
            <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@POI_tm"/>
            <VerticalPanel width="-1"  type="text" class="square_p4_header" text="@POI"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="16.6%" class="navPanel_prog_white" invoke="address">
            <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@address_tm"/>
            <VerticalPanel width="-1"  type="text" class="square_p4_header" text="@SearchAddrPage_title"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="-1" class="navPanel_prog_white" invoke="route_view">
            <VerticalPanel width="30X" align="center" valign="middle" bgimage="@route_view_tm"/>
            <VerticalPanel width="-1"  type="text" class="square_p4_header" text="@route_view_info"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
и есть нижняя панель. Видно, что состоит из шести однотипных фрагментов. Отрабатываемая команда - invoke, картинка на кнопке - bgimage, их нужно создавать новые, хотя с точно таким же рисунком уже есть, и "прописывать" в layout.xml, надписи - text, заимствуются из rus.xml или создаются новые и вписываются.
Уточните, что именно хотите заменить, подскажу конкретнее.
Ленгпак для тестовой версии 9.4.811.
Новшества:
Новое стартовое меню. Пока что почти ничего с ним не делал, поскольку неясно, что будет окончательно. То, что хотелось сделать, не получится.
Полезное или нет, каждый решит сам. На мой взгляд, тем кто пользуется Пускачом, совершенно не нужно.
Ну большинство пользователей и не знают про Пускач :)
У Вас очень хороший скин, мне нравится.
Откуда взяли traffsign.bkm для ННП и КНП в результате?
Для НП используется не traffsign.bkm, а SpeedCam.bkm. Прислал timur73_73. Немного доработал, чтобы показывал ограничение скорости в крупном уведомлении. Не уверен, что буду сам пользоваться этим. Так, интересно было.
Вопрос был из любопытства. Ваапчета по уму в траффсигн должен лежать.
Надо будет поэкспериментировать с подсовыванием знаков, камер и избранного в "чужие" файлы bkm. Давно руки чесались...
