Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
А вроде тап по спидометру работал?
В 9.3 работал. В 9.4 не получается
  • Ответов 469
Скин "релизный" для 9.4.799.   Тёмные LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Светлые LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Очередное переиздание. Добавлен вариант "Весь белый". В главное меню таблет-ленгпака добавлена кнопка настройки QM: В список добавляемого в QM включён "Обзорный автомасштаб":
Ленгпаки для CityGuide/GeoNet 9.4.807. Ждал выхода релиза bGEO, чтобы попытаться сделать общий ленгпак. Оказалось, что нельзя, но сейчас максимальная унификация, отличаются только файлом general.
31 минуту назад, AndreS сказал:
А скин-то какой? Как проверить то, на что жалуетесь?
В последних версиях заставка есть.
Как дела с поддержкой последней бэты? Там изменился режим добавления в избранное
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
Только что, DLyanda сказал:
Последнюю бету (803) ещё не смотрел, В 802 режим добавления Избранного был ещё не доделан (а в альбоме так вообще отсутствовал). Ничего сложного там нет. Если 803 будет работоспособной, то скин долго не задержится.
Скин темный, портрет.
Интересует полупрозрачный экран крупной скорости, вызываемый по тапу на скорость
При добавлении в избранное происходит аварийное завершение программы, а в остальном работает.
10 минут назад, AndreS сказал:
Исчерпывающая информация. Ладно, догадаюсь сам: у Вас не таблет-ленгпак, а заставка, по-моему, делалась только в таблет-ленгпаке.
10 минут назад, Galunin сказал:
Это да, посмотрю сегодня 803-ю, если там не починили Избранное, то, скорее всего, сделаю, чтобы работало, как раньше.
Да обычный, так как использую СГ на смарте с экраном 4.7.
Спасибо за наводку, поставлю от таблетки
Там просто ещё один диалог появился. Вот из-за его отсутствия в Вашем скине и происходит вылет. Ещё у Вас отсутствуют иконки для новых подкатегорий дом, работа, дача и т.д.
Это я для@fotolom писал.
31 минуту назад, Galunin сказал:
Это я знаю. И даже написал лейаут для альбомной ориентации, только полноценно всё это ещё не работает. В дефолте, кстати, альбомный режим для Избранного так и не появился в 803. Иконки и прочее - ерунда, нечитаемые в ночном режиме надписи тоже.
Кстати скин для 803 обратносовместим с 801.
Ну вот, кому невтерпёж. Скин для 9.4.804.
Вроде бы всё работает. А вот новшество с добавлением Избранного озадачило. Зачем? Ну да ладно. То, как работало в дефолте выглядело странновато, поэтому переделал слегка.
Нажимаем "звёздочку"
Потом кнопочку "Открыть клавиатуру", можно просто тапнуть по строке ввода:
Обратно клавиатура уже не убирается. Дальнейшее заполнение данных закладки:
В портрете кнопку вызова клавиатуры сделать поленился, тапаем по строке:
Дальше по порядку:
11282743.png:
Ссылки (тёмный):
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
Остальное, как было.
Народ, а где вы бэтки берёте?
Надо вступить в группу в Гугл плюсе, а затем подписаться на бэту.
https://plus.google.com/communities/115484018249154877776
(В подписи у Jossа)
В сообществе можно обсудить GPS навигатор СитиГИД, а так же записаться на получение бета-версий программы (помните, что работоспособность тестовых сборок не гарантирована).
СитиГИД GPS навигатор с пробками
Регистрация для получения новых версий
@fotolom
Добрый день,
в предпоследнем скине при движении без маршрута
дублируются значки ограничения скорости и т.п.
Мелочь, но
1 минуту назад, xGen сказал:
Уже же ж писАли, дело не в скине, а в движке.
10 минут назад, xGen сказал:
6 минут назад, /DiOs сказал:
Дело, думается, в скине. Там появился новый загадочный лейаут <layout name="template_np_drive_1_hor"> (и вертикальный тоже), раньше их не было, зачем-то сделали. По разметке видно, что это он гадит. Сам без маршрута езжу крайне редко (практически не езжу), поэтому не сталкивался.
Можно попробовать закомментировать или удалить (только полностью, не только одну строчку)
Аналогично. Но проверить только на ходу получится.
22 минуты назад, fotolom сказал:
А можно и свои <!-- Динамические ПОИ --> вставить вместо прописанных в том <layout name="template_np_drive_1_hor">. Только оставить
<VerticalPanel>
<table>
<tr>
<td ref="template_RADARS"/>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
3 минуты назад, michaelo сказал:
А что такое "свои Динамические ПОИ"?
3 минуты назад, fotolom сказал:
Так называемые всплывающие значки ДПОИ (скорость, знаки и т.д.) Или как они прописаны @warn_PICT1, и др.
