Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
1 час назад, IШIN сказал:
а сделать то, что там коллега просил - вызов меню маршрута тапом по маневру или еще куда - только инвоку заменить.
Да, чего-то я ступил. Действительно,
В 28.06.2016 в 15:43, DuNkan сказал:
Меню маршрут - то, где Тип маршрута, Транспорт, Типы дорог, Удалить и т.д.
В layouts.xml ставите в поиск name="Panels_2ndTurn" bgimage="@square_navPanel_f1_bg2", в найденные строки вставляете invoke="route".
  • Ответов 284
Вариации на тему. Существенные изменения: При сдвиге карты с маршрутом убираются почти все кнопки: Изменённое тап-меню: В режиме "Без маршрута" добавляется отключ
Продолжаем. Тестовый вариант для тестовой версии. Что сделано: - Приведены в порядок всякие меню-диалоги, в том числе новые. - Налажено отображение нового сервиса "Пробка по маршруту"
Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря,
осмелюсь напомнить о варианте экрана с крупной скоростью на весь экран.
активировался при нажатии на скорость.
вы уже делали полупрозрачный вариант ранее.
очень здорово получилось, но он в вашем скине на постоянке не закрепился.
было бы очень здорово, если бы реализовали это в актуальном скине и не вырезали в последующих модификациях.
заранее благодарен
1 час назад, AndreS сказал:
Сохранилось в закромах. Вот в таком варианте. Кроме скорости, - время и расстояние до манёвра:
На пробу тёмный таблет-ленгпак.
https://yadi.sk/d/E9t8H3mfsu7Pm
У меня экран на смарте 4,7.
Можно маленький вариант выложить?
4 минуты назад, AndreS сказал:
Попозже сделаю. А попробовать можно сейчас. Просто переименуйте скаченный ленгпак в LangPack.rsr.
50 минут назад, fotolom сказал:
ок, не знал что так можно, пробую.
спасибо
45 минут назад, AndreS сказал:
Может даже таблет-меню понравится, правда, оно только в альбоме.
Кстати, СГ сегодня снова обновился. Послелний скин подходит без проблем. Спасибо за работу. Отличные скины.
11 час назад, fotolom сказал:
работает!
спасибо
Люблю спидометр. Ещё со скина от Dimki для iGO (ну, там он вообще супер). Спасибо!
Изменено пользователем helg
Поправил текст
добрый день! а не подскажите какую из версий Вашего скина вы рекомендуете для Sensus Connected Touch (это встроенный навигатор для Volvo)?
Как я понял, разрешение там не особо стандартное, не 800x480, а 736x480 из-за панели. Ну и ориентация все время горизонтальная.
53 минуты назад, lexis_spb сказал:
Вполне представляю себе, что такое Volvo SCT (бываю на 4pda), пользуюсь его родственником Parrot Asteroid Smart. В принципе, можете взять любой, какой нравится, они отличаются только цветовым решением. Самый последний вариант, который здесь , не очень подходит для разрешения 480 по высоте, т. к. в режиме "на маршруте" надписи под уведомлением налезают на верхнюю правую кнопку.
На своём Parrot'е использую несколько отличающуюся версию, поскольку в авто ГУ не нужна "батарейка" (вместо неё GSM индикатор), при сдвиге карты "с маршрутом" убираются почти все кнопки. О недостатках такого скина для смартфонов - планшетов уже всё написано, для автоГУ Parrot (с другими не пробовал) это неактуально, поскольку с позиционированием проблем нет никаких. Ещё, поскольку пользуюсь только 2d, чуть сдвинут вправо курсор, карта получается более сбалансированной. Если всё это устраивает, попробуйте:
https://yadi.sk/d/8Nn7EKdBsyNat
Да, в настройках "Вид навигации" выбирайте "Три кнопки" (в других видах - налезание надписи), диагональ - 6" или больше.
6 часов назад, fotolom сказал:
не подскажите, при использовании Вашего скина - при запуске, ситигид написал, что отключен интернет. Я переодически езжу либо с WiFi точка доступа, либо 4G модем. Пока протестировал только с WiFi
Только что, lexis_spb сказал:
Вообще говоря СГ на Parrot'е совсем не запускается без того средства выхода в интернет, через которое была произведена активация. У меня это WiFi, чему я очень рад, поскольку при необходимости использования 3G (4G) модема могу использовать любой без переактивации. Необходимо только, чтобы был включен WiFi, а он у меня включен всегда (интернет - через роутер).
А так сам скин никакого отношения к тому, как получают доступ к Интернету, не имеет. Если в настройках оказалось выключено, просто включите...
Не подскажите, где эта настройка находится (излазил все)? Или имеется ввиду "Кнопки на экране" оставить не более трех?
2 минуты назад, lexis_spb сказал:
Меню - Настройки - Интерфейс - Вид навигации.
18 минут назад, fotolom сказал:
у меня там три опции - Нормальный, Уменьшенный, Увеличенный
Если это "Мой" Скин,  то вторая строка "Вид навигации", а не просто "Вид".
On 4 June 2016 at 11:44 AM, fotolom said:
Для 9.3.780:
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
У меня не скачивается, файлы еще живы?
2 минуты назад, chukovskij сказал:
Всё скачивается, если что, вот дубль:
LP_780.rar
3 минуты назад, chukovskij сказал:
Живы. Только что попробовал скачать. Всё работает. Есть и более поздние версии.
Никак не могу скачать, пробовал даже на яндекс диск отправить, но клиент для яндекс диск тоже долго синхронизируется и в итоге ругается, что не может файл прочесть. А где лежат более поздние версии, я взял ссылки из шапки, еще вижу архив для 9.0.705
LP_780.rar
Спасибо, дубль скачался
В подписи Фотолома- "Темные и Гибридные"
11 минуту назад, chukovskij сказал:
Тема не такая уж большая, девять страниц. Начните с последней и просмотрите. Ссылки в постах.
9 минут назад, erik956 сказал:
В подписи
В подписи - для 9.0.705. Там много полезного для самостоятельной доработки.
13 минуты назад, chukovskij сказал:
Нету шапок на этом форуме.
Ок, разобрался, спасибо. Видимо под iPhone они не работают или я что-то не так сделал.
  • fotolom закрыл тема
