Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
16 минут назад, MaxBel сказал:
А для BGeo не подойдет ?
Нет, загляните в профильную тему, скин уже там.
  • Ответов 284
Вариации на тему. Существенные изменения: При сдвиге карты с маршрутом убираются почти все кнопки: Изменённое тап-меню: В режиме "Без маршрута" добавляется отключ
Продолжаем. Тестовый вариант для тестовой версии. Что сделано: - Приведены в порядок всякие меню-диалоги, в том числе новые. - Налажено отображение нового сервиса "Пробка по маршруту"
Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря,
Установил скин - при старте не увидел ни одной круглой кнопки...
Появились, когда местоположение определилось. Это ужасно неудобно на самом деле. У меня навигатор может минуту местоположение определять с холодного старта. Я-то примерно знаю, куда ехать, но удобнее до трогания финиш забить, чем при рулёжке, когда он спутники поймает. Лезть в меню уже лениво. К хорошему быстро привыкаешь =)
Раньше кнопки были независимо от определения местоположения.
пысы: смотрю, батарейка и давность пробок местами поменялись =)
6 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
При отсутствии маршрута они и сейчас есть.
"Причёсывание" и унификация.
Бывает маршрут забыл удалить... или приехал чуть-чуть не туда... или 10-20 метров не доехал до финиша (дом длинный, а парадная крайняя)
А при холодном старте тупить в менюшках СитиГИДа - тот ещё геморрой.
При сдвиге карты - это прекрасная идея убирать кнопки. В любой момент их можно вернуть, нажав на дельтаплан.
23 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
При сдвиге карты - это нормальная идея убирать кнопки
Для этого и делалось, а отсутствие кнопок при наличии маршрута и отсутствии GPS - побочный эффект. Поскольку в моём авто ГУ проблем с позиционированием нет вообще, то и как проблему это не воспринял, да и подопытный планшет даже в комнате находит спутники за секунды...
"Франкенштейн" отличается от "Основного" только наличием трёх кнопок под верхним баром.
это я понял чем отличается))))
я имел ввиду если в "основном" убрать эти три кнопки над верхним баром.
4 минуты назад, AirWest сказал:
Вообще не проблема.
Открываете layouts.xml, в поиске набираете <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="bookmarks" bgimage="@ico_bookmarks_f"/>, будет найдено четыре позиции, в найденном выделяете:
        <VerticalPanel width="55X">
        </VerticalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="last10" bgimage="@ico_history_f"/>
        </VerticalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="program_exit" bgimage="@ico_exit_f"/>
        </VerticalPanel>
и просто удаляете. Этих трёх кнопок не станет. Если не хотите это делать сами, пришлите в личку ленгпак, откорректирую и верну обратно.
Да, и в rus.xml находите поиском "Франкенштейн" и заменяете на "Основной" или что хотите.
А можно индикатор АЗС по маршруту сделать кнопкой? Чтобы в маршрут добавить ...
27 минут назад, manru сказал:
Поясните, что значит "в маршрут добавить".
23 часа назад, fotolom сказал:
Удивили. Испугался.
неправильно сформулировал.нет батарейки с индикацией зеленым цветом при зарядке(в "трёх кнопках").
соответсвенно,в jams -есть,но не работает значок "адрес".если кликать по нему,появляется фотокамера.
ну я думаю,вы и так это знаете.
46 минут назад, admyn888 сказал:
Возможно, Вы скачали сразу после появления ссылок. Тогда просто перекачайте. Только что проверил всё, нигде означенных багов не нашёл.
И на будущее: пожалуйста, описывая какие-то недостатки (за что, конечно же спасибо), указывайте пожалуйста вариант скина, в котором это проявляется, поскольку их два - тёмный и светлый, и в каждом по два - обычный и таблет, и в каждом по два - портрет и альбом. Итого - восемь. Хотя, конечно, перепроверить невредно. Правда, система клонирования, скорее всего, будет приводить к тому, что ошибки будут вылезать во всех.
4 часа назад, fotolom сказал:
А планируется ли этот побочный эффект устранить? Простите за нескромный вопрос =)
2 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Его устранить невозможно, поскольку отсутствие позиционирования как раз и является сдвигом карты.
Следующая идея. Для тех, кто часто и помногу пишет треки, будет, наверное удобна вот такая кнопочка, включающая запись в один клик, и так же выключающая.
Нужна ли и в каком виде?
6 часов назад, fotolom сказал:
Вообще не проблема.
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
Попробую сделать))))...не получится, пришлю вам)))
Спасибо.
2 часа назад, fotolom сказал:
А вот это очень будет удобно, такая кнопка просто необходима!!! сделайте плиззз)))
В штатном исполнении не отображается индикация записи трека((((
В штатном исполнении индикацией записи трека является сам трек, таким образом авторы высвободили экран от не "нужного индикатора".
Через лангпак можно устранить не запоминание настройки отображения текущего трека?
12 минуты назад, samsu сказал:
Ну да, ну да. Включение пешеходного режима тоже кажется очевидным, такая заметная полоска с ПОИ вверху, ан нет, сколько уже было сообщений-просьб: "дайте маленький индикатор!" На самом деле, если делать кнопку (на самом деле, кнопка эта, правда, иначе выглядящая, позаимствована из штатного ленгпака, где она закомментирована), то вопрос делать-не делать индикатор отпадает сам собой. Кнопка и является индикатором, так как было бы глупо рисовать картинки, отображающие кнопку в разных состояниях одинаковыми.
15 минут назад, samsu сказал:
Нет.
12 часа назад, fotolom сказал:
1) А ручками мне нельзя файлик какой подправить? Чтоб кнопки не убирались отсутствии позиционирования (ну, и тогда уж и при сдвиге)? На предыдущую версию возвращаться не очень хочется (хотя если нельзя, то придётся)... Тап-меню нижнее мне нравится.
2) Да, и у меня почему-то в последнем предоставленном вами файле кнопка Адресный поиск не работает. Нажимаю её - и как будто бы на карту тыкаю - появляется тап-меню.
Если нельзя никак сделать п.1), то п.2) исправлять для меня необязательно. Вернусь на безтапменюшную рабочую версию.
Заметил вот что: в вертикальном режиме кнопка не работает. В горизонтальном фурычит нормально.
50 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Причину знаю, четвёртая кнопка чуть вылезает из панели, забыл увеличить высоту, поэтому чувствительным остался нижний край кнопки.
1 час назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Всё можно сделать, в начале недели.
18 часов назад, fotolom сказал:
Ну, при движении по маршруту есть индикатор ближайшей (видимо) АЗС с указанием расстояния. Для меня было бы здорово, если бы при нажатии на этот индикатор данная АЗС добавлялась в маршрут в качестве точки ("заехать") или финиша. Лучше, конечно, точки, но можно и выбор предложить.
Дело в том, что эта ближайшая АЗС далеко не всегда прямо у дороги находится, иногда в стороне, иногда к ней проезд какой то хитрый.
Например, на КАДе судя по этому индикатору куча заправок, а на самом деле к ним нужно съезжать бывает за несколько километров. Ну, и т.п.
Виноват! Оно, оказывается, так и работает "из коробки"...
Я пробовал сразу после обновления понажимать на значок, что-то не реагировал он на нажатия, а сегодня попробовал ещё раз - бац, а оно работает.
И это радует.
В 16.06.2016 в 01:18, fotolom сказал:
я качал из вашего поста  """09.06.2016 в 09:23, AndreS сказал:""" LangPackTablet.rsr
в "трех кнопках" изменение цвета индикации батарейки не вижу.
если есть новая ссылка,скажите пожалуйста,где. спасибо
Неудобно стало, ожидание кнопок без GPS какое-то издевательство, приходится пользоваться стандартным меню, к тому же пропала "история" в "трех кнопках".
Вернул скин от 27.05.16. ((
22 часа назад, admyn888 сказал:
Так, стоп. А сама батарейка есть? Если есть, но не зеленеет, то вопросы - к зарядному устройству.
  • fotolom закрыл тема
