Добрый день! Версия программы 9.0.713. Стоят карты Россия (CG) и Россия (OSM). Езжу в основном по Питеру и области, соответственно в каталоге карт ставлю галочку Россия (CG). Но при каждом запуске программы галочка стоит на Россия (OSM) приходится заходить в настройки и переключать. Как можно исправить?
Только что, Shedar сказал:
Удалите OSM
Достаточно удалить Россию ОСМ. Остальные ОСМ карты станут картами без атласа.
Не очень хотелось бы удалять - при дальних поездках пользуюсь и OSM картами. Других вариантов нет?
Изменено пользователем Shedar
1 минуту назад, Shedar сказал:
Переименовать. Например, дописать после .cgnet какое-нибудь другое расширение, я обычно добавляю .bak
46 минут назад, Shedar сказал:
Да пользуйтесь наздоровье -- зачем вам при этом две обзорные карты, да еще и атласообразующие?
2 часа назад, Shedar сказал:
Если мой склероз не изменяет, в последних версиях эту проблему исправляли, кстати. Даже на писишной девятке уже всё хорошо. Чего не проапгрейдитесь?
Кстати, если вы действительно ездите по смеси карт CG и OSM, то выбирайте, что для вас важнее.
1. Вы оставляете обе обзорки. В этом случае при попадании в регион, на который нет карты в текущем атласе, вам (на ходу?) надо будет зайти в меню и активировать другой атлас, в котором карта этого региона есть. Но зато вы сможете использовать сквозной поиск по любому из атласов (предварительно включив его, разумеется).
2. Вы оставляете одну обзорку. В атласе вы отмечаете так же "карты без атласа". В этом случае при езде у вас будут автоматически подключаться карты всех регионов. Но вот сквозного поиска по картам без атласа не будет. И если вам потребуется найти деревню Дерижопинку, которой нет в основном атласе, но которая есть на отдельной карте региона, то вам нужно будет явно указывать название региона, в котором её искать. Это может быть неочевидным.
1 час назад, /DiOs сказал:
Да вроде на андроиде 9.0.713 последняя. По крайней мере play market обновить не предлагает. Вобщем пожалуй пока удалю osm карты...
58 минут назад, Shedar сказал:
Уже нет. Но обновление проявляется постепенно, не у всех сразу. У меня СГ уже обновился.
В 05.05.2016 в 15:22, Shedar сказал:
У меня тоже переключались карты, я создал папку и переместил туда карты ОСМ. не переименовывая, т.к. навик плохо это делает.
при необходимости просто переношу файл карты в папку с картами обратно.
