Скин для GeoNet 9.2.XXX (CityGuide 9.2.XXX)
9 часов назад, xGen сказал:
иначе получим вариант IGO  - в котором есть много скинов, в которых есть ВСЕ, но запомнить и пользоваться  практически невозможно
...целых два
  • Ответов 209
Обновление скинов. Добавлен выбор экрана навигации: "Три кнопки" - то, что было раньше, "Основной" - обычные кнопки "Масштаб" и "Наклон" на обычных местах. Два ленгпака - обычный
Дальнейшая попытка сделать скин более универсальным. Три вариации в одном Первый, - уже знакомый ранее вариант с максимальным количеством кнопок на экране, три скрываются за верхним ба
Скины для новой версии GeoNet (CityGuide). Новые функции присутствуют. Крупные тараканы выловлены. LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
50 минут назад, dkltd сказал:
...целых два
Ну, если честно, то для осознания этого напробоваться и накувыркаться надо немало.
Объясните новенькому, кратко, что здесь качать?
Вижу много ссылок  на Я.Диск, в шапке, в свежих сообщениях и в подписи автора...
Какая версия самая свежая?
гибридные = белый верх черный низ?
ОК, допустим хочу темный верх. На Я.Диске по ссылке из подписи вижу 9 файлов.
Что из этого мне нужно?
8 минут назад, menotal сказал:
Последняя в сообщениях этой темы (вроде бы на стр. 4). Белый или тёмный верх - не признак свежести. Чуть разный дизайн.
13 минуты назад, menotal сказал:
в шапке
А вот шапки на этом форуме, увы, нет. Иначе всё было бы гораздо проще.
1 минуту назад, fotolom сказал:
Ок, понял.
А про 9 файлов из подписи можно чуть подробнее, зачем это все?
1 минуту назад, menotal сказал:
Считайте, что это архив скина предыдущей версии 9.0.ХХХ
4 часа назад, /DiOs сказал:
согласен с вами все очень сложно и очень криво описано   http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=464536&st=4280#entry29144219
Изменено пользователем dkltd
не смог найти настройку автомасштаба после установки скина...
причем в Qменю его можно добавить и пользовать оттуда. Но в самом синем разделе меню автомасштаба нет
И даже в первом десятке строк речь идёт про четыре скина. Про что и говорил коллега -- это очень хорошо. Только чтобы разобраться, что тебе ставить, нужно погрузиться во все эти многостраничные обсуждения. Я ещё со времён шестёрки для ВМ и первого примуса для СЕ забил на это на всё и ставил сток: мне что, на отдыхе за речкой заняться нечем? Доехать можно и по стоку, а накидать на досуге избранных -- ну что, с меньшей или большей трахомой тоже можно. Что, кстати, и СГ касается. С любым скином.
Хорошо бы более определённых ориентиров. Что значит "в самом синем разделе меню"? Если это про раздел настройки, то там его нет. Мастштаб (и автомасштаб) к чему относится? К карте. Идём в раздел "Карты". Хотите его настроить? "Карты" - "Настройки". Там и находятся настройки автомасштаба.
21 минуту назад, menotal сказал:
И до, и после установки настройки находятся на одном и том же месте.
Как и обещал, кратко набросал несколько мыслей, т.к. в первом варианте получилось на пару страниц и далеко от текущего лангпака )).
Скрытый текст
Дабы уменьшить дальнейший холивар, все изложенное ниже, прошу считать исключительно личным мнением. Для каждого пользователя, это своя совокупность требований, сформировавшихся в результате накопления персональных навыков, квалификации, интеллекта, физических ограничений, характера вождения и вкусовщины, к тому же, зависящие от размера экрана и его разрешения. Нижеизложенное, это не просьбы к изменениям в текущем лангпаке, просто мысли, что сделал бы я, применительно к нему.
Основная идея состоит в том, чтобы разгрузить экран от лишних объектов и сделать каждую область многофункциональной.
- Навигатор должен быть в альбомном (ландшафтном) режиме, в таком случае он располагается как можно ближе к вектору зрения и как можно меньше при этом мешает обзору. К тому же лучше видны дальнейшие маневры в стороны. Далее, я рассматриваю исключительно этот вариант.
- Компас вокруг Ближайшего маневра, очень удобное решение, но, к сожалению, я его не вижу. Тонкие линии и цвета, сливающиеся с окружающим фоном. Если сделать потолще и изменить цвета, то было бы замечательно. Хотя, я вообще не использую его.
- Оформление "белым по черному" хорошо читается, но плохо смотрится с картой.
- Варианты дневного и ночного скина не использую, т.к. использую адаптивную настройку яркости под освещение.
- Время справа от Ближайшего маневра (далее БМ) неинформативное. Все дело в том, что оно динамическое, при езде со светофорами, остановками и пробками очень сильно примерное и точнее его никак не посчитать. Более-менее точное, только при езде по трассе, но в таком случае мне хватает времени до конца маршрута. Чаще всего я ориентируюсь на расстояние. Поэтому, время до БМ я бы перенес под БМ или вообще убрал, а следующий маневр перенес справа от БМ в верхний бар, как сейчас время. Ну или сделать отдельным полем.
- Отдельно хотелось бы сказать про углы. Все углы должны быть задействованы для каких-нибудь действий. В угол экрана удобно попадать и тапать пальцем, поэтому, если там нет кнопки, то угол пропал. Можно помечать маленькой иконкой чтобы не забыть.
- Если рассмотреть левый верхний угол, то большая прозрачная область должна быть прямоугольная во весь угол и закрывать БМ, сейчас если тапнуть между углом и картой (да, у меня Note3 и я могу туда попасть стилусом )), то сейчас проходит тап по карте, а не вызов списка улиц/маневров по маршруту.
- Кнопка DPOI. Аналогично области БМ, должна быть большая прозрачная, саму иконку DPOI можно нарисовать маленькую прямо в баре, просто чтобы понимать. Не нужна она вообще на экране, как сейчас.
- Соответственно блок "Время оставшееся/Расстояние/Время прибытия" сдвинуть вправо за пределы прозрачной кнопки DPOI. Еще добавить сочетание Прошедшее время|пройденное расстояние|текущее время.
- Кнопку Q сдвинуть к краю экрана и сделать прямоугольной, полупрозрачной и большой (для примера 10мм ширина, 20 высота). Кнопки рации, друзей и т.п. пускай выводятся правее Q, только прозрачнее и побольше, хотя я их вообще не использую.
- Само меню DPOI сейчас отличное, вот бы Q сделать так же.
- Текущее состояние связи в правом верхнем углу должно быть под угловой кнопкой, например, обновления пробок или что-нибудь другое вроде звука (см. ниже).
- Спидометр )), ох уж этот спидометр. Необходимо знать текущую скорость. Повторюсь, что спидометр в навигаторе зачастую гораздо точнее, чем на приборной панели, который завышает показания с увеличением скорости. Спидометр должен располагаться рядом с областью маневров слева, чтобы не бегать глазами по экрану между маневрами и скоростью.
- Должен меняться вид спидометра. Как вариант, скорость в пределах установленной - просто черный жирный текст, можно полупрозрачный. В пределах "бесплатного превышения" (опционально) сменить цвет текста на красный. При дальнейшем превышении появляется красное кольцо, как сейчас в знаке. Не понимаю зачем выводить скорость и отдельно знак ограничения.
Как вариант, можно выводить большим полупрозрачным текстом на весь экран, так же с изменением цвета.
- Тап по спидометру надо задействовать под какую-нибудь функцию, например, выход. Соответственно убрать кнопку выхода.
- Убрать кнопки избранного и истории, их можно вызывать тапами по верхнему бару, слева и справа от центра.
Для альбомного режима, было бы хорошо вызывать избранное и историю одним экраном в две колонки, но это уже, наверное, требование не к лангпаку.
- Иметь возможность принудительно переключить звук на другой источник. Например, тело навигатора связано по блюпупу с головой авто, если через нее воспроизводится разговор или музыка, то навигатор будет постоянно прерывать предупреждениями, причем с другим уровнем звука. Хочется просто переключить его на свои собственные динамики, пускай в них кричит. Идеально по тапу, например, в правый верхний угол экрана, переключение - блюпуп/собственные динамики/выкл с отображением состояния.
- Должен быть зеркальный вариант скина для расположения навигатора слева от руля для праворульных и прочих фанатов.
Изменено пользователем arthemy
16 часов назад, fotolom сказал:
В скинах сделана генеральная уборка.
Крайняя версия гораздо приятнее в цветовом оформлении.
Чёрт меня дёрнул полезть в эти дебри. Но останавливаться уже было невозможно. Итого, ещё одна генеральная уборка. Пока для "Тёмного" скина.
1. Добавлена возможность ввести в Ё-меню кнопку подключения файла ограничений:
2. Добавлена ещё одна кнопка "Настройка рации", в оба ленгпака. Причина: на некоторых аппаратах нажатие "Настройки" в окне Рации некорректно работает, поэтому после запуска рации в настройки попасть сложно:
Теперь самое страшное. Прошёлся по всем меню и диалогам, которые удалось включить. Теперь корректно работает Лента (надеюсь, что не только). Вкючаем:
Жмём на картинку:
Если честно, иначе себе его представлял... :) Картинки можно листать свайпами влево-вправо. Правая кнопка, правда не на всех снимках, отправляет на карту в точку, где сделан снимок (если в нём есть такие данные):
К тому же результату приводит нажатие серой шпалы со значком на левом конце. Для текстовых сообщений это единственный способ попасть на карту в помеченную точку:
Ну, и всё, что подвернулось под руку - фоны, разделители, картинки и т. д.
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
P.S. Друзья сейчас не работают, но все меню-диалоги тоже налажены, настолько, насколько глубоко смог в них проникнуть...
Ну, и ещё Белый верх - Чёрный низ:
LangPack.rsr
LangPackTablet.rsr
В таблет ленгпаке пришлось (надеюсь, пока) отказаться от повторителей на карте с дистанцией до манёвра. Оказалось, что игнорирует ночную картинку. Оставлен стандартный повторитель.
цвет универсальный =янтарь= и днем и ночью хорошо видно
52 минуты назад, rwww сказал:
Разумеется, можно подобрать цвет, подходящий и для дня, и для ночи (с некоторыми картинками в меню и не только так и приходится поступать). Но я не любитель цветовой пестроты. Не моё. Поищу ещё способы и средства.
Оказывается, у меня-таки стоял Ваш скин на 8-ой версии СГ. За это время успел к нему (как и ко всему хорошему) привыкнуть, спасибо. Сейчас снова его поставил, и снова все хорошо. Но вопросик все-таки есть - как немного увеличить значок маневра (и следующего ОСОБЕННО!!!), те, что в левом верхнем углу? Мелковаты они для моих глаз, увы. Увеличение средствами СГ не предлагать, плз.
31 минуту назад, Landworx сказал:
Уже было, в предыдущей теме. Там заготовки для самостоятельной замены. Если что, пишите в личку. Внедрять в "релиз" не планирую.
56 минут назад, fotolom сказал:
Спасибо, буду пытаться.
1 час назад, Landworx сказал:
Увы, не с моими руками. Для меня это вообще темный лес - где искать эти файлы и папки. Размер вроде и увеличился, но криво.
7 часов назад, Landworx сказал:
Всё неплохо. Нужно только сдвинуть время текущее и до поворота, "колобка с ушами" и увеличить компас.
В 30.05.2016 в 23:44, fotolom сказал:
Спасибо за помощь. Теперь так, как надо.
fotolom
для обновлённой версии будет ленгпак для   таблетов?пока не хочу обновляться,нравится ваш скин. и ещё,я забыл,устанавливать нужно два ленгпака?и обычный,и для таблета?
или ненужный можно удалить?
23 минуты назад, admyn888 сказал:
Обновлённая, это какая?
  • fotolom закрыл тема
