СитиГИД для владельцев автомобилей Lada Vesta
А попробовать имплантировать изменения и в "гражданскую" версию WinCE - нет в планах?
В смысле - "пока не до того", или "принципиальная позиция - нет и не будет"?
Скорее первое, но это не отменяет второго. Но в данный момент первое. Хотя второе тоже может случиться.
  • Ответов 1.2т
Опять нытье... Россия... Почитайте что-нибудь по теме. У всех производителей спидометр слегка завышает. И обычно - чем выше скорость, тем сильнее. А еще погрешность зависит от размера, типа и над
Тут уже народ приводил расклад, кто и за что взял деньги. МИТ там в числе святых буквально. А вы считаете, что МИТ должен был потребовать разработки импортозамещённого устройства на современной
Joss, волчина позорный! Ты зачем в лучший автомобиль страны вкорячил кетайское говно ММС, организовав подставную лавку (не помню, как называется)?!?!?! Ты почему для винЦе втюхал программу для ви
3 минуты назад, Joss сказал:
Главное, чтоб не велась работа над третьим - "и все остальные оси заморозить, и ну его нафиг".
:D
1 минуту назад, IШIN сказал:
Всё возможно...
Не знаю,  может не в тут тему пишу,  но корректуры у меня ни разу не подшружались,  живу в Москве, я так понимаю корректуры это перекрытые улицы,  закрытые мосты?  Должны они подгружатся? Использую 215 версию,  карты оффициальные,  которые идут вместе с апдейтами. Корректуры всегда написано  N/A.
друзья! хочу поделиться своей неудовлетворенностью СГ.
когда нет связи раздражает постоянное голосовое сообщение "нет связи с сервером". как избавиться?
радует что уже третье обновление за столь короткое время. может СГ сможет стать достойным продуктом?!
1 час назад, falvv сказал:
как избавиться?
Почитать тему и поставить кастомный легпак.
Motovanek, появилась обновленная версия 218, обещали исправить эту проблему.
Отправлено через Tapatalk
А между прочим в 215 версии, всем известный, "мерцающий" глюк .... на некоторых участках нет-нет, да проскакивает. Только на этот раз в секунду, а то и меньше ....
поймать очень трудно ... Жить такое не мешает, но все же ...
 Будет ли 218 лангпак со спидометром ? .... ;))) ....
[mention=43640]motovanek[/mention] какие карты Москвы и МО в атласе?
2 часа назад, motovanek сказал:
Поставил 218, только что,  корректуры все так же n/a
В 13.07.2017 в 12:16, gladi2001 сказал:
По порядку об отсутствующих пробках/корректурах на картах Московского региона после обновления версии СГ на 7.9.7.212 +
Проблема с отсутствующими корректурами зарыта в том, что новые карты в формате cgnet для Московской области порезаны на 2 части вместо 1 общей и Москва выделена отдельной картой..
Как решать проблему:
1. Убедитесь, что вы не используете единую официальную карту для Москвы и Моск. об. ОДНОВРЕМЕННО с теми картами Московского региона, которые идут в комплекте с обновлениями для Весты. Если используете - определитесь какой вариант будете использовать и выберите один. Единая карта Московского региона и разрезанные из обновления для Весты вроде как имеют одну и ту же версию. Использование официальной единой карты не из обновления для Весты лично у меня проблем не вызывает. но это дело вкуса каждого. Т.е. убедитесь, что карты московского региона в папке CGMAPS только одного варианта (разрезанные или нет. Одновременно использовать и то, и то нельзя.)
2. Удалите файлы корректур и пробок от предыдущих карт вручную!  Можно удалить все корректуры и данные пробок. хуже не будет.
После выполнения этих 2-х пунктов корректуры и пробки работают корректно.
Проверено лично. Ибо сталкивался с проблемой.
Разработчикам неплохо бы взять на заметку.
помогло
Изменено пользователем Reaktor
12 минуты назад, ripsa01 сказал:
жалко, что нет карт финки и эстонии
Финку и Эстонию можно взять у меня...
3 минуты назад, KonTur сказал:
те что для 9ой версии под нашу пойдут?
36 минут назад, ripsa01 сказал:
под "последние" пойдут
отлично, свеженькие карты всегда хорошо =)
кстати, не закинул в апдейт альт озвучку от "белого"... апдейтер выдает ошибку из-за него (с 215ой версии начиная)... есть решение у данной "проблемки" ? =)
видимо один из вариантов - подкинуть файлики "белого" в стандартный пак.. но может быть есть более простое решение? например, как в ветке 9го ситигида описывается... в pkg.ini version изменить...
Если без апдейта копировать на SDMMC папку cityguide, то все ок... но через апдейт удобнее =)
хм..попробую от 212ой версии апдейт взять =)
13 часа назад, ripsa01 сказал:
218 версия со спидометром
  !!! СПАСИБО !!! ... Ща обновимся ... )))
В Wed Jul 19 2017 в 08:11, ripsa01 сказал:
Камеры отображаются на карте? Спидкамы в архиве только на питер, ленобл и финку.
У меня разговаривает =) примерно, так:" контроль скорости, радар".
Если "пу-люм" не нравится можно в папку "CityGuide/Vocie/ru/" кинуть озвучку от ленамакса "Lena_MAX_CG8" и тогда вместо "пулюм" будет звучать "пешеходный переход" и т.п. =)  (флэху в машине забыл, выложу апдейт с альт озвучкой после обеда)
У меня почему то озвучка ленамакс не работает.
У меня вообще ВСЯ озвучка отключена  .... просто маршрут на экране ... и все ...
Намного удобней ....
обновился .... все вроде работает ....
 Какие карты, от каких версий подходят, вот назрел вопрос ? .... СГ и OSM
@rowarl
В ближайших планах. Если не на этой неделе - то на следующей...
@ripsa01 можно ли закидывать карты с сайта сити гида при обновлении и если да то какие выбирать CG или OSM или FCM? или есть общие карты России. Как закидывать?  Я просто не шарю в этом.
