SoftFelix
Не работает Диспетчер на Windows 7 SP1 x64
Всем привет. Возникла необходимость сменить Windows 7 SP1 x86 на x64. На чистую систему привычно устанавливаю Диспетчер 2.1. Устанавливается в директорию по умолчанию C:\CGDispatcher. Устанавливается без ошибок. При попытке первого запуска подвисает на 20...30 сек., а потом выдаёт окно с ошибкой "Ошибка что-то там, попробуйте позже" (точно не помню). И так при каждом запуске. Такое впечатление, что программа не может получить лицензию с и-нета. Пробовал добавлять CGDispatcher.exe в список программ Брандма́уэр Windows - тоже не работает. Так же пробовал запускать CGDispatcher.exe от Администратора - не работает. У кого-нить работает Диспетчер на x64?
У меня работает и под W7х64 и W10х64.
Версия диспетчера 2.3.0.
ЗЫ: а у Вас, случаем, не запрещена запись на диск C: ?
если установить в "мои документы", например, или на другой диск?
Edited by dvbright
зы:
11 минуту назад, dvbright сказал:
Не запрещена. Даже запускал  установку msi от Администратора - тоже не работает.
12 минуты назад, dvbright сказал:
Вот это попробую. Особенно на другой диск. Есть у меня единственное подозрение, что это происходит из-за отключенной учётной записи Администратор (дефолтная установка сразу после чистовой инсталляции Windows 7). На рабочей Windows 7 SP1 x86 "Администратор" включен через user controlpasswords2. Ещё вспоминается, что этот же Диспетчер (2.1 - только в нём осталась возможность отсылки сообщений на машины) ставил на Windows 8.1 x64 (ноутбук приятеля) и тоже всё работало. Сегодня вечером попробую включить учётку Администратора и/или поставить на другой диск...
6 минут назад, SoftFelix сказал:
Действительно.
Поставил 2.1. на W10x64  диск C: (учётка админа есть) -- работает...
Диспетчер 2.1, Win 7 64 bit - работает.
Вопрос топикстартеру - а зачем Вам диспетчер?
2 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Надо. :)
хороший, исчерпывающий ответ ...
5 часов назад, Fanat_SPB сказал:
В Диспетчере осталось только визуальное наблюдение за машиной с СГ, для которого достаточно только номера лицензии (без всякой "дружбы", которая теряет совместимость от версии к версии), да в версии 2.1 есть возможность отправки сообщений. Вот и всё. Подсадил на СГ многих друзей. Некоторые из других регионов. Дополнительный источник общения. Кому Доброго Утра пожелаешь, кому по конкретному месту в городе что подскажешь, когда видишь, что "датчик" туда приближается.
По теме. Сейчас перепробовал все возможные способы установки Диспетчера (по теме). Не работает! Ставил на другой диск, запускал установщик от Администратора, использовал работающую установку c х86 - "ошибка, повторите попытку позже". Программа или не может выйти в и-нет для получения лицензии, или, как ещё предполагаю, не может писать-читать реестр. Windows ставлю с оригинальной копии установочного диска Windows 7 SP1 Ultimate x64 RU RTM. На таком же диске есть х86 - с ней без проблем.
Руками добавил ехеэшник программ в разрешение фаервола (AVG Internet Security 2016) - 0 на массу. Отключал фаервол - тоже самое. Проверил порт-чекером нужные порты, которые программа показывает при первом запуске - все доступны извне.
p.s. Ах да - включил Администратора и Гостя.
У меня диспетчер только для знаков, ну и иногда пользовательские корректуры хорошим людям сделать (ДиОс, привет).
Мессаги "наблюдаемым"  давно не уходят, а видно на карте боле-мене тока семерочников, версии старше аля-юлю.
4 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Только что проверил. Замечательно пришло на 7.8 Андроид и WinCE.
Хех.
1. В Windows 7 SP1 x86 забекапил папку C:\CGDispatcher с работающим Диспетчером.
2. Через "Программы и компоненты" (Панель управление) произвёл деинсталляцию Диспетчера (2.1).
3. Руками полностью прибил папку C:\CGDispatcher с оставшимися файлами.
4. Диспетчер вычищен полностью (реестр не проверял)
5. Запустил новую инсталляцию Диспетчера 2.1 на Windows 7 SP1 x86.
6. Указал папку по умолчанию C:\CGDispatcher, "Для всех пользователей" (как всегда).
7. Установка завершилась успешно.
8. Пытаюсь запустить вновь установленный Диспетчер...
9. "Ошибка. Повторите попытку позже."
:blink:
10. Тупо копирую все файлы из бекапа в C:\CGDispatcher
11. Всё запускается и работает.
12. Т.е. от разрядности ОС ничего не зависит.
Вообще ничего не понимаю...
Может МИТ перестал отдавать лицензии (через и-нет) при первом запуске Диспетчера? Других предположений просто нет.
И-нет получаю ADSL от Авангард (сейчас, вроде, РосТелеКом). В модеме включен NAT, открыты порты 1959, 1961, 1984. Из лога Диспетчера выяснил, что ещё используются порты 2010, 2011, 2012, 2013 и 10003. В настройках сетевого адаптера IP (локальный) указан принудительно, так же как и шлюз с DNS (ничего не менялось).
2 часа назад, SoftFelix сказал:
Скорее всего это.
Отключил ADSL и подал и-нет от мегафоновского USB 3G-модема, т.е. без всяких NAT'ов. Файервол отключил. Удалил HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT
Ставлю с нуля - опять не работает.
1. Копирую рабочую директорию на новую систему C:\CGDispatcher.
2. Импортирую рабочую ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT
3. Вот теперь всё работает.
У кого есть желание, можете удалить HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT и C:\CGDispatcher (через удаление в Программы и компоненты), перезагрузиться и поставить Диспетчер с полного нулЯ. Любую версию. Сейчас доступна 2.3 для скачивания. Только предварительно забекапьте HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT и C:\CGDispatcher. Если при это Диспетчер у вас установиться и заработает, то... Убьюсь ап стену...
Попробовал. Так и есть. Лицензия не отдаётся.
Реестр можно не трогать - при подсовывании старой лицензии ветка создаётся...
18 минуту назад, dvbright сказал:
Спасибо. Вот и подтверждение. А я второй день мучаюсь... Интересно, это навсегда или временно?
20 минуты назад, dvbright сказал:
Она создаётся но Диспетчер всё равно не работает. По крайней мере у меня. Имеется в виду простое копирование рабочей папки C:\CGDispatcher на новую систему (в реестре ничего не делалось)?
Удалил ветку в реестре. Удалил каталог с прогой.
Поставил версию 2.1. Попробовал запустить - не работает.
Скопировал забэкапленый файлик лицензии и файлик с друзьями - всё заработало. Т.е. старую папку я не копировал...
На свежеустановленную Windows 10 Pro x64 решил поставить Диспетчер. Установил с msi, перенёс рабочий каталог и импортировал рабочую ветку реестра с Windows 7 x64... Не заработало. Ять. Точно такие же действия при переносе с 7-ки на 7-ку прошли успешно.
А можно получить официальный ответ на вопрос: Диспетчер умер окончательно, при чистовой установке новые лицензии больше выдаваться не будут?
