багу тут нашел мимоходом. информационный значок авария наложился на часы.
И кстате, не нашел сходу как снимок экрана сделать средствами ситигида.
Изменено пользователем roadster
  • Ответов 761
В режиме поэтапного внедрения начинается обновление до сервис-пака СитиГИД 9.0.713 SP Изменения: - Исправлены вылеты на некоторых устройствах,
Даже и не подозревал, что родной голосовой поиск в СГ это не то же самое, что гугловский поиск в СитиГИД-Стартере или СГ-Войс-Стартере, хотя с виду вроде одинаковые.. В обоих стартерах прекрасно
Зато умеет одним пальцем это делать.
1 минуту назад, roadster сказал:
У вас режим "без маршрута". Не самый актуальный. А так. да, ошибка в скине.
Скрытый текст
О! Коллега! В смысле Asteroid Smart!
14 минуты назад, roadster сказал:
Чего-то тоже не нашел. Только "Меню-Настройки-Интерфейс-Мое меню". Там для какой-либо кнопки выбрать "снимок экрана"
1 минуту назад, svlad2012 сказал:
Меню - Карты - Снимок экрана.
Кстати, может, правда, все давно уже знают... Обнаружил случайно, что наклон карты делается свайпом не только по правому, но и по левому краю экрана, а повернуть карту можно свайпом также и по нижнему.
10 минут назад, fotolom сказал:
Хуже того -- многие просто не знают про свайпы. А правый и левый были с момента появления этой фичи.
Многие много чего не знают;)
Имел дурость включить рацию, а вот искать выключатель, чтоб ее выключить замучался (зато узнал, как пилить оргстекло, толщиной 10 мм:rolleyes:). После этого решил набить морду руку. Тренировался на кошках - бесплатном СГ для виндовз.
Достижение - рацию теперь не отключить от слова "совсем":D.
Только что, svlad2012 сказал:
У меня получилось отключить только с переустановкой СГ)))
Я включал и отключал. Штатно... Щас посмотрю.
Нажал кнопку Рация. Увидел список каких-то людей. В углу - кнопка настройки рации. Нажал, снял галки "кнопка рации" и "вкл. рацию".
Убралась.
В 28.04.2016 в 14:10, AndreS сказал:
жду релиза и катаемся по bGeo
похоже все-таки какой-то косяк в карте тульской области.
bgeo так водит:
маршрут  есть и работает, но не отображается на экране
маршрут построен из тульской области в москву
маршрут удаляем в том же месте
обзорка маршрута
как только въезжаешь в карту москвы все нормализуется и маршрут корректно отображается.
тоже самое в обратном направлении: по Московской карте ведет нормально, при въезде на карту тульской области пауза примерно с минуту и перед глазами первая картинка из поста (маршрут есть, подсказки есть, дельтаплан согласно маршруту передвигается, отображения маршрута нет)
Изменено пользователем AndreS
У вас же закачка идёт, индикатор на экране.
AndreS! Похоже, что у Вас недокачанные карты. Проложите маршрут дома/на работе по WiFi и посмотрите карту Тулы. У меня при приближении все заправки и НП рябят в глазах.
PS: скрины в помощь ;)
я катаюсь каждый день по этому маршруту.
ограничений на трафик нет, bGeo качает ровно столько сколько ему надо.
я ничем его не ограничиваю.
за это время вполне была возможность скачать все что необходимо.
более того я уверен, что карта есть и скачана, так как при удалении маршрута дорога отображается (первый и второй скрин сделаны практически из одного и того же места для демонстрации). не отображается только линия маршрута, сами подсказки корректно работают.
1 час назад, IШIN сказал:
Убралась.
Так это, рацию на андроиде я теперь вообще не трогаю - ну ее к лешему (тому, кто в лесу живет, а не к leshiy333. Хотя, бор, хоть и сосновый - всё равно лес;))
А на виндовз я так и делал, пока не понажимал какие-то другие кнопочки... Теперь при нажатии на кнопку "рация с шестеренкой", то гуся какого-то  информатора на карте покажет, то зависнет, но в меню настройки рации - ни-ни:(
3 часа назад, fotolom сказал:
И это сильно мешает при скроле карты... знаю что свайпы сверху и справа заняты и стараюсь там не свайпить. Но стоит посвайпить ближе к левому краю или низу  и вместо скрола получаем поворот или наклон. Нормально скролить карту можно только по центру экрана.
2 часа назад, svlad2012 сказал:
Поверни в другую ориентацию. Фантомные кнопки -- фирменная фича СГ. Как яйца. Пасхальные, в смысле.
2 часа назад, AndreS сказал:
Вот он и качает. И ещё не накачался.
А вообще бигео обсуждают совершенно в другом топике.
2 минуты назад, /DiOs сказал:
А-а-а-а, ты на большом друге сломал! Ну, тогда можешь не крутить. Самое простое -- снести и установить.
4 минуты назад, Joss сказал:
Тихо сам с собою DiOs вел беседу.
С умным человеком приятно поговорить :)
13 часа назад, /DiOs сказал:
Повернуть - ноу проблем!
А чё поворачивать? Монитор или системный блок?:blink:
З.Ы. Я ж говорил: тренировался на кошках - бесплатном на виндовз
Известно, что инет-пользователи читают только заголовки.
14 часа назад, /DiOs сказал:
У меня и на ББ прекрасно включается и отключается. Но если уж грамотно сломано, то я б на месте svlad2012 просто удалил бы settings.ini (и все его копии с цифирками). Он же вроде дефолтные настройки должон восстановить. (non testatur)
18 минут назад, /DiOs сказал:
Было четко сказано: "Поверни". Чё думать, трясти надо;)
6 минут назад, IШIN сказал:
В общем, изменил размеры окна - и стало всё, как раньше
23 минуты назад, svlad2012 сказал:
Скрытый текст
Какого окна? В комнате или кухне?
