Даже не знаю куда писать, установил в августе ГЕОНЕТ и купил карты 2 столицы. Теперь пишет триальный период использования карт закончился и предлагает купить снова карты. Это глюк или карты на 6 м.расчитаны?
Напишите в ТП: support@probki.net
И укажите в письме Ваши проблемы.
  • Ответов 761
В режиме поэтапного внедрения начинается обновление до сервис-пака СитиГИД 9.0.713 SP Изменения: - Исправлены вылеты на некоторых устройствах,
Даже и не подозревал, что родной голосовой поиск в СГ это не то же самое, что гугловский поиск в СитиГИД-Стартере или СГ-Войс-Стартере, хотя с виду вроде одинаковые.. В обоих стартерах прекрасно
Зато умеет одним пальцем это делать.
33 минуты назад, alexavt сказал:
Карты однозначно "пожизненные", так что это либо глюк, либо "фича" (но для нас, пользователей, это глюк, даже если кто-то скажет, что так и должно быть).
Возможный вариант - что-то изменилось в конфигурации устройства (скорее всего в области подключения к интернету).
Помнится, на некоторых (многих) аппаратах возникали проблемы, когда первое включение делалось при 3G интернете, а потом включали WiFi, или наоборот. А также у тех, кто активировал СГ/ГеоНет или покупал карты при 3G через первую сим-карту, а потом переключались на интернет со 2й симки. Программа идентифицировала аппарат как новый и требовала активацию (в случае СГ). Геонет наверное может при таком раскладе клянчить деньги за уже купленную карту, т.к. считает, что его скопировали вместе с картой на другой аппарат.
Вот тут и могут возникнуть расхождения - некоторые считают, что это не глюк. Но те, кто купили карты (а в случае с СГ - и программу) в большинстве своем не считают, что должны перед каждым запуском отслеживать, какой инет у них сейчас включен, и помнить, какой он был год назад.
(на моем телефоне переключение активных сим-карт, включение WiFi, полное отключение одной симки никаких проблем не вызвало. Но слышал о таких бедах неоднократно)
В 24.11.2015в08:43, Kiros сказал:
В 21.11.2015в19:25, fotolom сказал:
На Андроид 2.2.1 (Dell Streak 5) даже работает, но карта появляется только после поворота в портрет и обратно (OpenGL, будь он неладен. Для владельцев автоГУ - проблема). Зато цвет ночной карты - тот самый, ностальгически-приятно разборчивый. И линии со скоростями... Но с фонами-масками работает не совсем корректно (скин неродной, но на штатном - то же самое):
А вот после небольшого "тюнинга" вполне можно пользоваться по назначению:
Одним словом, очень приятная неожиданность.
Скажите пожалуйста как сделать линии и скорости как на картинке, галка отоброжение скоростей так не делает.перечитал все ,что можно -ответа не нашел.
6 часов назад, Николай Семенов сказал:
Для начала вы бы сказали, какое у вас устройство. Если на Андроид - то никаких линий скоростей не получите, как на картинке выше (если у вас не версия андроида 2,2)
7 минут назад, svlad2012 сказал:
Samsung s4 Андроид 4.2.2 жалко а то в 7 так было и очень нравилось.
"Мне скучно, Бес" (с)
Включаю СГ - работает. На следующий день включаю СГ - работает. Что я делаю не так?))
Вопрос 1:
Планируется ли пофиксить кривое отображение карты? Дельтаплан едет в угол иногда.
Вопрос 2 (наиболее интересующий):
Планируется научить программу писать трек без хвоста? Реально надоело отключать отображение трека при каждом запуске программы, причём в несколько тапов.
Спасибо.
47 минуты назад, SMitri4 сказал:
Вопрос 1:
На этот вопрос Joss уже отвечал. Малые углы не отрабатываются. Наверное, в этом есть смысл. По крайней мере, меня это не раздражает.
В 23.11.2015в19:47, -=Белый=- сказал:
А куда делась настройка "Моего меню".
Меню-Настройки-Интерфейс- И не поверите - первая строчка с цветной картинкой Ё-Моё меню
Ы-ы-ы, тоже искал-обыскался - пока не прочел здесь на форуме - не мог найти.
Вот из-за этой цветной картинки этот пункт визуально отличается от всех других и воспринимается как заголовок меню, а не как одна из настроек.
Недавно перешел с WinCE версии 7 (Texet) на версию под Андроид (Oppo, Android 5.0).
Есть ряд отличий, которые пока не понимаю.
Не мог найти кнопку перенастройки Ё-моё меню - эту проблему уже решил.
Включил рацию (на пробу) теперь второй день не могу найти кнопку как ее выключить. Все меню обсмотрел уже по три раза, спасите-помогите.
Не нашел настройки сообщения "Вы превысили скорость" - при каком превышении сообщать.
Не нашел настройки "Использовать объезд" - Всегда/Часто/Иногда. (Предполагаю что в 7 так можно было настроить отклонения от маршрута из-за пробок, а то когда меня ради выгоды в 2 минуты СГ отправляет на кольцо +40км пути - нафиг такое надо.)
Показ пробок линиями как-то привычнее был, чем как в текущей версии.
Изменено пользователем PeterPK
1 час назад, PeterPK сказал:
"Использовать объезд"  нету а Андроиде. Не волнуйтесь, ради выгоды в 2 минуты СГ теперь не отправляет на кольцо +40км, даже если очень захотите проехать по КАДу.
Показ пробок линиями на Андроиде сделать архитрудно
Тут вот вопрос всплыл, может он и обсуждался уже, но тогда он мне был неинтересен.
У меня теперь блютуз магнитола в авто. Но она, собака, всегда при включении соединяется с телефоном по двум каналам - для разговоров и какой-то стреам (это я так понимаю, чтоб музыку с телефона слушать). При этом СГ молчит (стоит поток - мультимедия), как рыба об лёд. Выключишь на магнитоле этот стреам - у СГ голос снова прорезается.
Т.к. по меню магнитолы постоянно лазить несколько раздражает, пытался в СГ включить другие аудиоканалы. В общем, попытки не увенчались успехом, СГ молчит. Эти аудиоканалы в СГ работают или так, для галочки?
И второе, что заметил, при выборе в СГ канала сообщений после выхода из программы (не важно, был блютуз или нет) громкость в телефоне на этом канале =0.
Не могу понять, то ли лыжи не едут, то ли я не по сезону одет.
Обсуждалось не раз. БТ не работает. Я даже могу точно сказать в какой версии сломали :) 8.1.534.
Чинить, похоже, не будут - очевидно у них "не повторяется".
Стрим можно попробовать отключить в телефоне в свойствах БТ соединения, но мне не помогло.
49 минуты назад, dvbright сказал:
Во, спасибочки, попробуем (раньше искал в телефоне такую фишку - не нашёл, а теперь раз - и есть):rolleyes:
Во всяком случае, каждый раз удобнее в меню телефона лезть, а не приемника
Если Вы о том что магнитола используется как "громкая связь", а СГ работает и озвучивается смартфоном, то у меня без проблем работает... Аудиоканал-мультимедиа, громкость-системная. После того как поломали выбор аудио-канала (у меня был будильник) - больше не менял, по-этому не скажу до какой степени эту функцию доломали. При сопряжении с магнитолой, долгий тап на значок блюпупа - открывается меню устройства блюпуп, где есть список авторизованных устройств, выбираете свою магнитолу, справа значок настройки, открывается меню профиля - убираете галку с "Звук мультимедиа". Да! Кстати! Настройка (кажется) аудио-канала с первого раза у меня не сработала (или громкость-системная), точно не помню, но помню что перегружал программу.
Спасибо.
Еще бы как-нибудь рацию выключить - и можно считать разобрался.
Только что, PeterPK сказал:
Меню- онлайн -рация, снимите галочку
Коллеги, подскажите, как перенести "Избранное" с одного устройства на другое? Оба девайса на 9ке, и на разных лицензиях.
Заранее спасибо!
Только что, Artello сказал:
Заранее спасибо!
В папке с картами файл Poi.bkm. Нужно скопировать и вставить.
Можно ли как-то вернуть оповещение об изменении маршрута, когда сам поехал не так, как предлагает СитиГИД?
Только что, YuriyVZ сказал:
В последних версиях,- нет.
2 минуты назад, erik956 сказал:
Понятно, очень неудобно стало...
4 минуты назад, YuriyVZ сказал:
Пользователям это не нужно.
9 минут назад, YuriyVZ сказал:
Зачем?? Чтобы услышать "сам дурак"?))
