СитиГИД 9.0 сворачивается в трей.
Добрый день!
Помогите пожалуйста, может кто решил данную проблему.
Суть в том, что после запуска ситигида 9 версии, он через 3-5 секунд сворачивается в трей и ничего с ним не сделать. 8-я версия работала без проблем.
Попробовал 9 версию переустанавить с нуля, т.е. удалил все файлы и папку ситигида, остающиеся после деинсталяции. В первый запуск СитиГИД работает не сворачивается, спрашивает про первоначальные настройки, даёт закачать карты, вбить лицензию. Но при попытке включить уже второй раз, опять начинает сворачиваться.
HTC Legend, Android 2.2
17 минуту назад, Bastik сказал:
Думаю дело в "старом" (с т.з. Ситигида) андроиде. Кмк, вам лучше на 8ке оставаться.
И думаю, он не сворачивается в трей, а просто "падает" (крашится, умирает).
У меня, когда он почему-либо самопроизвольно умирает, в трее остается висеть.
У коллеги со "старым" андроидом (HTC Desire S, Andriod 2.3.5) именно сворачивался, gps в шторке исправно работал.
Как победил уже не помню, но 9ка на 2.3.5 тормозит сильно.
Действительно, я сейчас проверил, не сворачивается, а падает. В процессах не видно, а в трее висит. 9-ка у меня работает ещё быстрее (после инсталяции), чем 8-ка, особенно менюшки всякие. Думаю разработчикам понять в чём дело, не составит особого труда. Если логи какие-то надо, то пришлю без проблем.
53 минуты назад, Алексей Стрельцов сказал:
У меня андроид 5.1.1, то же падает.
Офф.
тоже в данном контексте пишется слитно.
В 18.11.2015, 19:08:07, Bastik сказал:
Уже два дня подряд СитиГИД 9-ой версии работает без ошибок и не вылетает. Может быть разработчики внесли какие-то изменения.
В любом случае спасибо! :)
У меня Андроид 5 . Тоже падает. Причем падает, только при условии подключенного на смартфоне интернета (передача данных или Wi-Fi). Без интернета работает. Переустановил обратно СитиГИД-8. Он тоже падает. Остался теперь без СитиГида...
14 часа назад, kir01 сказал:
У меня, кстати, такая же ситуация была, когда я захотел вернуться обратно на 8-ку, т.к. 9-ка не работала. В итоге остался на 9-ке и теперь очень доволен, т.к. заработала :)
Edited by Bastik
Рано радовался :(
Сегодня поставил версию СитиГИД 9.0.713 и опять он стал падать.
В 21.11.2015, 21:41:02, kir01 сказал:
Спасибо kir01 за совет без интернета действительно не падает и работает. Жалко только о пробках ничего не узнать...
Кажется я нашёл способ, как заставить работать СитиГИД 9 вместе с интернетом и не падать :)
Инструкция по пунктам:
1. Отключаем полностью доступ в интернет на телефоне (мобильный, wi-fi и любой другой)
2. Запускаем СитиГИД
3. Заходим в настройки СитиГида: "Онлайн -> Интернет" и снимаем галочку "Использовать Интернет", а также снимаем все галочки в пункте "Сервисы", кроме "События" и "Сообщения". Также в настройках "Онлайн -> Пробки" надо поставить галочку "Включить пробки". Все остальные пункты в настройках "Онлайн" такие, как "Рация", "Друзья" и т.д. надо выключить.
4. Закрываем СитиГИД
5. Включаем доступ в интернет на телефоне
6. Запускаем СитиГИД
7. Ставим галочку "Использовать Интернет" в настройках СитиГида: "Онлайн -> Интернет"
Наслаждаемся полученным результатом. :rolleyes:
Edited by Bastik
Скрытый текст
В 19.11.2015, 19:02:52, evgenyK сказал:
Офф.
Не, можно и раздельно. Запятую только поставить, вот так (перед "падает"):
В 19.11.2015, 18:07:33, Kudepstyanin сказал:
У меня андроид 5.1.1, то же, падает.
  • 2 weeks later...
Bastik, если заработает, то респект тебе и уважуха (как выражается молодеЖЖЖ...)
  • 2 months later...
Есть некоторое сходство с моим постом про настройки.
Цитата
Евгений Жаворонков
Бета-версии СитиГИД  -  6 дек. 2015 г.
9-ая версия не запускается, даже после полного сброса и прошивки. Точнее запускатся, показывает карту, потом через максимум минуту вылетает. Можно даже успеть зайти в меню. Если ставить поверх восьмой то работает нормально. Сравнение рабочих и не рабочих настроек выявило 4 различая между ними, как я понимаю касающихся языка сообщений.
Плохие настройки:
StartAngle=297103861
StartLat=59868155
StartLon=30456946
subset_comments_language=4100
Хорошие настройки:
StartAngle=305647017
StartLat=59864530
StartLon=30456736
subset_comments_language=3
Система ZTE V9, android 2.3.7
