У меня iPad, iOs 9.1 и СитиГИД версии 9.006.
Регулярно прокладываю маршруты заранее, для чего, естественно, приходится выключать GPS
Это не проблема. Проблема - не могу включить обратно.
Маленький значок слева внизу не срабатывает: при нажатии на него отображается координата точки, расположенной в той же точки карты.
Каждый раз перезапускать программу - не вариант.
А что делать?
GPS включается изображением спутника на зелёном фоне внизу посредине
Надеюсь, что Дмитрий не обидется :)
Надеюсь, что Дмитрий не обидется [emoji4]
Это не возможно. В самом худшем случае он обидИтся. [emoji6]
1 минуту назад, IШIN сказал:
Точно! А я-то думаю, что мне огрызок варианты слов подсовывает :) Оказалось, что он умней колхозника ;)
Володя! Дай мне описание спойлера, до сих пор не могу сообразить как спрятать :(
Коллеги, большое спасибо!
Есть только одна проблема: у меня НЕТ изображения спутника на зеленом фоне внизу посредине!
2 минуты назад, RJ25 сказал:
А в планшетном лэнгпаке эта кнопка видна?
Если это вопрос не ко мне, а в поддержку моего - то ок
Если это вопрос ко мне - то что такое планшетный лэнгпак?
1 минуту назад, Vking сказал:
Это было к leshiy333Значит в IOs версию тоже забыли картинку с кнопкой добавить.
Планшетный включается при диагонали больше 6.9 или 7 дюймов в Настройки - Система - Размер экрана
7 минут назад, Vking сказал:
Объясню по пунктам:
1. Когда Вы тапнули на карту/экран, то у Вас вверху висят иконки выбора.
2. В данном варианте Вы откл. GPS.
3. Теперь тапните на карту ещё раз или поставьте точку старта.
4. Теперь ставьте точку финиша и Вы получите маршрут ;)
5. При всех этих действиях в центре внизу должна висеть иконка GPS. Скрин я Вам выкладывал выше.
То ли у меня дежа вю, то ли у кого-то уже такой косяк был.
16 минуту назад, Vking сказал:
Это спец.интерфейс, рассчитанный на экраны большого физического размера (а то уже бывают телефоны и планшеты с одинаковым разрешением, но в пару раз отличающимся экраном).
СитиГИД применяет планшетный лангпак, если в меню Настройки-Система выставить диагональ экрана больше... опять забыл скольки... 4.3.... 5.3 ..... Ну, ставьте 10, не ошибетесь. После этого надо перезапустить СитиГИД.
Но для начала я бы попробовал повернуть экран - может в горизонтальном варианте кнопка возникнет? А то фантом какой-то.
Да, еще - А не пробовали нажать вслепую на место, где эта ..... кнопка должна быть (примерно где на скриншоте дом 23 к 4/7)
Чтоб понять - картинку забыли запаковать, или код в интерфейс вписать.
Олег, но вроде даже при активном тап-меню (кнопочки вверху) кнопка должна показываться. По крайне мере, на Вин и Андр версиях.
Думаю, тут скорее какой-то косяк в лангпаке.
ЗЫ - и маршрут у него на скриншоте уже построен.
Не прокатит! Нет там ничего:
Это я сделал по его картинке. Тапнул по откл.GPS и сдвинул координаты влево вниз. У меня всё в порядке. А у него нет зелёного значка. Да и в системе нет ничего хорошего.
12 минуты назад, IШIN сказал:
С другой кнопкой http://forum.probki.net/topic/14884-sitigid-90-dlya-android/?do=findComment&comment=362846
При повороте экрана ничО не меняется. У меня, по крайней мере:
Всё так же висит зелёный значок ;)
5 минут назад, leshiy333 сказал:
У Vking IPad, а Вы скриншоты с IPhone делаете, да? Диагонали то разные.
А можно топикстартеру задать не скромный вопрос: геопозицию не отключали?
У меня даже при выстроенном маршруте есть значок:
3 минуты назад, leshiy333 сказал:
Ну, по первому посту я делаю вывод, что отключал он тотлько в СГ...
3 минуты назад, leshiy333 сказал: А можно топикстартеру задать не скромный вопрос: геопозицию не отключали?
Прикол не прокатит: проги-то одинаковые!
1 час назад, IШIN сказал:
По порядку:
1) в настройках нет ничего про разрешение экрана
2) естественно, поворачивал - не помогает
3) а вот это помогло! Так что только картинку забыли, код работает
Спасибо!
Вот блин... На Винде или андроиде я бы сказал - пустяки, чем ждать багофикса, проще запищнуть в лангпак картинку из андроидного. Но на иОС по-моему ЛП еще и недоступен для юзера.
3 часа назад, IШIN сказал:
картинка есть . но не показывается
1 час назад, dkltd сказал:
Сравнил layouts.xml в планшетном и обычном. Заменил в планшетном GPS_ON и GPS_OFF на gps_on и gps_off соответственно - картинка отображается.
Изменено пользователем RJ25
4 часа назад, RJ25 сказал:
спасибо . не в жизнь бы не подумал.
17 час назад, RJ25 сказал:
Здорово. А что мне с этим делать на айпаде? (Выбросить айпад не предлагать)
Дык, а если ткнуть в то место, где должен быть значок? Конечно кривое решение, но все же...
