Имеется такой старенький навигатор Oysters Chrom 1010. на нем стояла лицензионная СитиГИД 3.х. Решил обновить до 7.2 . обновил по инструкции, скачал карту России - основную, засунул ее в папку CGMaps, папку эту засунул на навигаторе в папку CityGuide - но не работает. При тыке на "навигация" выдает "Путь указан неверно Установите заново". Никакие танцы с бубном не помогают, да и не шарю я в этом особо. Прошу помощи !
Ищите пункт "Настройки" на рабочем столе навигатора. Там найдете пункт "Путь" для навигации. Отметите .exe файл к СГ и отметите.
Копию папки СитиГИД не сохранили? Там должен быть файлик setting ini - это и есть прописанная путь. Если аппарат сам не умет прописывать путь, придется вручную прописывать.
Обратитесь к IШIN  , возможно он понимает лучше в СЕ.
Он никаких файлов там не видит. Путь там стоит такой Residentflash\CityGuide\CityGuideCE.exe
Ну я сверху ставил, заменяя при совпадении старые файлы новыми. И setting.ini там нет. есть default.ini и CityGuideCE.ini
По этой ссылке http://partner-tehnika.ru/instructions/chrom 1010.pdf лежит инструкция, чёрным по русскому. Вкуриваем низ страницы номер два.
Ну я ж не совсем дурак, пробовал. Не получается, там стоит в строке вот это: Residentflash\CityGuide\CityGuideCE.exe  пытаюсь указать вручную - больше никаких файлов он не видит нигде.
Жмите на него, а затем на "дискетку". Дайте запомнить путь.
Нажимал, бестолку. Как бы эта дрянь просто не оказалась несовместимой с новой версией CityGuide =((
За несовместимость не беспокойтесь. Работать будет, но хреново (64 MB). В строку настройки пути можно только писать или там можно браузить?
Писать нельзя, только браузить. При тыке на барузинг для указания пути открывается менюшка для папок, там только одна папка ResidentFlash. При заходе в нее - там пусто вообще и только кнопка "вернуться на уровень выше" со стрелочкой зеленой и двоеточием.
Ну так а куда же вы (и как) устанавливали СГ??????????? :blink:
Мне не удалось заставить работать СитиГИД 7 на Oysters 2600 модели (тоже 64 MB). При прокладке маршрута вываливался из-за нехватки памяти. Никакие бубны не помогали. И еще - на 2600м 5й СитьиГид установлен был, и переход с 5 на 7 не удался. Скорее всего с 3й версии тоже не удастся.
А соседу по даче ставил 7ку на девайс не помню марку, не Oysters с 64 MB памяти. Пусть не быстро, но работал.
Стоп. Я понимаю, что задаю идиотский вопрос, но все-таки.
Вы из скачанного архива распаковали папку CityGuide (из папки Inet либо NoInet, в зависимости от наличия интернета в ойстере)?
Или кинули весь архив пачкой? (я не издеваюсь, просто иногда с устатку и не такое бывает...)
Просто по симптомам похоже на то, как будто в РезидентФлэше нет никаких папок, а максимум что есть - файлы, но среди них нет *.EXE
Еще возможен вариант (судя по первому посту) - если карту закинули в папку, то папка вероятно все же существует.
Но некоторые навигаторы при попытке ввести путь показывали только те папки в которых видели хоть один EXE файл.
Поэтому, чтоб исключить возможное недопонимание, я бы предложил подключить навик к компу в режиме флэшки и сделать пару скриншотов - содержимого корневой папки и папки CityGuide
Изменено пользователем IШIN
Я скачал программу и перенес ее на навгитор в режиме "скопировать на старую, если че совпадет  - заменить."
Хммм, а вы в этот момент уже "отстегнули" девайс от компа?
Хм, для проверки еще можно на навигаторе войти в оболочку WinCe, а дальше через проводник (иконка типа My Device) посмотреть содержимое папки ResidentFlash,
P.S. Нажать кнопку Reset, к чертовой матери, и посмотреть, что из этого получится?
P.S2 Посмотреть атрибуты файлов. М.б. там какой-нибудь "Скрытый" стоит
Вот это номер ! Оказывается, надо было отключить от компа и тогда путь нашелся =)) Спасибо ! Только теперь другая проблема - показывает карту Москвы (я из Краснодара) и постоянно висит "Поиск местоположения", хотя GPS включен.
И будет показывать Москву, пока не определит место - настройки то все слетели.
Может и 15 мин искать спутники, если очень давно его включали. И, надеюсь, не в помещении ловите?
Проверьте в настройках GPS порт и скорость и выйдите на улицу
Всем большое спасибо. Работает, но хреново - все время орет, что не хватает памяти и закрывается. Вернуть обратно 3.х как я понял вариантов нет ? Тогда придется покупать новый нафигатор.
Изменено пользователем Михаил25
http://forum.probki.net/cityguide/userguide/index.html?topic160.html
1. И это правильно, да-ду-да-ду! (Помнит ли ещё кто-нибудь?)
2. В теме ещё про семёрку были рекомендации по экономии памяти. Отключить все (!) ПОИ, отключить дворовые проезды, ...
3. У рукоблудов были решения при помощи мортскрипта по отключению оболочки СЕ. Не для вашего зверька, но ход мысли -- тот. Но это всё если мозгокопание доставляет удовольствие, а животное само по себе ласкается к сердцу. А так -- см. п. 1.
а я что говорил-ванговал про нехватку памяти выше?
к сожалению у Вашего аппарата "крайняя" версия Ситигида - 5, но на "пятерку" (вроде) пробки не приходят с некоторых пор, поддержка прекращена :(
(под нос) у нас это называется "каркал"... :P
вернуть 3 (или 5) можно, если что, но пробок не будет... хотя я не уверен что Ваш девайс умеет их получать (лень с планшета лезть читать х-ки прибора)
Переходите на Андроид.
