Меню для GeoNET 9.x.xxx, CityGuide 9.x.xxx by Alexey62
Спасибо, естественно, @alexey62 !!!
Ну конечно!
Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
  • Ответов 333
Сборка содержит LangPackTablet.rsr, LangPack.rsr, а также все изменённые и добавленные мною файлы. Для правильного отображения рекомендуется установить «галочку» Меню>настройки>интерфейс>пан
Манёвр+Дистанция
Все новости здесь
Скин от alexey62 CityGuide, bGEO 9.5.838 «МАНЁВР» от 27.11.2016 + 3 к избранному
LangPack.rsr
Скин от alexey62 CityGuide, bGEO 9.6.858 «МАНЁВР» от 22.01.2017
Меню>настройки>интерфейс>панель навигации>скорость
Меню>настройки>интерфейс>панель навигации>время и дата.
Очередной раз благодарим Алексея 62
Спасибо, Алексей!!!
LangPack.rsr
День добрый подскажите а можно в интерфейсе примастырить кнопку выход отдельно? Например также как избранное
К сожалению с Алексеем связь односторонняя. если только обратиться к @fotolom  ,- в его работах есть такая кнопка.
LangPack.rsr
Ура! Спасибо Алексею
23 часа назад, erik956 сказал:
Меню CityGuide, bGEO 9.6.858 «МАНЁВР» от 29.01.2017
На экран «движение без маршрута» добавлены кнопки «Транспорт» и «Запись трека».
На экран «движение по маршруту» добавлены кнопки «Транспорт» и «Запись трека». Кнопки видны при "сдвиге" карты (прячутся за панелями).
Спасибо, Алексей!!!
Спасибо Алексею!
Меню "Дистанция" стоит ожидать?
Только что, Ol Pol сказал:
Если будет,- выложу.
Скин мод штатный 9.7.877 с меню QM - DPOI от автора alexey 62
https://yadi.sk/d/NQh0mReg3GSGjY
подскажите плиз. установил Скин мод штатный 9.7.877 .переименовал скачанный LangPack.rsr в LangPacktablet.rsr и заменил оба ленгпака.
вроде всё правильно запустилось.в верхнем правом углу нажал то ли на дату,то ли на время и иконки с авто и зарядкой аккума ушли в левый нижний угол.
как вернуть обратно?
2 часа назад, admyn888 сказал:
Удалить лангпак и лангпак таблет  и мод лангпак без переименования  закинуть в папку СитиГИД.
11 час назад, erik956 сказал:
сделал так.иконка автомобиля всё равно слева внизу.
а как в 9.7.877 выбрать альтернативную озвучку? пробовал играться с файлом pkg.ini - ничего не получилось...Или в тестовых версиях нельзя прикрутить Лену?
вот эту папку    https://yadi.sk/d/K6sjMtb7y2VH6 скопировать с заменой файлов и будет расширенный звук от Лены
49 минут назад, rwww сказал:
спасибо, буду пробовать! а не в курсе в 9.7.877 с меню QM - DPOI от автора alexey 62 по умолчанию светофоры и пешеходные переходы озвучиваются (там ресурсник свой вижу)? Если нет, то можно сделать, что бы озвучивались?
1 час назад, rwww сказал:
странная ситуация! файлы заменил, причем прослушиваю их  - Лена, а озвучка в программе осталась родной, как буд-то ничего не менял...Где-то еще сейчас прописывается озвучка?! раньше небыло проблем с альтернативной озвучкой! у меня GeoNet
Изменено пользователем AnSh
37 минут назад, AnSh сказал:
у меня GeoNet
решил проблему с озвучкой в тестовой версии. Нужно поменять еще в одном месте android/data/net.probki.geonet/files/....и дальше, как обычно
возможно еще нужно поменять и вдругом месте (см. мой предыдущий пост)
4 минуты назад, AnSh сказал:
еще в одном месте
Строго говоря, не ещё в одном. а просто в одном. В анонсе беты было написано, что расположение папки программы изменено. Редактировать по старому адресу бесполезно.
