Экран навигации СГ 9.0.705
4 минуты назад, rwww сказал:
так может штатный убрать тогда совсем, все чище экран будет.....
Теоретически да. Единственно, не будет информации о манёвре, если расстояние до него больше ~2.5 км (это если 2d и автомасштаб "по манёвру"), не говоря уже про второй манёвр. Так что утверждение "практически перестал смотреть в левый верхний угол на штатный указатель" справедливо для ситуаций, когда манёвр присутствует на карте. Это первое. Второе, и самое главное, как-то не испытываю дискомфорта от нехватки места на экране, мне достаточно, и всё видно, что нужно видеть.
  • Replies 1k
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
fotolom, а не могли бы выложить здесь свой файлик автомасштаба 2д, потестить хочется, может, действительно удобно... а то в той теме, что вы раньше ссылку дали страшно разбираться))
Для меня 2д всегда был неудобен тем, что на экране мало карты видно, а если перспектива наклоняется - гораздо больше.
Отправлено через Tapatalk
15 минуту назад, ZeuseZ сказал:
Вот здесь файл целиком.
Спасибо.
В настройках
Автомасштаб - Нет (2D) ?
19 минуту назад, ZeuseZ сказал:
Спасибо.
В настройках
В настройках - фиксированный наклон. После чего наклон устанавливается так, чтобы карта была в 2d.  А автомасштаб - Нет (2D) - это без автомасштаба.
2 fotolom
вот, кстати, вылезло в портретном режиме
Скрытый текст
e3dff4472a5767cef0e7eb0dd6c881c8d0c8f07d8de571e974442816182009fde600a71fc0b1876d
полосы движения наползли на скорость
15 минуту назад, DENDEN сказал:
2 fotolom
  Скрыть содержимое
Так это изначально было известно. На одних разрешениях табличек влезет больше, на других - меньше (при 1280х800 их помещается шесть штук). Чудес не бывает. Если увеличиваем что-либо (знаки "направления движения по полосам"), то рано или поздно попадётся ситуация, когда они куда-нибудь налезут. Даже если их не увеличивать, то при максимальном количестве (вроде бы девять) наверное тоже наползёт.
Хорошо это или плохо? Во-первых (поймите правильно) делалось в первую очередь для себя, а это - альбомная ориентация, где такого наползания нет, во-вторых полагаю, что с этим наползанием можно мириться, т. к. количество полос больше пяти встречается нечасто, показываются они недолго, а закрываемая информация вряд ли столь жизненно необходима именно в момент появления табличек.
А если это совсем никак неприемлемо, то вариант один - уменьшать значки. Или перенести спидометр, благо в портрете есть куда.
Edited by fotolom
10 минуту назад, fotolom сказал:
Так это изначально было известно. ... делалось в первую очередь для себя...
я же без претензий. и все, конечно, понимаю, и дискомфорта не доставляет. просто, для информации.
вам еще раз спасибо за скин!!
Edited by DENDEN
10 минуту назад, fotolom сказал: Так это изначально было известно. ... делалось в первую очередь для себя...
Я их просто отключил , чтобы не мешались
Уважаемый fotolom.
Как можно уменьшить ширину клавиши "пробел", чтобы вытащить клавишу включения "цифровой клавиатуры" из-под клавиши "клавиатура". Никак не могу понять, как у Вас это получилось - сравнивал Ваш скин со своим скином (сделан на основе скина от  http://4pna.com/member.php?u=242278 ), менял цифровые значения, но ничего не получается.
Это то, что получилось у меня
А это Ваш скин
Edited by michaelo
52 минуты назад, michaelo сказал:
Пришлите свой скин. Посмотрю и укажу, где и как.
В 16.12.2015в22:03, fotolom сказал:
1 час назад, fotolom сказал:
В строке 6615 <ImageLabel width="26X"/> замените "26Х" на "52Х".
Большое спасибо. Получилось.
Еще вопрос - а в отображении ДПОИ первая строчка " warn_PICT1 " - это предупреждение о скорости?
И можно ли предупреждение о скорости сделать отдельно, под скоростью, а остальные ДПОИ - под датой?
17 минуту назад, michaelo сказал:
Не обязательно. И предупреждение не о скорости, а о превышении. Если его нет, то будете отображаться следующее по очереди.
18 минуту назад, michaelo сказал:
Сделать можно. Но. учитывая вышесказанное, не вижу большого смысла. Резон был бы, если наверху появлялась бы только скорость и ничто другое, а под датой - всё остальное. Единственный выход - всегда превышать (шутка), правда можно столкнуться с ситуацией, когда значок скорости так и не появится (если нет в карте), а вот остальным появляться наверху не запретишь.
  • 2 weeks later...
Уважаемый fotolom
А как можно изменить фон экрана поиска по адресу черным. да и клавиатура на черном фоне более читаема (ИМХО)
А может быть сделать более контрастной картинку?
Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
3 часа назад, michaelo сказал:
Уважаемый fotolom
Можно. Фон этот называется class= "cMenu_btn_5key_hor", шрифты - class="menu_text_search_type" и class="menu_text_search_val". Вроде бы в других темплейтах не используются, по крайней мере в альбомной ориентации. Кнопки клавиатуры, и фон, и текст - class="kbd_key", также просмотрите все другие class="kbd_key_####", там их много, left, right, shift и т. д. Для текста возможно достаточно будет сделать шрифт "bold" (аттрибут "В").
Попробуйте, если что, спрашивайте.
3 часа назад, fotolom сказал:
Спасибо, буду пробовать.
В 28.12.2015в13:28, fotolom сказал:
Еще раз спасибо. Все получилось прекрасно - сделал шрифты толще, на сером фоне - все читается.
Добавляем вожделённые кнопочки "Финиш" в "Избранное", "Историю" и "Поиск ПОИ".
В папках day_4x и day_6x находим search_action_btn.bmp, перекрашиваем (если нужно) и создаём search_action_btn_sel.bmp. Плюс маску. Дальше открываем layouts.xml, находим и корректируем следующие лейауты:
  <layout name="SearchListElementPOI_action_base_hor">
    <VerticalPanel name="click">
      <HorizontalPanel height="5X"/>
      <HorizontalPanel height="-1">
        <VerticalPanel width="5X"/>
        <VerticalPanel width="10%">
          <ImageLabel name="image" align="center" valign="top"/>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="-1">
          <ImageLabel width="70#" height="16X" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_big"/>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="12X">
        <VerticalPanel width="10%"/>
          <ImageLabel name="smallText" type="text" class="nlist_small_text_2string_grey"/>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
          <ImageLabel name="infoText" type="text" class="nlist_small_text_2string"/>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="25X">
          <ImageLabel name="distText" type="text" class="nlist_small_text_2string_greyright"/>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
        <ImageLabel width="-1"/>
        <ImageLabel width="25X" name="action" class="nlist_image_action"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
  <layout name="SearchListElementPOI_action_hor" class="nlist_item_grey" height="51X">
    <VerticalPanel>
      <table>
        <tr>
          <td ref="SearchListElementPOI_action_base_hor"/>
        </tr>
      </table>
    </VerticalPanel>
  </layout>
  <layout name="SearchListElementAdvPOI_action_hor" class="nlist_item_event" width="95%" height="51X">
    <VerticalPanel>
      <table>
        <tr>
        </tr>
      </table>
    </VerticalPanel>
  </layout>
  <layout name="SearchListElementPOInoinfo_action_hor" class="nlist_item_grey" height="38X">
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
Дальше находим <image name="search_action_btn"/> и добавляем строку <image name="search_action_btn_sel"/>
В строку дописываем: <class name="nlist_image_action_sel" align="center" valign="top" bgimage="@search_action_btn_sel"/>, также добавляем <class name="nlist_image_action" align="center" valign="top" bgimage="@search_action_btn"/>
Если есть желание, кнопки можно также добавить и в адресный поиск:
Это в следующих лейаутах:
  <layout name="SearchListElement_action_base_hor">
        </VerticalPanel>
          <ImageLabel width="60#" height="16X" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_big"/>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
  <layout name="SearchListElement_action_hor" class="nlist_item_addr" height="41X">
    <VerticalPanel>
      <table>
        <tr>
          <td ref="SearchListElement_action_base_hor"/>
        </tr>
      </table>
    </VerticalPanel>
  </layout>
  <layout name="SearchListElementAdvPOInoinfo_action_hor" class="nlist_item_event" width="95%" height="41X">
    <VerticalPanel>
      <table>
        <tr>
        </tr>
      </table>
    </VerticalPanel>
  </layout>
  <layout name="SearchListElementAddr_action_hor" class="nlist_item_grey" height="38X">
      <HorizontalPanel height="10X"/>
          <ImageLabel name="image" class="nlist_image"/>
        </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="9X"/>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
Проверял на разрешениях 1280х800 и 1024х768. Вроде всё в строках ровненько, строчки не разбегаются.
Значок, хоть и небольшой, целиться точно в него необязательно. Просто жмёте на правый край строки и чуть задерживаете нажатие.
Вроде, ничего не забыл.
11 минуту назад, rwww сказал:
на разрешении  1920 x 1200 7" тоже все работает, ровно.
Проверил ещё на 800х480 - без проблем. На самом деле всё это просто позаимствовано из bGEO. Причём, если вписать кнопку в лейаут <layout name="SearchListElementPOInoinfo_action_hor", то надписи, крупные и мелкие, начнут расползаться и лезть друг на друга, особенно если добавить в пункт Избранного адреса, телефоны и прочее-разное. Не стал разбираться, что и как, просто скопировал из bGEO.
Edited by fotolom
