Экран навигации СГ 9.0.705
Нет, всё ровно со скином, действительно сг-скриншотер отрезал правый знак и я подумал при просмотре скинов, что проблема в этом отсутствующем знаке((
Но сейчас "на диване" первый раз показало знаки на перекрестке - всё верно. При 2м и третьем проигрывании - пусто. И так на нескольких перекрестках. Это проблема "дивана"?
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
5 часов назад, fotolom сказал:
В штатном Tablet'е предостаточно косяков. Ловлю. QickMenu уже внедрил.
а где его можно скачать?
Изменено пользователем tima10
Слушайте, а где меню Функции (кажется, так называлось)? Скриншот и всё такое. Удалили за ненадобностью?
Распихали по углам. Скриншот теперь в "карта", треки в "маршрут" и т.д.
Анбиливабл.
На местности ещё могут фонить знаки с пересекаемой дороги (если попадаем в их сектор поражения, а это зависит от мощи сигнала ГПС).
А на диване по идее всегда по одной траектории летит, и думается мне, что повторяемость должна быть.
То билив - скриншоты, видимо, не помогут, надо как-то видео захватывать?))
Отправлено через Tapatalk
Ааааа, понял. Речь не про "один знак пропал", а про "всю пачку сперли".
Да, у меня на диване такое же было. А в реальном движении не замечал. Просто не обращал внимания.
2 часа назад, ZeuseZ сказал:
Все правильно. Это 9-ка. Одно проигрывание и требуется перезагруз программы.
ЗЫ: Потом когда со всем разберешься в теме по знакам тебе доступно удаление твоих сообщений, кнопкой скрыть. А где реальные ошибки заново написать, дабы картографов не путать.
1 час назад, IШIN сказал:
Это ещё что за новая теория??? Не могут! Знаки работают по мухе, а не по точке положения. А если муха ускакала не куда надо, тады ой сразу... и маршрутики не те...
Изменено пользователем hab
3 минуты назад, hab сказал:
Как вариант, удалить маршрут и снова его построить с теми же точками.
2 часа назад, ZeuseZ сказал: Но сейчас "на диване" первый раз показало знаки на перекрестке - всё верно. При 2м и третьем проигрывании - пусто. И так на нескольких перекрестках. Это проблема "дивана"?
1 час назад, IШIN сказал: На местности ещё могут фонить знаки с пересекаемой дороги (если попадаем в их сектор поражения, а это зависит от мощи сигнала ГПС).
в теме по знакам картографов нет, я , ты и остальные хлопцы...
6 минут назад, Fanat_SPB сказал:
речь идет про тему знаков по полосам. или Вы тоже там рулите??? )))
6 часов назад, prts сказал:
Имел ввиду немного другое (выделено красным на скриншоте)
Мда, задали задачку. Вынос мозга на полдня. Пока не закралось подозрение, а не картинка ли этот выделяющийся фон под выбранным разделом? Оказалось, да, в случае day_4x это 1х1 пикс., в day_6x - 2х2 пикс. В итоге человеческий разум победил:
Завтра домучаю QM, нужно по цвету и размеру всё выверить, да и в Таблете почему-то не все, что в обычном, можно вывести в QM. Нужно добавить.
Кстати, можно QM кнопок сделать больше, например, 8.
48 минуты назад, fotolom сказал:
очень даже нужно!!!:D ждем!!!
6 часов назад, fotolom сказал:
Ааще ништяк было б...
Всем большое спасибо за помощь и разъяснения по знакам. Буду внимательней
Планшетный ленгпак. Окно навигации - "автомобильный" с кольцевым компасом и пр. и пр.
Вроде бы отбалансировал фоны и шрифты, забрал из обычного скина список того, что можно вывести в QM (в таблете он какой-то странный).
Ссылка
На каких-то разрешениях - диагоналях возможно придётся поиграть с poi_24 - poi_96.
А в портретном режиме как меню выглядит? Или оно только для альбомной ориентации?
2 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
В портрете с меню ничего не делалось. Поэтому там всякие чудеса. Может чего не понимаю, но полагаю, что для портрета планшетное меню ни к чему. Даже не полюбопытствовал, как оно выглядит на штатном ленгпаке. На самом деле вся эта затея для автомобильного ГУ, там, сами понимаете, нет портрета совсем.
Если окажется, что Tablet нужен и для портрета, займусь и им.
55 минут назад, fotolom сказал:
Ув.Автор,можно вас попросить ,на 713 версии,сделать вариант скина Светлый с заменой кнопок на экране История и Избранное на масштаб либо просто добавить их  без замены .
Только что, Mishail659 сказал:
Существование версии 713 только что обнаружил. Буду смотреть, что там и как.
Митовцы туда вкрячили возможность изменения вида ,что привело к удобству настройки под мои 7". Хотелось бы ее сохранить с вашим скином.
2 минуты назад, Mishail659 сказал:
Скины работают сразу, как есть. Настройки, само собой нет. Попробую вытащить.
Да там одна строка в General и четыре - в языковом файле.
Ну, нашел еще (кроме заявленных изменений иконок) новую картинку - красную точку StopSndRec.
Наверное, используется при записи звукового сообщения.
2 минуты назад, IШIN сказал:
Красная точка появилась ещё в 709, в G+ писали, что кто-то даже её видел.
Про general.xml спасибо. Квалификация уже позволяет самому это находить.
Не знаю, может, на каких-то аппаратах увеличение - уменьшение на пользу. На своих - настройка "нормальный".
38 минуты назад, Mishail659 сказал:
Есть же вариант называется Hybrid_Scale, с кнопками масштаба-наклона.
Отловил косяк в планшетном ленгпаке, причём в штатном.
При редактировании QM после выбора нового значения видим справа внизу вот такие кнопки:
Причём действуют они не так, как ожидаешь.
Ошибка, как мне думается, в dialogs.xml, вот в этом месте:
<menu name="QMEditDlg">
    <props layout="template_BaseDlg2Btns" title="@QMEdit_title"/>
    <items>
      <item name="bookmarks" tip="@bookmarks" image="" info="@bookmarks_info"/>
      <item name="" tip="@bookmarks" image="bookmarks" info="@bookmarks_info"/>
      <item name="search" tip="@search" image="" info="@search_info"/>
      <item name="" tip="@search" image="search" info="@search_info"/>
      <item name="route" tip="@route" image="" info="@route1_info"/>
      <item name="" tip="@route" image="route" info="@route1_info"/>
      <item name="maps" tip="@maps" image="" info="@maps_info"/>
      <item name="" tip="@maps" image="maps" info="@maps_info"/>
      <item name="online" tip="@online" image="" info="@online_info"/>
      <item name="" tip="@online" image="online" info="@online_info"/>
      <item name="settings1" tip="" image="@menu_item_bg" info=""/>
      <item name="" tip="@title" image="settings1" info="@settings1_info"/>
      <item name="settings_info" tip="@settings_info" image="" info="@settings_info_info"/>
      <item name="" tip="@settings_info" image="settings_info" info="@settings_info_info"/>
      <item name="how_to" tip="@how_to" image="" info="@how_to_info"/>
      <item name="" tip="@how_to" image="how_to" info="@how_to_info"/>
      <item name="StdButtonBack" image="backCancel"/>
      <item name="StdButtonNext" image="nextOK"/>
    </items>
  </menu>
Как видим, прописаны всего две кнопки. Есть ещё такое место в том же файле:
<menu name="SubOptionsMyMenuDlg">
    <props layout="template_SubOptionsMyMenu" title="@SubOptionsMyMenuDlg_title"/>
    <items>
      <item name="StdButtonBack" image="back"/>
      <item name="editQM" tip="@act_edit_txt"/>
      <item name="closedlg"  image="btn_go"/>
    </items>
  </menu>
Здесь - три кнопки. Названия у фрагментов: у первого "быстрое меню", у второго "моё меню". Раздвоение личности. Если в первый прописать предпоследнюю кнопку из второго, то всё становится гораздо лучше.
В процессе изменения назначения пункта QM кнопок справа становится то две, то три, символы и надписи не конфликтуют, кнопки ведут себя в соответствии с символами: можно вернуться в настройки, можно изменить выбор, можно выбор подтвердить и выйти.
6 часов назад, IШIN сказал:
А подскажите, пжлст, тем кому пока не позволяет - какие строчки надо с 713го к себе перенести, чтобы новые фишечки заработали?
И ещё - на бете говорили, что чтобы убрать проблему с фоном быстрого меню (при сохранении своего лп на новые версии сг) надо dialogs.xml полностью заменить из нового лп в свой. Верно?
Изменено пользователем ZeuseZ
  • fotolom закрыл тема
