Экран навигации СГ 9.0.705
24 минуты назад, fotolom сказал:
По поводу часов - скриншот давайте. Поскольку у меня на 800х480 часы есть. С разрешением это никак не связано.  Да и неплохо бы указывать, что установлено.
Насчёт компаса - вещь не всем нужная. Есть некоторые мысли. Позже.
По поводу менюшки пускача, в своё время так и не нашёл, куда именно её пристроить, а потом оказалось, что она и не нужна.
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
Поясните,  пожалуйста, куда тапать для обновлентя пробок в послених версиях?
Изменено пользователем qbraz
2 fotolom
вот пример применения менюшки "пускача"
контакты - фото - джет аудио (аудиокниги) - позвонить любимой - голосовой поиск
был еще шазам для дочки. но его убрал недавно
контакты - если срочно надо позвонить кому
фото - если надо кого зафиксировать ;)
аудиокниги - понятно
любимую сразу набрать - тоже удобно, машина отказывается выбирать по буквам, только пролистывать весь список контактов , а там почти тыщща
ну... голосовой поиск - да, теперь не нужен
16 минуту назад, DENDEN сказал:
А в настройках включено?
Хоть "направления движения по полосам" появились...
14 минуты назад, qbraz сказал:
1 час назад, fotolom сказал:
Обновление пробок на подложке с иконками.
5 минут назад, fotolom сказал:
да, вы правы. по какой-то причине было отключено. возможно, в обычном скине я отключил дату. но время всегда было. спасибо!
завтра много ездить, проверю.
а полосы появились только после полной переустановки программы и ... и .... затачивания программы под себя ручками!!!
я вспомнил, такая же тему у меня была и на 8-ке, я тоже туда-сюда гонял, в саппорт писал, а потом вдруг на каком-то круге решил все сделать чисто: снес, перегрузил. поставил, перегрузил и ... настроил ручками. никаких своих настроек с сервера! и полосы появились!!
что-то ломается то ли при записи на сервер, то ли на сервере у них бардак, то ли при загрузки со старой версии на новую. вобщем, проблему теперь знаю. как бороться с ней - тоже.
Изменено пользователем DENDEN
дополнил ответ
fotolom, крайний скин прекрасен!
Про обновление пробок и подложку с иконками читал, но так и не понял где это. Поясните, пж, что изображено на этих иконках? На что тапнуть для обновления пробок?
В портретном режиме при тыке по 3 индикаторам пробки не обновляются? Только при тыке по второму манёвру?
20 минуты назад, qbraz сказал:
Иконками называют значки GPS, Батарейки и Пробки (телефон с палочками), в альбоме - над скоростью.
3 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
В вертикальном режиме при тыке по индикаторам обновление не работает? Только по второму манёвру?
Да, не стал подключать, т. к. будут промахи и попадания в ДПОИ.
3 часа назад, klif22 сказал: может и лишний. но меня так научили. [emoji4]
Скрытый текст
отличный фильм, спасибо
Компас можно под дельтаплан - там как раз пустое нефункциональное место, да и по стилистике он с дельтапланом перекликается.
2 часа назад, ZeuseZ сказал:
Под дельтаплан нельзя, как раз на этом месте при сдвиге карты появляется кнопка "Вернуться" или "Включить GPS", если был выключен. Да и тап в это место нужен снайперский.
Вообще, нужность-ненужность компаса вещь относительная. Кому-то в каких-то ситуациях важно понимать, куда он движется относительно сторон света, иногда важно просматривать карту именно в положении "Север вверху". В любом случае крошечная звёздочка, где бы ни находилась, малоинформативна. Поместить крупный компас, вроде бы, некуда. Для "только посмотреть" достаточно просто кнопку или прицепить invoke куда-нибудь.
Есть мысль поинтереснее ("я так думаю" ©). Чтобы окончательно оправдать "круглость" указателя первого манёвра, можно компас... надеть на него.
Конечно, нужно ещё подбирать цвет, поскольку колечко тоненькое и, если в ночном режиме "север" хорошо воспринимается просто как разрыв в кольце, то в дневном..., а ещё есть "гибрид". Но, есть над чем потрудиться.
Мнение публики?
(Не фотошоп, реально работает):
Задумка отличная. Жалко что только тап по «компасу» с функцией «север сверху»  теряется. Придётся делать соответствующую кнопку в Ё-меню.
Можно кнопку Выключения сделать круглым компасом, короткое нажатие на который - север сверху, а долгое  - завершение программы. Заодно и на кочке случайно не тыкнешь Выключение вместо Меню или История.
Или сделать как ты предложил, но на первый манёвр навесить долгий тап - север сверху.
Не поверишь, в 5й версии (штатный скин со шторой и круглой линзой маневра) две галочки-стрелочки крутились вокруг маневра.
2 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Скрытый текст
С цитированием ужас что творится.
Тап не теряется, наоборот, можно сделать, чтобы потерялся вызов "легенды", а можно так: если на маршруте, то вызывается легенда, если сдвинуть карту - "север вверху".
компас нужен. иногда не могу сразу сориентироваться, так когда карту север-юг повернешь - оппаньки! понятно!
а вот во время поездки ну совсем неинтересно... можно убрать ;)
14 минуты назад, DENDEN сказал:
У экрана навигации есть три состояния:
- Без маршрута
- С маршрутом и следованием по нему
- С маршрутом, когда сдвигаем карту.
Для всех трёх режимов могут быть не только разные кнопки и расположение элементов, но и вообще быть разным всё.
26 минуты назад, IШIN сказал:
Мда... Изобрёл велосипед.. :(
Просто никогда не пользовался казёнными скинами, так что...
В любом случае, получил ценный опыт и новые знания.
4 часа назад, fotolom сказал:
...Конечно, нужно ещё подбирать цвет, поскольку колечко тоненькое и, если в ночном режиме "север" хорошо воспринимается просто как разрыв в кольце, то в дневном..., а ещё есть "гибрид". Но, есть над чем потрудиться.
Мнение публики?...
В 29.10.2015, 2:46:09, leshiy333 сказал:
В 26.10.2015, 0:38:37, /DiOs сказал:
Прошу прощения за возможно кривое цитирование, но, по-моему, движок форума совсем чудит.
По теме. Идея реализации компаса прекрасна. Цвет разрыва кружочка, мне кажется, может быть ярко-желтым - это будет видно на любом фоне и дневном и ночном. Тык на маневре - "север сверху" в режиме просмотра маршрута или просто карты, тоже идея хорошая. Я - за.
А теперь хочу поделиться своими кривоватыми микроулучшалками, может кому понравится.
Картинки кнопок буду ещё дорабатывать (это мой первый опыт рисования картинок). А вот с шрифтами внизу некоторые проблемы возникли.
1. С удивлением обнаружил, что параметры шрифтов в ячейках "время в пути" и "время приезда" теперь прописываются в одной и той же строчке в XML, а не в отдельных строках, как было раньше. Соответственно, разные цвета прописать не могу.
2.Размер ячеек - беда, шрифт до требуемого моим зрением масштаба не увеличить. Сейчас поставил 14 (было 12) и время прибытия уже не лезет в ячейку по ширине. Поэтому слезно прошу автора скина или ещё какого умельца. У нас в правом нижнем углу есть кнопка "Меню" - она прекрасна по стилистике (прямоугольник со скругленными углами) и она (кнопка) чуть выше нижней панели. Нельзя ли сделать такие же по оформлению и высоте панельки под циферки. Для этого, конечно, придется чуть сдвинуть вверх дядьку с палкой и быстрое меню. Если кто сделает, поставлю туда 15-тый шрифт и счастью моему не будет предела.
Не, жёлтый не надо... поди догадайся, что это компас, а не направление на Клондайк.
Надо с одной стороны красный сектор, с другой синий (цвета стрелок компаса). Какой-нибудь из них да будет хорошо видно. Красный, по крайней мере, будет виден одинаково хорошо и в дневных, и в ночных поллитрах drinks.gif
12 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Не, жёлтый не надо... поди догадайся, что это компас, а не направление на Клондайк...
Я на любой вариант согласен. Лишь видно было хорошо.
Я бы ещё вот что попросил. Поменять местами кнопки выхода и избранное с историей. А то сейчас можно промахнуться - жмешь МЕНЮ и можешь случайно попасть в ВЫХОД, а он теперь работает мгновенно, без всякого подтверждения (что само по себе прекрасно).
А что, возможно на кнопки назначать короткое и длинное нажатие?? Как?
Отправлено с X2 через Tapatalk
1 час назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Соглашусь с предыдущим оратором... рокировочку бы...
Просто меняете местами invoke и переименовываете (или перерисовываете) файлы картинок.
2 часа назад, Globus сказал:
Сдвинуть что-либо куда-либо не проблема. А вот панелька с манёврами и название текущей улицы имеют общий фон, и фон этот просто прописан в layouts.xml. Сделать его отдельной панелькой, не во всю ширину экрана можно только если поместить данные финиша на картинку.
9 минут назад, fotolom сказал:
Про invoke будем разбираться, надеюсь, разберемся. Про панельку понял. А если я нарисую ( уже нарисовал, понравилось) картинки нужного размера, взяв за образец подложку под кнопку МЕНЮ из дневного скина (черную), то сможете их разместить на нижней панели и запихнуть туда цифры? Или я опять чушь спорол и проще просто увеличить высоту нижней панели и подкорректировать ширины ячеек под цифры.
  • fotolom закрыл тема
