Экран навигации СГ 9.0.705
Собственно, такая работа этих кнопок практически делает их наличие малополезным.
2 минуты назад, Moby812 сказал:
а можно кнопки чуть сдвинуть? а то расстояния до точки не видно
У меня видно. Сейчас гляну в Ваш лейаут.
  • Replies 1k
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
Только что, fotolom сказал:
разрешение/диагональ
7 1024x600 tablet
7 минут назад, Moby812 сказал:
7 1024x600 tablet
Ощущение, что берёт картинку из day_6x. Можно попробовать сдвинуть текст:
        <VerticalPanel width="25X">
          <ImageLabel name="distText" type="text" class="nlist_small_text_2string_greyright"/>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="5X"/>
Покрутите "прокладку" 5х.
19 минуту назад, fotolom сказал:
а в какой строчке?) их там 6 совпадений
В горизонтальном три и вертикальном три. Меняйте там, где вставляли кнопки.
В 03.01.2016в08:31, rwww сказал:
(в настройках профиля), как удалять не нашел в настройках профиля, пусть остается как есть, через яндекс диск, если что буду выкладывать.
forum5.PNG.c4c7e80e8e9db2a97c3b55d201f7a
Уважаемый fotolom.
Где находятся и как называются в layouts выделенные шрифты - хочу их немного увеличить, а перебирать все подряд не хочу. Надеюсь Вы быстрее подскажите, чем я найду сам.
Спасибо.
4 часа назад, michaelo сказал:
Шрифты такие:
class="nlist_small_text_2string_grey"
class="nlist_small_text_2string"
Меняйте по одному, смотрите, что будет получаться. Возможны неожиданности в виде наездов друг на друга и на соседей.
Имейте в виду, что некоторые шрифты могут использоваться и в других местах.
Еще раз огромное спасибо, fotolom.
Все получилось на "ура". Благодаря Вашим подсказкам я довел скин практически до совершенства (с моей точки зрения). Если и есть еще недостатки - надеюсь и это исправлю с Вашей помощью.
22 минуты назад, michaelo сказал:
"Ты заходи, если что..." © Жил-был пёс.
Edited by fotolom
1 час назад, fotolom сказал:
"А у Вас еще что-то осталось..." Винни-пух и все, все, все
1 час назад, michaelo сказал:
"Любой каприз за ваши деньги" (шутка).
В 16.01.2016в16:26, fotolom сказал:
Пытался сделать "Добавляем вожделённые кнопочки "Финиш" в "Избранное", "Историю" и "Поиск ПОИ". - в итоге нормально не получается.
Получилось также, как и у Moby812 - "кнопка есть и она работает, но появляется только после полунажатия на строчку с адресом"
Почитал все посты по этой теме - но ничего не изменилось. Копировал из bGeo - тоже самое.
Похоже меня уже переклинило...
53 минуты назад, michaelo сказал:
Проще всего и быстрее будет прислать свой ленгпак. Починю и всё объясню.
27 минуты назад, michaelo сказал:
Ошибки вот здесь:
Строку 15040 убрать или закомментировать.
Строку 15041 исправить следующим образом:
<class name="nlist_image_action" align="center" valign="top" bgimage="@search_action_btn"/>
В "яблочко" Мастер!
Огромное спасибо.
А задержку на кнопке никак не победить? Ну чтобы ткнуть, и поехал?
Это, как в древнем анекдоте:
"- Вам нужно к врачу.
 - А вы кто?
 - Бригада маляров-штукатуров."
Задержка, точнее выдержка нажатия заложена и определяется не скином. А туда, где заложена, лазить нельзя, даже если умеешь.
Еще раз спасибо за помощь
Вчера на работе поездил с доработанным скином (с добавленными кнопочками), и заметил такую странность - эти кнопки то нормально работают (их видно, и при выдержке нажатием они срабатывают как положено), то при очередном входе в поиск (адрес, избранное, история и т. д.) их не видно, но при нажатии на адрес они высвечиваются, и срабатывают. В чем может быть причина? А то как-то не красиво получается.
Вопрос к rwww.
"нашел в вашем скине кучу ошибок, вот исправленный layouts"  -  ссылка пустая.
Если можно поподробнее - где ошибки, и если можно ссылку на исправленный layouts, чтобы не делать ошибок в дальнейшем.
Хотя это layouts от alexey62, а я его только подогнал под свои запросы, и он у меня работает.
5 часов назад, michaelo сказал:
Трудно сказать, никогда такого не видел. Единственное соображение, что это происходит в ночном режиме, по-моему, у Вас кнопки в <palette name="night"> не прописаны.
Так и в bGeo вроде не прописано, а я ориентировался на bGeo и Ваши советы.
И как я понимаю, можно просто эти строчки скопировать в <palette name="night"> и все будет работать?
То, что это происходит в ночном режиме - похоже верно.
