Экран навигации СГ 9.0.705
18 минуту назад, Globus сказал:
Мне стыдно, но батарейку вместо антенны я своими руками не вставлял (использовал ваши предыдущую версию AUTO), вот местами с GPS менял, это помню как, а как убрать не нужное и вставить на это место нужное пока не знаю.
Ну, как же, сами же спрашивали, вот здесь. Там был приведён фрагмент layouts.xml, теперь меняйте battery  на GSM. Чтобы осталось GSM, GPS и jams. И всё. Остальное (картинки и всякие буквы в layouts.xml) присутствует.
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
26 минуты назад, fotolom сказал:
Ну, как же, сами же спрашивали, вот здесь. Там был приведён фрагмент layouts.xml,..
Ну, да. Я совсем валенок. Теперь всё получилось.
46 минуты назад, fotolom сказал:
Прозрачность (точнее, еле-еле прозрачность) баров - вещь чисто психологическая. Вряд ли кто возьмётся утверждать, что под этими барами видит важную информацию. По крайней мере, под нижним, так уж точно.
Тут я бы поспорил. Возможно и не важную, а возможно и важную, но все же информацию видно. За не прозрачным баром уж точно ничего не видно.
50 минут назад, fotolom сказал:
А читаемость информации на баре повышается (только попробуйте спорить).
А о чем тут спорить? :)
51 минуту назад, fotolom сказал:
Что касается верхнего, то почитайте несколько постов выше, - станет понятно, почему верхний тоже стал сплошным.
Жаль. Для меня так лучше с прозрачным баром, чем с лишними кнопками.
Может не стоит городить так сложно (помещать дополнительные кнопки под верхний бар).
Приведу скины моих переделок Вашего скина.
Полностью убрал с экрана (не отключил) кнопки:  Друзья, ДПОИ, Быстрое меню.
Остальное переместил (на скине видно). Заменил кнопку "Меню" на "Быстрое меню", а уже в него поместил, то что мне нужно.
Функцию кнопки "ДПОИ" выполняет скорость (или как тут говорят - спидометр), снимок экрана - при нажатии на верхний бар, избранное - на нижний бар, показать маршрут - на второй маневр. Хочу также сделать - нажатие на данные финиша - вызывать спидометр (если кто помнит у VLEGO был такой в котором выводились скорость, средняя скорость, пробег за сеанс, общий пробег и т.д.), но надо сначала его создать.222.thumb.png.7347854252d5e3cb87050647cf221.thumb.png.b32c9c3e21b2c88f943b6c3cfe
Заметил баг. Хоть кнопки и фантомные, но они реально функционируют через бар.
8 минут назад, klif22 сказал:
Да не был он прозрачным. Так еле-еле.
Тут такая ситуация. Если используется режим с наклоном (3d), то прозрачность верхнего бара - малозначащий параметр. Какие такие дали разглядывать? Если 2d, то я плохо представляю себе, как, зачем и для чего использовать иной режим, кроме как "автомасштаб по манёвру". И в этой ситуации некоторое ограничение сверху не критично. В любом случае, если хотите что-то переделать "под себя", то ничего невозможного нет. Уберите картинки ненужных кнопок и верните прежние маски верхнего бара square_navPanel_street_day_mask.bmp, square_navPanel_street_left_day_mask.bmp и square_navPanel_street_right_day_mask.bmp (и ночные тоже). Можете сделать их даже прозрачнее.
Ещё раз: все пожелания исполнить невозможно. Спрашивайте, как изменить, всегда постараюсь помочь.
1 минуту назад, klif22 сказал:
По-другому сделать невозможно. Только если повесить на следующую улицу какой-нибудь другой invoke, чтобы он перекрыл кнопки. Да и для чего бы тыкать туда пальцами? Называйте хоть багом, хоть ещё как. (Напоминает древний анекдот про мужиков и японскую лесопилку).
Я использую только 2д. Ну мне так комфортнее. Автомасштабом не пользуюсь, т.к. не нравиться мне его работа. И хоть эти ограничения и не критичны, но ради того, чтобы на один тап сделать меньше, не вижу смысла ограничивать.
15 минуту назад, fotolom сказал:
да хотя бы для не удачного свайпа.
1 час назад, klif22 сказал:
Я бы посчитал это фичей. Теперь можно даже без сдвига, едучи по маршруту, тыкнуть пальцем в определенное место верхнего бара и попасть, например, в Избранное, Историю и даже закрыть мгновенно СГ, при определенной привычке, конечно. Завтра всё это опробую в боевых условиях.
1 час назад, prts сказал:
...Полностью убрал с экрана (не отключил) кнопки:  Друзья, ДПОИ, Быстрое меню.
Остальное переместил (на скине видно). Заменил кнопку "Меню" на "Быстрое меню", а уже в него поместил, то что мне нужно...
Быстрое Меню - зачет - удачная реализация. Только вот кнопку DPOI я бы оставил - она значима именно, как отдельная кнопка. Но это нисколько не умаляет достоинства появившегося в последней версии от fotolom'а  СуперБыстрогоМеню, спрятанного за верхний бар.
Ну тут кому что важнее - кому место на экране освободить, а кому, чтобы одним тапом вызвать нужную функцию (при расширенном QM все же добавляется лишний тап).
Тем более, я вот не очень понимаю, зачем освобождать экран в нижних частях слева/справа на уровне дельтаплана - мы уже это, считай, уже проехали, какая разница, что там. То есть вопрос не функциональный, а эстетически-психологический. У автора же темы упор на функциональность, о чем он не раз упоминал. И правильно :)
Поэтому каждый под себя может дорабатывать, как ему удобно, но врят ли надо вводить это дефолтом.
7 часов назад, klif22 сказал:
Запутали Вы меня. Утянули в рассуждения. Нужно было сразу ответить, что интересующий Вас вариант уже существует, просто нужно читать не самый последний пост.
5 часов назад, ZeuseZ сказал:
...Тем более, я вот не очень понимаю, зачем освобождать экран в нижних частях слева/справа на уровне дельтаплана - мы уже это, считай, уже проехали, какая разница, что там. То есть вопрос не функциональный, а эстетически-психологический. У автора же темы упор на функциональность, о чем он не раз упоминал. И правильно...
Золотые слова!  Присоединяюсь.
3 часа назад, fotolom сказал:
,,,просто нужно читать не самый последний пост...
А скачивать таки по ссылке из последнего. Проверил в реальных условиях - полностью удовлетворен. Всё что задумано (и не плохо задумано) - выполнено блестяще! Браво!
3 минуты назад, Globus сказал:
Не совсем так. Речь шла про вариант только с кнопками Масштаб-Наклон, такой тоже есть. Скачивать из общей кучи.
А за добрые слова спасибо. Задумки иногда возникают не от конкретных потребностей, а из почти спортивного интереса: а что если так? Или этак? Так получилось с компасом и пробками-колечком. Заодно улучшаются навыки работы а Paint.net' ом.
Globus, помнится вы хотели почистить лэнгпак. Не вдаваясь в подробности, безболезненно удалил первые примерно 2200строк - 10%лэнгпака под таксишные фишки. Однако)) Первая полезная строчка после удаленного - <layout name="NewMessage_hor" class="nlist_item_grey" height="47X">
Т.о. начало файла будет:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<menulist>
<layout name="marker"/>
Это для затравки))
Изменено пользователем ZeuseZ
11 минуту назад, ZeuseZ сказал:
...Это для затравки))
Отлично, спасибо. Впереди ещё долгая увлекательная работа. Это я ещё до ресурсника не добрался.
Рекомендую заменить линии ответвления в ленгпаке на приложенные в архиве (из алексеевского скина) square_navPanel_man1_linedis.zip
Тогда ответвления на панелях маневров будут закрашиваться в зелено-красные цвета, т.о. маневр будет идентифицироваться не только толщиной и стрелкой на конце, но и единственным белым - на мой взгляд, так удобнее и приятнее глазу.
Скрытый текст
56407612d6427_2015-11-0910.29.20.thumb.j
6 минут назад, ZeuseZ сказал:
Все, что повышает информативность при беглом взгляде на экран, можно только приветствовать (на мой взгляд).
Изменено пользователем Евгений Кузнецов
2Globus, чтобы иметь возможность раздельно настроить (у вас там раскрашено, я размер менял) время прибытия и время до прибытия, нужно в классах после
<class name="square_fin_time" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
<class name="square_fin_time_hor" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
<class name="square_fin_time2" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
добавить
<class name="square_fin_timer" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
<class name="square_fin_timer_hor" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
<class name="square_fin_timer2" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/>
(так же для ночной палитры, только, ессно, копируйте свои классы)))
а в шаблоне класс времени до окончания с square_fin_time заменить на square_fin_timer
<ImageLabel width="-1" align="center"  type="text" class="square_fin_timer" text="@navPanel_txt_time2fin"/>
Теперь эти два времени можно настраивать отдельно.
1 час назад, ZeuseZ сказал:
...Теперь эти два времени можно настраивать отдельно.
Белиссимо! Я и спросить не успел, а мне уже вкусные плюшки несут. Спасибо!
Ага, существует, только там нижний бар не прозрачный.
27 минуты назад, klif22 сказал:
Вот это "Ага" мне так нравится. Вам нужен результат? Тогда откуда такой тон?
Всё равно отвечу: открываете layouts.xml, в поиск вставляете <class name="navPanel_prog_white" bgcolor="#000000"/>. Будут найдены две строки, одна для дня, другая для ночи. "#000000" - это цвет, в данном случае чёрный. нужно добавить прозрачности? Не вопрос, в строку вставляете alpha="160" или ещё какое значение. Должно получиться: <class name="navPanel_prog_white" alpha="160" bgcolor="#000000"/> .
Специально переиздавать и плодить варианты не буду. Если хотите что-то по мелочам изменить, спрашивайте. Только так, чтобы захотелось ответить.
1 час назад, fotolom сказал:
Ну это, как говорится, каждый находит то, чего ищет. Это я про "тон". Это "ага", было всего лишь выражением сожаления. Извините, если это показалось Вам грубым тоном.
За ответ спасибо, попробую.
Все получилось. А как называется верхний бар? Я так понимаю, там прозрачность не 160?
Изменено пользователем klif22
49 минуты назад, klif22 сказал:
Про верхний бар уже было:
В 06.11.2015, 23:53:03, fotolom сказал:
Верхний бар в отличие от нижнего образован не панелью, прописанной в layouts.xml, а является картинкой, состоящей из левого закругления square_navPanel_street_left.bmp, многократно повторенной серединки square_navPanel_street.bmp с атрибутом (или как правильно?) "repeat" и правого закругления square_navPanel_street_right.bmp. Картинки, само собой, в папках day_4x и day_6x, дневные и ночные.
18 час назад, fotolom сказал:
Это в фотошопе надо редактировать?
Только что, klif22 сказал:
Такие картинки проще и удобнее редактировать в Paint.net. Сохранять в 8 бит. Маски работают так: черные участки полностью удаляют изображение бэкграунда (одноимённой картинки), белые - полностью "пропускают". Серые - частично, что и обеспечивает прозрачность.
2 часа назад, fotolom сказал:
Что-то не получается у меня. Файл, после редактирования, в 3 раза больше весит. Это нормально?
  • fotolom закрыл тема
