Экран навигации СГ 9.0.705
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
Т.е. ring jams подразумевают заменённые кнопки масштаба?
13 минуты назад, /DiOs сказал:
Кнопок масштаба в этих сборках нет. Есть в ранних, в первом десятке страниц. Невозможно тащить все варианты. И так их расплодилось семь штук, да по два варианта внешнего вида... Начал уже запутываться.
13 минуты назад, fotolom сказал:
Да, я уже понял, попроверял на PC. Печально, но мы, похоже, давно разошлись в представлениях. Попробую поискать что-нибудь подходящее в предыдущих.
1 минуту назад, /DiOs сказал:
Что поделать... При всём немыслимом человеколюбии ориентируешься всё-таки на свои нужды и представления. Мне эти кнопки, как и наклон, никогда не были нужны. А место пропадает.
Я не только про них. Ваше творчество я выбрал именно в виду лайтовости (начальной): поправить читаемость и тыкаемость. Самый большой недостаток интерфейса девятки, с которым намучался при бетатестировании.
а по мне доп кнопки лучше, чем кнопки масштаба. Масштаб можно менять щипком.
Единственное, раньше после щипка масштаб менялся и при движении запоминал "щипок". Теперь же возвращается на то значение, которое было до "щипка"... может в настройках где намудрил...
9 минут назад, DLyanda сказал:
Подскажите,  Dark_Text_DPOI_Auto имеет в себе и 3button и rings?
Три кнопки справа у всех. Кольцевой компас. Всплывающее окошко текстовых ДПОИ.
10 минуту назад, /DiOs сказал:
Можно, конечно, взять что-нибудь последнее и вернуть в него кнопки наклона и масштаба, благо картинки остались на месте. Погляжу, пожалуй, на досуге.
1 минуту назад, qbraz сказал:
Может, включен "Автомасштаб"?
1 минуту назад, fotolom сказал:
НЕ, не надо. Я ж не только про это. Пусть будет. Народу нравится. Возьму из раннего. Да и ваще сейчас новые беты пойдут. Хватит, нарадовались, начитались.
4 минуты назад, qbraz сказал:
Уже неоднократно обсуждалось в теме программы. Да, именно так.
4 минуты назад, /DiOs сказал:
видимо пропустил... а изменить настройками и запоминать выбранный масштаб после "щипка" нельзя теперь?
Наверное, в настройке "Автомасштаб" указать - "Нет".
25 минуты назад, qbraz сказал:
Если мой склероз не врёт, то установленный щипком масштаб не сохраняется на выходе.
1 час назад, fotolom сказал:
Спасибо. Получилось.
скин просто идеален, респект.
не хватает совсем малости: дополнительного экрана скорости:rolleyes:
19 минуту назад, AndreS сказал:
Это решается просто корректировкой layouts.xml,
Ищете <class name="square_speed_val" и <class name="square_p1_speed_val". Каждого будет по две строки - день и ночь. В каждую строку добавляете  bgcolor="#ХХХХХХ"  roundrad="Х" border="Х" bordercolor="#ХХХХХХ". Первое - цвет фона, второе - радиус закругления углов, третье - толщина каёмки, четвёртое - цвет каёмки (если нужна). У шрифта убираете атрибут "W" (обрамление). Цвета выбираете, какие нравятся. Будет примерно так:
Спасибо за скин. Отлично получилось.
На скине Dark_Ring_Jams при подключении по 4g значок сотовой связи показывает красный крест. При всех остальных стандартах связи работает нормально.
Проверьте кто нибудь еще, может это у меня локальный глюк.
9 минут назад, fotolom сказал:
имелось ввиду немного другое
на трассе или знакомой местности очень удобно с такой индикацией скорости для соблюдения режима допустимого
реализовано у   alexey62
Изменено пользователем AndreS
12 минуты назад, fotolom сказал:
Спасибо, очень этого ждал (хотя и не понимал, чего именно мне не хватает в спидометре)
2 часа назад, fotolom сказал:
Ищете <class name="square_speed_val" и <class name="square_p1_speed_val". ...
Не по феншую, мне кажется. Если уж делать подложку под спидометр, то круглую, в силе кнопок.
И ещё продолжу своё обычное нытьё про индикаторы. Чтобы поменять местами антеннку GPS и спутники что нужно сделать?  Аналогии с кнопками ведь нет, верно? Тут не инвоки нужно менять местами, а что? Где кроется привязка картинок к ячейке на экране?
1 минуту назад, Globus сказал:
Наверное, антеннку GSM? Набираете в поиске "GSM" или "GPS". Находите вот такое (в нескольких местах):
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GSM" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
Просто меняете местами слова GPS, GSM. battery, jams (или что там ещё будет). Иконки поменяются. Всё.
7 минут назад, fotolom сказал:
...Просто меняете местами слова GPS, GSM. battery, jams (или что там ещё будет). Иконки поменяются. Всё.
Отлично, спасибо, уже в сотый раз.
4 часа назад, fotolom сказал:
Я за двумя руками за возврат кнопок масштаба.Зарание огромное мерси.
3 часа назад, AndreS сказал:
Не будем здесь обсуждать, что на самом деле нужно для соблюдения "режима допустимого".
Подобные заставки были ещё в iGO. Штука красивая, но малополезная. В iGO она хоть могла появляться и убираться автоматически.
Поглядел, как это устроено, натолкнуло на другую мысль. В долгих переездах в тёмное время можно сделать притемняющую шторку. Также может быть полезно для ШГУ, если управление яркостью реализовано неидеально.
Попробовал сделать, получается вот так:
Ещё не знаю, но может быть в шторке можно сделать "дырки", чтобы выделить важную информацию.
1 час назад, Globus сказал:
Плюсую
Размер шрифта финиша пришлось увеличить, нельзя ли расширить клетку времени прибытия, чутка не влезает. Правда, не критично.
  • fotolom закрыл тема
