Ну, и куда делся nsgdima? Мы тут работу забросили, мозги перенапрягаем в пятницу...)) Кое-кто для этого машину поменял на х3;)
Дима, обещаный триллер - в студию!)
Изменено пользователем bett
  • Ответов 1.5т
Странно, что вам не показалось странным (свежий каламбурчик, только что с воли), что странно (ну это просто уже отпад!) менять расположение этих же элементов в зависимости от наличия или отсутствия ма
Для почти идеала остался один шаг. Ввести в Настройках выбор диагонали раздельно для элементов интерфейса и отображения карты. Тогда вопрос: Всё-крупно/Всё- мелко будет снят. И традиционно: Почему
лишний тап в избранном- ну заааачем? несоответствие масштаба кнопок и масштаба карты- ну почемуууу? список известных проблем и способов решения в 2 раза больше списка "что нового" при анонсе релиз
3 часа назад, /DiOs сказал:
Отключите показ Путевых заметок.
не поверите - все опции перебрал, пока нашел. мда-а-а...
спасибо!
По поводу потери местоположения - мне кажется, что не совсем правильно объяснять сгоряча это явление именно потерей сигнала спутников. В моём случае внешняя ситуация не меняется (маршруты, которыми я езжу уже несколько лет на одной и той же машине, с тем же самым лобовым стеклом :-)). И несколько лет, с разными версиями SG, "соскоков" с дороги не было. Можно, конечно, обвинить мой смартфон в начинающемся старческом маразме. Но это - одна из возможных причин. Другие, которые приходят на ум - может быть CG стал в каких-то случаях инициализировать регистры GPS (сбрасывать эфемериды), после чего, естественно начинается довольно медленный холодный старт. Может быть, что-то поменялось в алгоритме привязки координат GPS к ближайшей дороге и иногда программа попадает в положение буриданова осла, который не может выбрать из двух одинаковых сочных морковок. В пользу второго предположения говорит тот факт, что потеря местоположения началась после одного из последних обновлений карт, ещё при 8-й версии.
PS
Не хочу быть сугубо негативным, поэтому соглашусь с теми нечастыми отзывами о 9-й версии, в которых говорится о том, что новая дневная палитра сделала информацию на экране более читаемой. Я даже теперь уменьшил размер шрифта, с гигантского до просто большого, и могу при этом прочитать названия улиц :-)
Не знаю, может совпадение, но у меня эти глюки стали появляться, когда наши отключили наземные станции GPS, хотя Рогозин говорил, что на нас это не скажется.
39 минуты назад, orbec сказал:
Надо же! А на мне это не сказалось!))
40 минуты назад, orbec сказал:
Коллега после перехода на 8 версию где-то июле тоже начал жаловаться на проблемы с постоянной потерей спутников, в 9-й версии ситуация кардинально не улучшилась. Устройство не менялось, авто и его начинка тоже не менялись.
В версии СГ 7.8 по прежнему всё замечательно, "отключение наземных станций GPS" никак не повлияло ))
2 часа назад, krkrkr сказал:
Значит совпало :)
6 часов назад, bett сказал:
В 29.10.2015, 19:33:31, nsgdima сказал:
Могу на след неделе поставить второй рег снимать работу ситигида, потому выложу ссылку на триллер ...
За регом надо съездить ... может кто знает как записать с экрана сразу на карту? Так чтобы видео, а то и со звуком?
11 час назад, svlad2012 сказал:
Т.к. остальные пользователи молчат, то можно предположить, что проблема единичная
6 часов назад, Valeshin сказал:
Остальные молчат, т.к. терпят.
У меня местоположение в CG стало теряться в процессе движения где-то на последних днях жизни 8-й версии.
 поэтому сейчас стараюсь почаще глядеть на экран и запоминать предстоящие манёвры на случай, если придётся поворачивать самому.
перед выходом 9-ки был такой же фокус. навигатор texet 560A утром никак не находил спутники? только по БС ориентировался немного. я успевал доехать до работы - иногда находил меня на последних метрах маршрута! иногда не находил вовсе. после работы вечером находил мгновенно. утром опять ерунда. плюс смещение от реальной дороги нарастало, вплоть до слета на соседние дороги.
я подумал может альманах спутниковый слетает или еще что-то. потом выяснил, что перезапуск СГ тут же помогает. спутники ловит - все показывает.  установка других версий и обратно не помогло. думал уж полный сброс делать...
мне помогло удаление СГ и ручное стирание всех оставшихся файлов. новая установка. копирование карт на место. и  смещение трека исчезло. и спутники ищет актуально быстро.
5 минут назад, kor02 сказал:
было на днях на Московском , бвла включена еще и стрелка .  Запустил IGO то же не смог поймать спутники . помогло перезапуск устройства . происходило все в движении так хз , что помогло перезапуск или отъезд от "глушилки" , но таких глюков не наблюдал ни когда .
Иногда в течении дня бывают проблемы с гпс, а иногда все отлично работает. Связи с гидом не наблюдал. Может бури магнитные влияют?
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
3 часа назад, samginvs сказал:
  Или  санкции?
Когда я это предположение в машине коллеги высказал, коллега перестал ржать над SG и переключился на меня.
А, всё-таки, если бы удалось (ради экперимента) отключить прием спутников GPS и оставить только ГЛОНАСС, то что-то изменилось бы?
22 минуты назад, Valeshin сказал:
если все таки отключить их вовсе, то те у кого нет в устройствах нет приемника Глонасс остались бы без точного местоположения. только по БС.
а так ГЕО-спутники "пищат" сами, а наземные станции лишь корректируют их для высокой точности, поэтому сигналы GPS не отключить вот так просто. если отключить спутники, то понадобится лишь бумажная карта , компас и зрение. ))
П.С. (голова по умолчанию включена, образование средней школы в наличии)
Изменено пользователем kor02
29 минуты назад, Valeshin сказал:
OFFTOP:
У меня, например, при запуске GPS-test сначала видит Глонасс, но не цепляется за них. Полагаю, получает данные от сотовой сети. Потом подхватываются GPS. В итоге: используется допустим 15 спутников, из них 3-4 Глонасс. На чистый Глонасс у меня никогда не садилось. Полагаю, что если GPS не будет, то и навигация в моем случае пропадет, или будет кривая. Вероятно, поддержка Глонасс у устройстве сделана формально, для РСТ чисто. Ответа от саппорта HTC внятного так и не получил, сослались на отсутствие возможности проверить работу Глонасс! :D  Хотя, может быть и сам Глонасс как-то косячно работает.
23 минуты назад, pindos сказал:
Это вы так пошутили? Глонасс никогда не работал самостоятельно и скорее всего никогда не заработает ... есть подозрение что он вообще не работает толком, потому как не существует глонасс приемника в природе, есть только совмещеннные с GPS, и что оно там показывает, какие GPSные спутники оно раскрашивает как глонассные мало кто знает ... а если почитать как должен работать глонасс, то станет понятно что с нынешним, да и с прогнозируемым на ближайшие годы, количеством спутников он нежизнеспособен даже теоретически :(
1 минуту назад, nsgdima сказал:
Вполне возможно. Здесь на форуме уже обсуждал как-то эту тему. Народ даже скриншоты выкладывал, где все в полном Глонассе! :)
34 минуты назад, kor02 сказал:
Ну, так далеко в своих фантазиях я не заходил.
Имел в виду не отключение передачи сигнала со спутников GPS, а отключение приёма на экспериментальном устройстве-навигаторе. В моём устройстве такой возможности, похоже, нет, поэтому рассуждаю абстрактно.
Судя по последним сообщениям на форуме, проблема потери местоположения затрагивает не только CG, так что похоже, что проблема внешняя. Если не останавливать поток фантазий, то можно предположить, что в последнее время изменился расклад в сигналах со спутников GPS и ГЛОНАСС (например, мощность сигнала) так, что в некоторых местах ГЛОНАСС преобладает, и навигационный чип хватается в большинстве за российские спутники, а когда навигатор выезжает из такой зоны, то начинается перестроение работы на GPS.
У меня поиск местоположения прекращается в процессе движения без перезагрузки CG или устройства, через несколько минут. На маршруте длиной 300 км такие потери происходят несколько раз (5-10).
20 часа назад, DENDEN сказал:
спасибо!
Где же оно?
2 часа назад, Valeshin сказал:
лишь уточню, что у меня навигатор о Глонасс не слышал даже...
проблема длилась несколько недель. перезапуск СГ подцепляет спутники. переустановка СГ со стиранием хвостов - решила проблему. устройство при этом не помолодело и не улучшилось, как понимаете. сейчас работает нормально.
на проблему "железа" свалить не получается. ))
1 час назад, Rustam_R сказал:
Где же оно?
Меню - Онлайн - путевые заметки.
Я еще наверное добавлю про необновляемые карты.
Мало того, что вылезла проблема с ошибкой связи. Так эта зараза еще не воспринимает карты в формате *.cgmap скачанные с личного кабинета. Приходится переименовывать. И все равно при каждом запуске заявляет, что карты обновились и предлагает скачать новую версию.
СитиГИД поставлен вчистую, после полного вайпа
Только что, Rustam_R сказал:
Круть! Такого ещё не было, похоже...
Ээээ.... а вам не приходило в голову, что расширения не случайно разные? Потому как это разные карты, предназначенные для разных версий программы? Ну, по простой крестьянской логике?
В ЛК нет карт ни для восьмёрки, ни для девятки.
Ну-ка, переименую apk-шник в *.cab, может на Винмобайл поставится....
Ахренеть! На кой ляд Вам карты для семёрки? Ещё и переименованные? Забудьте про ЛК! Не лезьте туда! Поверьте, там нечего делать... Ну, если только поменять Л/П, не более... АндроЕды и огрызки теперь обновляют/качают карты через инет самостоятельно!! Не берите бубен в руки, не надо... Именно в этой ситуации он не нужен.
PS: Вы после обновления Л/П проверяли? Никакая буковка/циферка не пропала/подменилась? При правильных Л/П карты сами качаются/обновляются при доступе в инет (WiFi и GPRS).
1 час назад, IШIN сказал:
Н-дааа... Автору вопроса было архитрудно найти...))
OFF:
Вообще, с грустью наблюдаю некоторые тенденции:
- "всю тему не осилил, поэтому спрошу...."
- "искал, но не нашел..."
- нахамить на дороге, моргнуть габаритами и все! Белый и пушистый!
