А вот я отключил в верхнем меню GPS, а как теперь включить?! Кнопка GPS пропала!!! Вместо неё кнопка Точка старта...
Лезть в меню через 10 пунктов, чтобы включить GPS?!
Вы, вообще, нормальные?!
Зачем мне там в верхнем меню какие-то тёмные силуэты каких-то непонятных землянинов?!
Изменено пользователем dadsnake
  • Ответов 1.5т
Странно, что вам не показалось странным (свежий каламбурчик, только что с воли), что странно (ну это просто уже отпад!) менять расположение этих же элементов в зависимости от наличия или отсутствия ма
Для почти идеала остался один шаг. Ввести в Настройках выбор диагонали раздельно для элементов интерфейса и отображения карты. Тогда вопрос: Всё-крупно/Всё- мелко будет снят. И традиционно: Почему
лишний тап в избранном- ну заааачем? несоответствие масштаба кнопок и масштаба карты- ну почемуууу? список известных проблем и способов решения в 2 раза больше списка "что нового" при анонсе релиз
Нажми зелёную кнопку,которая вместо дельтаплана появилась.
Так было всегда.
Хочу повторно сказать о логике меню. Нам-то уже всё равно, но новых пользователей от ентого меню колбасит нипадецки.
Ну почему, например, настройки размера экрана НЕ находятся в разделе "интерфейс", где этому пункту самое место?
Ну как-то ж можно группировать логично?
Нешто некому протестировать енту аппликацию на обычном юзере-новичке? И если новичок разберётся легко - то и программа прибавит пользователей.
Сейчас сложность меню служит пугалом для новичков. Создателей это устраивает?
Не вижу эту кнопку :blink:
Вероятно, потому, что нажал на карту, и открылась верхняя менюшка. Жамкнуть еще раз на пустом месте (чтоб исчезла менюшка), а потом зеленую пупку.
Чего то "Снимок с экрана" при эмуляции маршрута убивает маршрут, поэтому изображений нет.
В общем, в этом случае всё вернулось на круги свои, т.е. днем хорошо, ночью - белый фон
Ну, на Андроиде снимок экрана и нет смысла делать СитиГидовской кнопкой (по крайней мере на диване).
Штатный лучше (у меня - одновременно Power и VolumeDown) - он png делает.
Днём не совсем хорошо. Там должна быть полупрозрачная подложка, а она просто белая. Днём это не бросается в глаза.
Дааа. Похоже, маска почему-то не накладывается. Помучал картинки под ВинХР - пока не получилось победить.
Нет кнопки :(
Круууто... :blink:
Я уже пробовал, у меня есть... Если что - могу поделиться. :)
Перезагрузите СитиГИД, может кнопки нет если меняли диагональ и не выходили после этого
Отправлено с моего HTC One_M8
Да ради бога, но не должна программа предлагать маршрут на треть длиннее из-за одной минуты разницы. Точнее должна, но по запросу быстрейший, а не оптимальный.
Зачастую кстати там проезжаешь точку X, где разворот на Кад, и СитиГИД говорит, да, парень ТОЧНО. ну конечно, тебе...
А в чем проблема запилить выбор маршрута как у ЯН? Особенно проще было бы выбирать ехать по ЗСД или нет... платить за пару минут 100р, или нет.... А то тыкать по меню неудобно...
Изменено пользователем BaneBaks
Так, разобрался - стояла диагональ 6" - кнопки нет - перегружал несколько раз.
На 5", 5,5" кнопка есть.
Другие " не пробовал.
сегодня целый день катался по Питеру с СГ , но без интернета. Вернее интернет на планшете есть, и даже раздавал на другие устройства. НО постоянно "НЕТ СВЯЗИ С СЕРВЕРОМ", в настройках нашел:
Информация о пробках->Состояние-> Ошибка. Доступ запрещен
Кем запрещен? почему запрещен? как разрешить?
лицензия официальная....
Проверьте логин и пароль
Сегодня обнаружил поразительную вещь - в настройках логин/пароль пустые, а пробки и прочие ДПОИ получаются исправно :P
Как так? Версия правда 8.2.602...
Коооостя... С твоим-то опытом! :)
Обычное дело на тех версиях. Пробки и ДПОИ приходят, а вот карты обновляться и скачиваться не будут.
ну вообщем так:
вчера, в связи с очередным геморроем при каждом обновлении СГ, пришлось искать инфу по допнастройкам что бы хоть как-то работал СГ  =   изменил пароль на сайте.
сейчас, после
на устройстве ввожу новый пароль - ничего не меняется, высвечивается старый пароль, и так 3 раза. Поменял пароль на сайте на старый -  всё заработало...
может тогда и на второй вопрос будет ответ?
запускаю СГ - на экране карты НЕТ. делаю так: захожу в меню-Избранное-назад-дельтоплан..... появляются карты. (кстати, это и на 8. хх.ххх было)
Добавлю: есть второе устройство с оф лицензией. покупал со своего эл. ящика. стоит сейчас 9.0.705.  пробки не показывает!!! логин APXGT......, пароль 7 звезд.Что надо делать, что б СГ заработал в полном объёме?
могу ли я откатиться на "*восьмерку" пока "9" дозреет?
Изменено пользователем alvbg47
А я в машине все равно через флешку обновляю - не страшно.
1. На обоих устройствах перестал частично работать поиск по избранному. Например пои Гостиница не ищет, начинаешь набирать г - снизу сразу пусто, а например ш - показывает все пои где есть буква ш
2. На устройстве samsung galaxy tab a нет кнопки установки дпои с рисунком полицейского, в настройках включение/выключение отображения кнопки на ситуацию не влияет, на nexus 4 кнопка есть.
У меня сегодня как обновился, та же фигня,, потом, когда на работу приехал, понял, что карты OSM сами включились по умолчанию. Ставлю карты CG, потом выключаю сити гид, включаю - опять крты OSM. Так теперь каждый раз надо после запуска карты вручную выбирать ?!
Коллеги, у кого самовыбираются ОСМ. Единственная мысль -- а где у вас карты лежат? Потому как у меня (при наличии двух атласообразующих Россий, разумеется) всегда были эти самые проблемы с незапоминанием установок и их благополучно вылечили в девятке... Сегодня спецом скачал СЗФО ОСМ, отключил и уже много раз выходил-входил... Но у меня карты по дефолту лежат.
Ну а воркэраунд известен -- убрать одну из Россий и тем самым перевести карты её комплекта в состояние "без атласа".
Я, например, простой юзер и не особо разбираюсь где эти карты лежат. на 8-ке были те же карты и лежали они по всей видимости там же, но проблем не было. и сносить ОSM я не хочу, я по ним на рыбалке по Ладоге езжу. С кнопками беда, как уже здесь все высказались. Мне не нравится 9-ка. Как откатить назад?
Мне кажется, что недовольных и критикующих было бы меньше, если бы соблюдались простые принципы:
- Те, кому и в прошлые разы не понравились обновления, не спешили бы обновляться в очередной раз. Почитали бы отзывы первопроходцев, подумали бы...
- Кто не прочь попробовать новинку, но есть опасения, - "стелите соломку": запаситесь апк прежней версии (многие файл-менеджеры умеют резервировать апк) и скопируйте куда-нибудь всю папку СГ. Вернуться в "как было" - минутное дело.
- Отключите, наконец, автообновление СГ в Play Market.
Я достаточно давно пользуюсь СГ и это обновление первый раз заставило меня искать ответы на мои вопросы на форуме. я раньше и не знал про его существование. И уверен, что таких пользователей СГ как я - большинство.
