как обновить СитиГИД на Texet (Windows)
Всем привет! Много лет назад куплен навигатор Texet с установленным на нем СитиГидом. Некоторое время назад навигатор перестал показывать пробки (карты при этом работают). Карты скачал и установил.
Теперь надо обновить саму программу. Как это сделать? Сам навигатор через Интернет обновить не может.
Спасибо за помощь.
Давайте начнём с начала. Версия программы? (Она пишется при запуске)
Основное направление - программа берётся там же, где и карты - в личном кабинете. Перед обновлением не забудьте сохранить важные файлы, чтоб не потерять номер лицензии и т.д. (в принципе в ФАКе это можно найти). Ведь если что - лиц.карточка стопроцентно не сохранилась.
Спасибо за помощь.
Если самим будет не осилить, пишите в личку, помогу безвозмездно.
Инструкция по установке.pdf
IШIN
Спасибо. Завтра посмотрю версию программы.
У меня нет данных для личного кабинета для этого девайса. Купил давно и видимо куда-то заподевал. Поэтому и задаю вопросы. В противном случае все сделал бы сам :)
erik956
Спасибо за предложение! Если сам не справлюсь, обязательно напишу.
IШIN
erik956
Если СитиГИД запускается, данные личного кабинета: меню- разное- настройки- СитиГИД Аккаунт. Там прописаны; логин, пароль и номер лицензии. Лучше сначала сохраните всю папку "СитиГИД" отдельно на всякий случай и обновляйтесь...
Или (я потому про версию и спросил) - меню- разное- настройки- связь-интернет (если не ошибаюсь).
Да, от греха подальше лучше всю папку скинуть на комп, жрать-то не просит.
Еще логин-пароль-лицензию можно найти в файле settings.ini, в папке CityGuide. И записать себе куда-либо.
erik956
У меня в Настройках нет СитиГИД Аккаунт или чего-либо подобного.
СитиГИД, конечно, уже давно скопировал на стационарный комп.
IШIN
В Настройках-Интернет найдено Имя и Пароль. Пароль вроде разобрал.
Файл settings.ini не нашел.
Спасибо.
Изменено пользователем doofy
На всякий случай - в пароле у СГ (как и в лиц номере) не бывает буквы О. Если там есть 0, то это цифра.
С логином и паролем входим в личный кабинет на probki.net, там увидим и номер лицухи.
Спасибо за помощь!
Все получилось (версия программы новая, карты cgmap), но почему то пробки не показывает.
Спасибо за помощь!
Проверьте логин и пароль на устройстве, настройки -пробки- "включить" и баланс оператора. К стати Техет с симкой?
И Меню-Разное-Пробки-Инфо - Что пишет?
erik956
Да, Texet с симкой. Логин и пароль ввел. Пробки включены. Баланс на симке положительный (звонок с навигатора проходит).
Меню-Разное-Пробки-Инфо. Вот тут пишет каку:
Пробки от: N/A
Корректура от: N/A
Состояние: Ошибка, Ошибка связи
Следующее обновление через: 2:49"
Проверяйте Л/П ещё раз. У Вас в них закралась какая-то ерунда.
А если начать с простого, выйти из ситигида в оболочку тексета и посмотреть есть ли соединение с интернетом?
У меня земной шарик сининький - есть (рядом с антенкой сети), или перечеркнутый красным крестиком. Все настройки интернета в пункте меню GPRS.
Нет. Я проверял. При неправильном паролей в инфо пишет "доступ запрещён"
erik956
Пробки от: N/A
Корректура от: N/A
Сдаётся мне,- сбросить настройки аппарата по умолчанию, либо пере прошить аппарат до последней версии, либо пере установить СитиГит с нуля. Либо ко мне в гости, но у меня сейчас со временем напряг,- начался "сезон"( по любому помогу, если что...)
Тогда по совету hab'a. Помню, что были такие глюки у некоторых форумчан.
Да какие-то всё загадки идут, ни точного устройства не выяснено, ни версии СГ, ни версии точной карты... (((
Присоединюсь, чтоб пробки показывало, карты должны быть в формате "cgmap" для СЕ, а не "OSM", между прочим :rolleyes:
Друзья, всем спасибо! Пробки включились.
А устройство мое древнее - TN-600 voice. СитиГИД обновлен до 7 версии, карты с расширением cgmap.
  • 1 месяц спустя...
Видимо 7-я версия СитиГида слишком тяжела для старого Тексета. Виснет все время.
Если загружу 5-ю версию, то похоже пробки не будет показывать? Если я правильно понимаю, у 7-й версии карты с расширением cgmap, а у 5-й с расширением dcm.
А тексетик с каким объемом мозга?
Просто я знаю человека, у которого тексет 600 не с 64, а со 128 МБ памяти!
И семерка на нем вполне работает.
И если даже 64, то я бы попробовал сначала рекомендации из ФАКа по СЕ-версии -
отключить знаки, дворы, показ ПОИ (всех!).
Потом попробовать скрипт от SoftFelix из ветки про 610 (не знаю, гонял его кто-то на 600м или нет, но попробовать стоит. Выгрузка оболочки может и не сработать, если сама оболочка в 600м по-другому называлась, но перераспределение памяти может сыграть роль).
Если хоть по одной карте старичок будет бегать исправно - уже победа.
Изменено пользователем IШIN
А, еще - если кататься по одному региону, я бы попробовал оставить всего одну карту. Почти уверен, при наличии, например, Евразии, России и 98СПбЛО СГ будет жрать больше памяти, чем при только 98СПБЛО.
