Как сделать меньше громадные кнопки?
Пользовался поиском, не нашел.
Карта отображается нормально, названия улиц тоже норм. Но кнопки меню громадные, закрывают большую часть экрана и никак не менятеся их размер.
Несколько минут назад на другом аппарате с таким же разрешением и таким же размером экрана (5 дюймов) эти самые кнопки были НАМНОГО меньше.
А в настройках программы стоит какой размер экрана?
В настройках программы  размер экрана отвечает лишь за отображение карты. Этой настройкой можно менять масштаб карты. Стоит 5 дюймов.
На кнопки эта настройка не действует.
Действует. Больше 6" применяется планшетный скин
Планшетный скин применяется при повороте экрана. Кнопки группируются по другому.
На размер кнопок никак не влияет ни поворот экрана, ни установка в настройках свыше 6", только что проверил.
(устало) Ну, расскажите мне ещё про стоковые скины... Где они применяются...
Разумеется, вы в курсе, что после изменения размера диагонали через границу телефонного/планшетного скина надо выйти из программы...
Нет, был не в курсе. Но сейчас поставил 7"=> вышел из программы=>И заново зашел. Размер кнопок не изменился. http://s34-temporary-files.radikal.ru/f5734bb9a25c4319b62c403f34c66667/-88693455.jpg
Это не кнопки меню. Это кнопки "МоЁ меню". Если бы сразу правильно сформулировали вопрос, то получили бы иной ответ.
И непонятно, чем так мешает их размер? Наоборот, легче попасть. Или у Вас это постоянно включено?
Верится с трудом, скриншот бы...
Ок. Скажем так, всё что рисуется на экране (кроме карты) большое и не регулируется: скорость, дорожные знаки, маневры, моё меню(раньше в него влазило по 4 кнопки на ряд и занимало меньше половины экрана, теперь только три и занимает больше половины экрана), время приезда, время в пути, остаток км и т.д.
В этом вся и проблема. У предыдущего аппарата полетела память, пришлось купить новый. Был флай, купил хуавэй хонор 4с.
Старый пытаются починить в мастерской, если получится то наделаю скринов каких угодно.
Сейчас только то, что нашел скидываю для сравнения:
Флай -  маленькие, аккуратненькие кнопочки
http://s36-temporary-files.radikal.ru/b42b243013e44775b1085f1667383036/-88693455.png
http://s36-temporary-files.radikal.ru/8a74ef64f1824c22be2a5126f0db041f/-88693455.png
http://s36-temporary-files.radikal.ru/738d38c76cee40c7b9493901585a42da/-88693455.png
Хонор - http://s34-temporary-files.radikal.ru/cef176cf88494f87ae5fe3aab44e6d7a/-88693455.jpg
http://s34-temporary-files.radikal.ru/48cf13d89da743198a6ac40a654ce19c/-88693455.jpg   Доходит до идиотизма,когда рядом с текущей скоростью показывают дорожные знаки, такие же плин крупные как и скорость, и они не вмещаются в экран и вижу только справа окантовку от последнего.
p.s. Откройте по одной фотке с флая и с хонора. Зафиксируйте взгляд на кнопке "ё" (мой меню) и полистайте фотки туда-сюда, увидите насколько она стала здоровая кнопка.
Изменено пользователем Rez
В "МоЁ меню" в штатном скине всегда было только 6 кнопок (два ряда по 3 в портрете).
Пока что из приведённого понятно только одно: у Ваших аппаратов разное разрешение экрана. Иной причины быть не может. И если бы вместо безликого "Fly" указали бы модель, было бы гораздо проще что-либо понять.
Возможно. Не буду тут спорить. Из-за того что визуально меньше были кнопки, мне кажется что было 4х2. Скорее всего глючу.
4501 EVO Energie 4
p.s. Мне просто хочется чтобы кнопки на экране можно было сделать меньше. Прошло уже несколько суток, неужели это проблема, которая ставит в тупик?
4501 EVO Energie 4
Ну так, разрешение 854х480, кнопки получаются мельче.
Насчёт "несколько суток", это сильно. Прошло уже несколько месяцев (уже вышло несколько релизов), как дела с размером элементов интерфейса обстоят именно так, а не иначе. Размеры эти, увы, зависят только от разрешения экрана, и ни от чего более. Поэтому при диагонали в 7" оптимальным является разрешение 800х480, что практически уже не встречается.
Для тех, кто "встал в тупик" выход один - использовать сторонние скины или заняться этим делом самому, соответствующие темы на форуме присутствуют.
правильнописание
Несколько минут назад на другом аппарате с таким же разрешением ... эти самые кнопки были НАМНОГО меньше.
Любой атйшник знает: юзверю верить -- себя не любить...
Хоспади, мальчик, что за пафос?)))) Подбери сопли, имелось ввиду разрешение выставленное в настройках программы.
У хонора 1280x720 при 5 дюймах
У флая 854x480 при тех же 5 дюймах.
Вы уверены, что при более низком разрешении, размер отображаемых объектов на экране УМЕНЬШАЕТСЯ?))))
Попробуйте на своём компьютере выставить разрешение в два раза меньше, и посмотрите что получится)))
В настройках программы разрешение не настраивается.
Уверен. В ленгпаке имеется несколько наборов картинок разного размера для отображения элементов интерфейса. При разных разрешениях применяются разные наборы.
А при чём тут мой компьютер?
Вы сильно заблуждаетесь. Меняя в настройках "размер экрана", к примеру с 5 дюймов на 6, вы меняете величину, определяющую количество точек отображаемых на единицу площади. А это и есть разрешение .
Йопт, ну наконец то уже ближе к теме разговор пошел. Как подменить набор на нужный???
 Это просто необходимо Вам для понимания предмета, о котором вы ведете диалог! Уменьшая разрешение - размер отображаемого увеличивается и наоборот увеличивая разрешение - размер отображаемого уменьшается. Это аксиома, одно из первых правил дизайнера. И надо быть абсолютным идиотом, чтобы сделать наоборот: при бОльшем разрешении - применять ещё мЕньший набор иконок. Вам ясна эта мысль?
Да ладно? Неужели действительно меняется разрешение? Я-то думал, что меняется размер экрана... Эх, то-то я смотрю, какой размер ни поставлю, а он тот же остаётся. Хотел сделать побольше...
Если серьёзно, то Вы сами начали с того, что представили доказательства, что при одинаковых физических диагоналях и большем физическом разрешении элементы интерфейса получаются крупнее, после этого Вы пытаетесь доказать обратное.
У Вас девять постов, и все - здесь. В топике, который сами же и начали. Стало быть материальную часть не изучали, а заняли позицию: "Хочу. Дайте".
Вам, для начала, сюда: http://forum.probki.net/forum/87-narodnoe-tvorchestvo/
Вы не поверите, но практически всё, что мне необходимо для понимания предмета, а также много другого, что нужно для того, чтобы сделать так, чтобы программа меня полностью устраивала, у меня есть.
Ваше высокомерие уже начинает надоедать
 Вам ясна эта мысль?
Ты наркоман, что ли?
Я с самого начала писал , что меняется ВСЁ (карта, названия), кроме элементов интерфейса.
p.s. Так ты определился с разрешением СитиГида, меняется или нет? )))))
Отдыхаем несколько дней, читая правила форума и изучая культурные нормы.
Тебе что не понравилось, внятно можешь объяснить? Что за пустые цитаты ты приводишь? Не хватает ума исполнять качественно свои обязанности?
Когда я плачу за программу свои кровные ( а я заплатил чуть более 7000 руб за все карты), я ИМЕЮ право занимать позицию: "Хочу. Дайте".
Тебе ясно?
  • Joss закрыл тема
