Допустим я говорю "Планерная 43". Раньше он сразу выдавал варианты с корпусами и можно было выбрать адрес куда отправиться.
Сейчас же он просто ничего не выдает. Если сказать просто "Планерная", то он начинает искать улицы по все России и долго думает.
Попробуйте сначала указать где искать: например, "в регионе" и неплохо было бы конкретизировать город через "адрес", а потом уже жмакать микрофон. СГ запомнит Ваш выбор и в дальнейшем будет сразу искать объекты в указанном регионе, пока Вы его не смените.
  • Ответов 660
Предлагаю Word в СГ встроить, чтобы комментарии красивые писать и электронную почту. Ни у одной навипроги такого нет. Еще заказ пиццы, чтобы не скучно в пробках и заказ девочек.  Внедрить на полэкра
а я вот культурно отдыхал в выходные, отдал супруге свою машину, предварительно включил СГ на ВинЦЕ, нажал поиск, в регионе, питер и область, набрал семь озер, нашлась база отдыха,  ткнул финиш и пома
Начинается обновление версий для Android СитиГИД 8.4.678 и GeoNET 8.4.677 - Учет закрытия мостов и ж/д переездов, и времени доезда до них - Голосовой поиск - Обновленный дневной и ночной вид карты -
Сейчас обновил карты России и СПб. Перестал работать голосовой поиск! Наговариваю: Новочеркасский 33, например. Текст появляется, а результатов нет! Опять где-то накосячили? Недавно же все работало!
Да, после обновления появился косяк с поиском. Почему-то перестала запоминать где осуществлять поиск. Но если после голосового ввода того же "Новочеркасский 33" ткнуть в каком регионе искать, то выдает результат, и его даже можно сделать финишем :))
с новой картой Питера с утра на запрос "работа" сначала выдала мне какие-то "АЗС не работает", "время работы", что-то еще и только в конце списка из 7-8 пунктов было избранное "работа"
Проблема в том, что если выбрать регион, то он его не запоминает, каждый раз нужно заходить:
меню-поиск-где-регион, крутить вниз пока не найдешь СПб, а потом только говорить.
Согласитесь, что это просто ужасно неудобно и не практично.
Проблема в том, что если выбрать регион, то он его не запоминает, каждый раз нужно заходить:меню-поиск-где-регион, крутить вниз пока не найдешь СПб, а потом только говорить.
В общем, опять изуродовали программу! Как так можно?
в чем дело то?
У них не сохраняется регион адресного поиска. Из-за этого общий поиск работает неудачно, скажем так. Они связывают это с тем, что новая карта опять изуродовала старую программу (не бей меня, это их логика).
У меня адресный поиск последний сохраняется вплоть до дома. Но у меня и карты по дефолту.
Не надо юродствовать! Понятно, что не сама по себе новая карта изуродовала программу, а по совокупности обновлений (и программы в том числе) получили не рабочий вариант голосового поиска. Но факт, как говорится, на лицо - голосовой поиск не работает, как работал до обновлений!
Поиск адреса-то как раз сохраняется. И с точностью до номера дома. Вопрос в том, что при выборе меню "Поиск" и нажатии на микрофон, раньше можно было найти адрес (произносим улицу и номер дома), а после обновления - нет.
P.S. вот сейчас предлагает опять скачать карту СПб версии 20.6, только от 08.09.15.
P.P.S. Починили.
Изменено пользователем pindos
Вот же блин! Как легко можно картой починить изуродованную программу!
Даже её (программы) свежайшее обновление два месяца назад не помешало!
Joss! Прошу ответа из Ваших уст на один из самых простых вопросов: почему у моего подопечного нет обновления СГ? В скринах выложена полная информация:
И Вы не поверите, но у этого девайса есть фронтальная камера! Я, правда так и не понял, зачем она нужна для проги? В Меню нет настроек ни для фронтальной камеры, ни для тыльной... Я бы ещё понял желание производителя прикрутить (вместо умирающего радио-чата) видеорегистратор! Вот тут и запрос камеры пригодился бы. А по факту - непорядок. Ответ будет?
PS: я конечно подсуну apk со своего девайса, т.е. обновлю прогу до последней версии, но для АндроЕда с версией 4.4.2 - это катастрофа.
PPS: я Вас обманул, фронтальной камеры нет. Только что оглядел весь телефон. Но это не снимает ответа на вопрос.
Нонича без фронтальной камеры никуда!
Видимо СГ планирует добавить функцию слежения за водителем. Как только водитель начинает кунять, СГ истошным голосом орет "впереди патруль ДПС".
:D
Причем здесь фронтальная камера? Там вообще нет камеры.
В следующем обновлении требования к камере будут изменены на с требуется на желательно.
Причем здесь фронтальная камера? Там вообще нет камеры.В следующем обновлении требования к камере будут изменены на с требуется на желательно.
Тогда чем мой телефон (получающий обновления) отличается от этого Самсунга (не получающего обновления)???
Почему данное устройство не поддерживается?
Подскажите, пожалуйста, после обновления  с 7.8.352 до 8.4.682 версии, программа прекратила корректно работать. При выходе - нет связи с сервером, и тд. Карты также не видит, хотя они точно есть и путь к ним в настройках правильный; № лицензии и сведения о пользователе также прописаны, но ничего не работает. Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем karlitto
У версии 7.8 карты в формате CGMaps, а у восьмёрки - CGNet. Проверьте какие карты у Вас и обязательно проверьте свои Логин/Пароль (очень внимательно проверьте).
насчет карт понял, спасибо. Но как быть с "нет связи с сервером", логин и пароль правильно введены. Получается, что из-за ошибки связи ничего не сделать☹
А мобильные данные включены? И что у Вас будет, если подключить WiFi? И что пишет Меню - Пробки - Инфо?
1. А всякие ДПОИ показываются (желтые гаишники, сообщения типа  |i|  и т.п.)? Если да, значит с интернетом у СГ в принципе нормально, с сервером он общается.
2. Показать тут кусочек файла history.txt (можно и весь сюда приложить, но рекомендуется вырезать в нем логин - он там встречается)
Ну, или хотя бы внимательно его порассматривать - в каких строках там ошибки упомянуты. Может, разберетесь и своими силами.
Если там будет "access denied" - см.п.3
3. Леший не зря написал
Дело в том, что на некоторых аппаратах (причем на довольно многих) при каком-то очередном обновлении (кажется, как раз с 7 на 8) СГ портил пароль, причем на 1 букву (то ли отрезал последнюю букву, то ли менял).
Те, у кого пароль непоменянный (исходный, случайный), типа ufkc-234gg-jdy6s-l0i6, часто просто не замечали бага с одной буквой.
И на всякий случай напоминание - в пароле и серийнике не бывает буквы О, только цифра 0.
И еще PS - возможно после загрузки карт и заработает. СГ ведь получает пробки на текущую карту.
И я затрудняюсь предположить, что он делает, когда нет ни одной активной карты. Вполне может отбросить совочек и расплакаться выдать ошибку связи (т.к. сервер тупо не нашел подходящих для него пробок).
Если всё правильно сделали, не лишним будет перезагрузить аппарат и запустить СГ.
Если не трудно, киньте картинку как то же самое будет выглядеть в портретном 2D-режиме?
Спасибо!
Жаль не видны иконки с манёврами и прочими км/ч. Они вверху?
Изменено пользователем krkrkr
