Немного изменил под себя штатный LangPack:
  1. Убрал кнопку "Запись трека" в режиме маршрута в портрете.
  2. Запись трека в Ё-меню включается/выключается галкой, как раньше. (нужно будет переназначить кнопку через настройки)
  3. В Ё-меню можно назначить кнопку "Настройки" (последняя в списке) для файла ограничений и других настроек маршрута.
https://yadi.sk/d/jkw1RvBGfxEw5
Изменено пользователем RJ25
что за глюк с цитатой?
  • Ответов 1.3т
Тихо, тихо!!! Щас разрабы прочитают - в следующий релиз всем такую вкрячут. По многочисленным просьбам трудящихся. :-D​
Хочется сказать спасибо разработчикам, что еще уменьшили видимую часть карты вытащив новые значки с треком, типом маршрута и т.д. я то тупорылый по значкам езжу, а не по карте, теперь по значкам гораз
​Это классика. Хочешь сделать что-то, посмотри как у СГ и не делай так. Это не голосовой поиск. Это голосовой набор.  Вот, к примеру, я езжу процентов 95% по избранному. Избранных у меня не много. Ш
​Это проблемы карты Москвы, будет исправлено в карте.Абсолютную раскраску пробок использовать не рекомендую.
​​Относительные скорости прекрасны и по сути и по раскраске, но пока не могу им пользоваться в Москве, по причине не очень хорошей актуальности пробкоданных и патологического оптимизма СГ по времени прохождения маршрута даже в случае близких к реалии пробкоданных. Приходится глазами проверять скорости в подозрительных местах.
В СПб включаю относительные цвета.
Посмотрел вчера подробнее новую версию. С временем проблем нет, оно правильное. Логин/ пароль правильные, пробки и корректуры приходят, а вот карты не загружаются. Висят на 0% и все, один раз выдало ошибку связи.
​Воспользуйтесь внешней закачкой и заливкой в зверька, если оперативно надо.
​1. Попробуйте установить программу с нуля
2. Какие именно карты не скачиваются?
3. Всегда есть возможность обратиться в ТП
М-м-да, алгоритм маршрутизации не изменился: лучше дольше, но не дальше...
Фигово быть нетитульной нацией;)
​1. Не обещаю, но возможно попробую.
2. Не обновляются недавно вышедшие карты Москва + обл. и Россия.
3. Актуальность этих карт в данный момент не требуется, да и при необходимости можно скопировать эти карты с других экземпляров(версий) СГ. Т.е. реальных сложностей в обновлении карт руками нет. Просто оно не работает автоматом.
Если не работает автоматом, значит неверные логин и пароль. Лечится установкой с полного нуля и вводом SN с клавиатуры.
​я так понимаю что это еще и переактивация? а если кончился лимит то еще и через ТП?
активировать через инет можно или лучше руками?
​Как-то к теме вообще это не относится.
Активировать, при возможности, всегда нужно через Интернет. Если устройство не менялось, активации не слетят.
Уважаема тех поддержка, как вернуть старый "Скин" программы, новый нереально раздражает...сегодня утром еле доехал до работы. можно вернуть старые цвета и расположение на экране как было в 8.2?
​Здесь нет тех. поддержки. По поводу скина - попробуйте поставить альтернативные, которые делают энтузиасты на нашем форуме.
У меня тут одновременно сменился и девайс и СГ на 8.3.. Что-то я с поиском не пойму. Раньше, когда начинаешь набирать что-то, работало автодополнение. Сейчас его нет. Его нет, потому что теперь "это вам не надо", или у меня что-то где-то недовключено? (СГ то с нуля ставился, все может быть)
А при чем тут л/п? У него ведь пробки приходят)
А карта СПб какая? Тап на карту и инфо...
​При исчезновении Логина-Пароля пробки таки приходят. Карты не обновляются.
leshiy333: карта тоже последняя. Говорю же - сегодня с нуля поставила опять СГ на новый девайс. С картами и все такое.
Поиск ищет, только автодополнения нету. И вообще по другому выглядит окно поиска. Раньше была клавиатура на весь экран и полоска вверху, где набирался текст. А теперь эта самая полоска занимает где-то четверть высоты экрана (горизонтальное расположение навигатора).
Такое ощущение, что у меня вместо клавиатуры ситигида, если так можно выразится, запускается какая-то другая клавиатура (что может быть, я ж просто не знаю). Поэтому и спрашиваю. Голосовой поиск мне неинтересен, но обычный текстовый - он в этой версии у всех работает так же, как раньше?
Вы бы в настройках помотрели - какая клавиатура стоит? Полная или системная?
Меню - Настройки - Система.
leshiy333:Вооот! Я же чувствую, что какая-то лажа :) Спасибо. Стояла системная клавиатура.
Помнится, когда-то многие кричали "что за лажа, дайте системную клаву". А теперь - системная - какая-то лажа.
Это смотря для кого ;)
​В данном случае при чем.
​Почему теперь? Сразу была. Как только при наборе адреса дошёл до номера дома или потребовалось ввести координаты, так переключил обратно на родную и больше системную не включал.
Не говоря уже о том, что на некоторых устройствах системные клавиатуры в ландшафте занимают всё окно, и, чтобы посмотреть на результат набора, клавиатуру приходится убирать, а убирается она подчас крайне неудобным образом. Слава богу, не сделали системную единственной.
  • Joss закрыл тема
