Не запускается СИТИГИД...
да..я он самый.только МихаЙленко)один фиг не запускается....
Прошу прощение.
Проверьте еще раз путь. У вас должно быть MobileNavigatorMobileNavigator.exe. Не может быть такого, чтобы вы все вернули на место, но при этом ситигид перестал запускаться. Значит где то имеет место быть ошибка в пути.
и эта зараза после выхода из винды сбрасывает время,дату...
Вам это сейчас так важно?
Сейчас важно восстановить работу ситигида, а не разбираться с датой и временем.
  • Replies 63
Прошу прощение.
Проверьте еще раз путь. У вас должно быть MobileNavigatorMobileNavigator.exe. Не может быть такого, чтобы вы все вернули на место, но при этом СитиГИД перестал запускаться. Значит где то имеет место быть ошибка в пути.
Сейчас важно восстановить работу СитиГИДа, а не разбираться с датой и временем.
да,не важно...путь где...я с этими путями...не силен.переименовано все правильно...
Где путь именно в WinCE я не знаю. Может тут кто подскажет.
И еще, если не пользуетесь навителом, можете его стереть (предварительно сохранив файл лицензии NavitelAuto Activation Key) и записать ситигид вместо него. Посмотрите как называется папка с навителом и исполняемый файл навитела. Также переименуйте соответствующие папку и исполняемый файл у ситигида и запустите по кнопке, по которой запускаете навител.
И еще, если не пользуетесь навителом, можете его стереть (предварительно сохранив файл лицензии NavitelAuto Activation Key) и записать СитиГИД вместо него. Посмотрите как называется папка с навителом и исполняемый файл навитела. Также переименуйте соответствующие папку и исполняемый файл у СитиГИДа и запустите по кнопке, по которой запускаете навител.
я вам писал,навителом пользуюсь когда езжу на дальние расстояния...
Хотел бы внести уточнение: 375-ых два вида, с WinCE-5 + 64 MB RAM, и с WinCE-6 + 128 MB RAM. Приборы абсолютно разные, названия абсолютно одинаковые. Узнать бы, какой у вас для начала.
Когда нужно будет поехать на дальнее расстояние, вернете навител. А сейчас, пока нужен ситигид, запишите его на место навитела. Навител можно даже не удалять, а просто переименовать папку, например добавить к названию нижнее подчеркивание. А папку и файл ситигида переименовать в навител.
WinCE 6
Много раз юзал данный аппарат, но последний раз давно и уже не помню что там и как сделано. Насколько я помню, в его настройках есть пункт "информация". Там должно быть написана и версия WinCE, и количество оператовки. Только в сущности что это изменит? Тут дело то в пути навигации. Где то какая ошибка закралась, вот и не запускается. Версия ОС и количество оперативки тут абсолютно не причем.
Судя по этой статье, для запуска СГ со второго значка надо, что бы пусковой файл лежат по такому пути:  ResidentFlashMobileNavigatorMobileNavigator.exe
Edited by MaxBel
могу дать доступ к комп-навигатор...кто сможет пож..
Судя по этой статье, для запуска надо что бы пусковой файл лежат по такому пути:  ResidentFlashMobileNavigatorMobileNavigator.exe
тело,прога,ехе..там и лежит...
gnomluga, т.е. хотите сказать, что файл находится именно по такому пути, но при нажатии на знак второй навигации ничего не происходит ? А если запускаете из Тотала, то СГ запускается нормально ?
Я могу подключиться. Но в данном случае это мало что даст. Это позволит только проверить корректность пути. Т.е. что папка и файл ситигида названы так, как нужно. Но это, надо полагать, вы можете сделать и сами. Если они названы правильно, но при этом ситигид все равно не запускается, тут неплохо было бы получить в руки ваш навигатор.
Но давайте попробуем. Вконтакте снова попроситесь ко мне в друзья, продолжим переписку в личке. Сейчас подключусь
Из тотала он запустится. Там не нужно нигде прописывать путь. Там сразу запускается исполняемые файл.
да.сейчас фотки скину
Евгений заходил.ничего не нашел криминального..
Ну я, собственно, и не сомневался, что путь прописан верно. Я только хотел проверить может где есть все же какая ошибка или лишний пробел закрался.
Могу еще предложить попробовать перепрошить навигатор.
http://support.explay.ru/product/48
Если он до этого запускался нормально, то видимо что то изменилось. Попробую поищу еще какие нибудь вариации пути.
спс...
Так случайно вычитал, можно проверить от нечего делать:
В некоторых устройствах для запуска
навигационной программы необходимо наличие конфигурационного файла (например,
shell.ini), в котором прописан путь к навигационной программе.
И вот еще почитайте в конце >этой темы, там зазобрались с такой же проблемой. Попробуйте ResidentFlashNaviOneNaviOne.exe
а вот этого файла shell.ini у меня нет..NaviOne-у меня навител)
тоже до этого изучал тот пост...
Нарыл еще варианты
http://3ppc.net/forum/archive/index.php/t-21482.html
Если погуглить то вот:
Запуск по второй кнопке "Карта2" происходит если путь /SDMMC/Guider/Guider.exe
Кнопка Навител - SDMMCNaviOneNaviOne.exe
Та же песня была и с 3 кнопкой в инструкции написанно путь CityGuideCityGuide.exe а на деле CityGuideCityGuideCE.exe
У некоторых моделей explay у них хоть есть файл ***ini в нём они и правят разные настройки
По поводу кнопки карта2 выяснено что если файлы будут лежать на SD карточке то папка и экзешник должны быть GUIDER (путь /SDMMC/Guider/Guider.exe)
Если на внутренней памяти (так называемой Резидент флеш то MobileNavigator)
Иконки прошиты в модуле GPS.exe(типа файл но в виде модуля возможно только извлечение оного из прошивки и дезасамблирование (перепрограмирование)), который лежит в /Windows
однако в регионах данного модуля прописаны некие SHELL.INI, с привязкой к запускаемым нави прогам. Вот тут то и возможно какое либо изменение, но надо знать их потрошки.
Выход на рабочий стол WindowsCE (не у всех)
5 раз "тапнуть" в левый нижний угол экрана, и тут же - в правый нижний угол.
Для тех у кого в меню есть кнопки Карта 1 и Карта 2
Пути к навигационным программам:
Главная
NaviOneNaviOne.exe
Карта 2
или
GuiderGuider.exe
Карта 3
или
NaviTelNaviTel.exe
Также можно создать файл gpsrunfile.txt и в нём указать путь запуска.
инфа с жпс клуба
Ну, про формат gpsrunfile.txt надо покопать http://forum.gps-club.ru/
Нарыл еще варианты
Доброе!В общем,перекинул карты в тело,запустил через виндовс СЕ,работает...карты видит....
Здесь ранее писали про запуск через Total Commander. Это тоже самое, что запуск через WinCE.
Тут не нужно прописывание пути, тут запускается сразу exe-шник и все. Потому и все работает. Если такой вариант запуска устраивает - ради бога.
Что касается файла shell, то мне тоже приходила в голову эта мысль, но на эксплаях нигде такого файла не встречал.
через WinCE. не устраивает запуск..так как внизу строчка висит винды..Вот все чаще посещает мысль перепрошит навгатор,но чет я очкую((тем более ехать через неделю надо..
И еще перепрошить из-за того что не особо комп его хочет видеть..ХР видит без проблем.
