Может проще попросить Кирилла выставить приоритет у name:ru/name:en над name?
Может. Пару лет наза я вроде это с ним обсуждал, там были какие-то проблемы, суть которых я по некомпетенции не понял.
Это отложено на потом, если меня мои эксперименты не удовлетворят :)
Edited by KonTur
  • Replies 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
разделитель - символ табуляции, важно точно выдержать кол-во полей. и без заголовка, кажись не загружается - не помню уже точно.. хотя, может я его оставлял для контроля полей - давно дело было..
рабочие примеры - ниже.. что не понятно - пиши
Скажи пожалуйста. чем ты редактировал эти текстовые файлы с табуляцией для импорта в геоконструктор?
Для меня непонятно следующее - твой файл poi.txt успешно импортируется, но стоит его открыть в екселе и сохранить опять же как "текст с разделителями табуляцией", как он перестает импортироваться. Собственно, мои файлы также не импортировались из-за екселя.
скриптом формировал :)
эхель зачем-то кавычки добавляет в начале и конце строки
Edited by _Michael_
Я в своем файле кавычек не увидел... Но он не импортируется...
Ребята, похоже, "вы просто не умеете их готовить!". Если сохранять в "Текст (MS-DOS)", то будут поля без кавычек, разделённые табами...
Костя, кинь dmitry.osipov на list.ru то, что импортируется и то, что нет. Или здесь прикрепи.
а нам эхель и даром не нать, и с деньгами не нать для данной задачи :)
Дима, если сохранять в мс-дос - то кириллица гробится. Это во-первых. Во-вторых - все равно не импортируется :)
 Вот мой файл который никак не импортируется. А файл который имортируется - в сообщении _Michael_
fin.txt
Ну это-то просто вопрос ниачом!
Костя, единственное, чем принципиально отличается импортируемый файл -- это наличием "Комментарий 1" после "Класс объекта". Это не может быть нужный для импорта параметр?
Да я пробовал по разному. Вообще все поля для всех строк заполнял - никак не влияет.
Я уже хз что думать про это.... :(
  • 1 month later...
HI
when i creating cgnet file form mp i use below commands
GeoConstructor.exe -mp:%MP% -subrouter:5 -scamax:%MAP_MAX_SCALE% -codepage:1251 -version:%dv% -uniqueid:88888 -lang:EN
CGMapToolPublic.exe Type=CountryTownsCgnet InFolder=%WORK_PATH% InFile=%DCM%
7za a -tzip %DCM% %WORK_PATH%\%MAPID%.sdt
CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet InFile=%DCM% OutFolder=%WORK_PATH%
after creating cgnet file i can see towns and villages as displaced (they moved away from actual location). i check in mp file but town in correct location. even load in to geoconstructor town shows in correct place. but after conversion its moving away.
geoconstruct.thumb.png.77136d9fbdb905d35
2015-08-22-09-16-48.thumb.jpg.8217049234
please see the position of 2 villages - "siyabalape" junction in Red and "waduwegama" in Green . first image shows in geoconstructor and second one shows in navigator.
i am using constructor 418 version
Check .mp. You have not Do to map other areas or objects with the same names?
Try to use the constructor 448.
if i use 448 ,
(CGMapToolPublic.exe Type = CountryTownsCgnet InFolder =% WORK_PATH% InFile =% DCM%std file is not generating  properly it just only 1kb file :( that's why i use 418 . 418 create proper std file with 77kb.
is there any specific way to create std file ?
To create the map, use the constructor 448. To create a std file, use a CGMapToolPublic of constructor 418.
Okay ill try that. that means 448 has bug ?
  • 1 month later...
Добрый день парни!
Прошу помочь мне немножко разобраться с некоторыми параметрами в конверторе.
После многих месяцев упорного поиска, так и не нашёл ответы на свои вопросы.
И только после этого решился всё же спросить здесь - прошу не отказать.
Суть вопроса(ов) в вседующем:
Что должно быть при вводе (Load Polish Format) в пункте выбора "Converting rules"?
То ли "Basemap_OSM.shm", то ли "PolishConverter.shm", то ли что-то иное?
Что в каких случаях следует выбирать?
То же самый вопрос, относительно вывода в формат DCM (Save to DCM).
Понимаю, что для АСов картографии смешны эти вопросы, но я новичок в этом учебном классе данного форума.
Надеюсь на помощь и краткое объяснение - заранее благодарствую всем откликнувшимся....
  • 3 months later...
В 14.02.2015в09:19, DuNkan сказал:
Вот еще про маркеры и полосность.
Маркеры&полосность.zip
DuNkan - файл вложенный в данное сообщение не доступен. Если вас не затруднит перевыложите пожалуйста. Заранее спасибо.
В 02.10.2015в22:38, Rezo сказал:
PolishConverter
должен быть. Это правила конвертации для обычной карты в польском формате.
9 часов назад, kzvs сказал:
Так маркеры есть в хелпе. Я вроде все занес которые выкладывали. Хелп в первом посте.
 found that mp code for electric car charging points are 0x2FA1.
but if i use this value, in map it only shows name of the place no icon. i check inside Language pack. i can see i con for electric charging station with name FUELEL1.bmp. why it not showing on map?
when i try to add favorite and set type as electric charging station, it shows three types of fuel with name - fuel, gas fuel and gas fuel. 3rd one is without icon.
how to correct this. ?
device- galaxy note.
SW - Geonet 9.
2016-01-17-13-08-13.thumb.png.07ec97b967
but in windows phone can see the icon
wp_ss_20160117_0001.thumb.png.2bb7a8f116
Edited by jayamini
