СитиГИД 8.2.626 и GeoNET 8.2.625 для Андроид
После обновления как обычно выбрались все языки ввода, когда это наконец будет исправлено?
И после обновления не могу найти где отключить автоматическое переключение карты на ночной режим...? или этот пункт меню убрали совсем?
Меню-настройки-яркость карты
  • Ответов 691
Вроде бы говорили, что автомасштаб с фиксированным наклоном исправили... Поехал сегодня с новой версией, через 5 минут наклона уже не было. Но пока не повторялось.   Очень хочется об интерфейсе пого
Альбомный режим реально вгоняет в депрессию - смотришь на мир как через смотровую щель из танка, а вокруг все такое черное и квадратное...
Можно мне? Как пользователю, который позавчера переактивировал чёртову прорву раз.   1. Код устройства выводится в мессадж-боксе свёрнутым на две строки. Изумительное решение. 2. Мессадж-бокс горит
Все, кому не нравится штатный скин, ставьте скин от daemon, он хорош
Может и хорош, но на карту с маршрутом отводится еще меньше пространства - 61% окна программы. Прикинул по вашему скрину.
Не влезает туда ничего, потому и наклон большой приходится ставить, и, как следствие, дикое раздражение вызывают глюки автомасштаба при фиксированном наклоне.
да. карту так же как и родной перекрывает . поэтому просто подправил родной  . функционал планшетного скина более менее. Часто пользуюсь примой ( скин которой меня полностью устраивает),поэтому и элементы расположил  примерно в тех же местах.
Изменено пользователем dkltd
Беда ланшафтного режима ещё и в том, что чем дальше, тем более вытянутыми становятся экраны смартфонов. Планшеты, в основном, держатся. Вдобавок, с каждым годом растёт разрешение. Сравнивал два телефона, Samsung Galaxy Plus (4.0" 800x480) и Samsung Galaxy S4 mini (4.3" 960x540). Абсолютно точно могу сказать, что гораздо комфортнее в восприятии первый телефон, несмотря на меньший экран ( на самом деле, ширина экрана такая же, меньше высота в портрете). Экраны становятся всё уже и уже, скоро про ландшафт придётся вообще забыть.
Проверьте работает ли меню ё, у меня при установке 6" кнопки в меню ё перестают работать. При клике по любой кнопке меню  просто сбрасывает обратно в навигацию и все, приходится ставить 5,9". Хотя на 6" экране все выглядит много лучше.
В этом работает http://rghost.ru/8cwVPRVfQ (Спасибо, dkltd!)
Может быть, лэнгпак от тестовой версии примирит Вас с релизом?
А можно и мне тоже попробовать примириться?
У дизайнера видимо закончились краски. Возьми у меня
2015-02-14-17-14-54-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D
Всем жлающим откатиться к предыдущему интерфейсу берем этот https://cloud.mail.ru/public/5b3c7b42557c/LangPack.rsr langpack взятый из предыдущей версии и заменяем в программе. На всякий случай сохраняем настройки и делаем резервную копию имеющегося langpack. Если не нужна анимация перед заменой langpack отключаем ее, поскольку в старом интерфейсе выбора не будет хотя анимация работать будет.
Заменил, после этого СитиГид запускается но не отображается вообще. Пришлось вернутся к ужасному новому интерфейсу.
Проехался сегодня с новой версией. Это караул какой-то.
Зачем потребовалось менять расположение панелей время в пути, расстояние и прибытие?!! В СГ появился отдел двигания кнопки (привет WOT) и надо придумать ему работу?
Вкупе со шпалами эти "дубовые" панели съедают пол-экрана, да еще экранные кнопки...
И анимация. Теперь любое меню с прокруткой надо буквально ловить, чтоб остановилось в нужном месте. Наверное, это можно и отключить, и, наверное, я так и сделаю.
 Ведь есть, что исправить в программе - верните настраиваемый (или хоть фиксированный) запрет на изменение маршрута прямо перед маневром, про юзабилити меню можно и не просить, понимаю.
 Свистелки-перделки и рюшечки.
Вынужден был заморочиться и поставить Daemon скин.
Еще раз - зачем было КАРДИНАЛЬНО менять интерфейс?!!!
Заменил, после этого СитиГИД запускается но не отображается вообще. Пришлось вернутся к ужасному новому интерфейсу.
в новых версиях после смены скина второй раз нужно запустить  надо
OFF:
Замечу как автор. Проценты процентами (не замерял), но видно у меня все-таки больше, как минимум вперед.
По причине незасоренности карты, опущенного вниз дельтаплана, наличия прозрачности верхнего и правого баров, более оптимальной прозрачности кнопок и пр.
Пример: (тапнуть для просмотра анимированного гифа)
Ландшафт сложен для размещения всего, что МИТ показывает на экране. Текущий вариант сделан с учетом критики и предложений пользователей.
Верхнюю и правую части я посчитал как закрывающие карту. Это, конечно, мое субъективное мнение.
Проехал по знакомому маршруту с новой версией:
не смог отключить звук, хотя в настройках он выключен. Баг, фича?;
пропали камеры. Их как-то надо теперь по особому включить? С налёта не нашёл, как.
Запускал раз пять. Не помгает.
Со скином Deamon со второго раза всё нормально. Пока с ним поезжу, посмотрю.
Изменено пользователем GOLF_stream
Закрывающие-не закрывающие, считать-не считать, но, согласитесь, на GIF-ке хорошо видно, что даже при чуть более крупном масштабе, в окно помещается значительно большая часть карты в направлении "вперёд" в альтернативной версии.
Отличный новый интерфейс, гораздо приятнее и лучше чем было.
Не знаю как на телефонах, но на планшете 8 дюймов самое то, разве что иконки спидкамов сделать по-больше.
Да, из минусов, подтормаживает программа - сильно задумчивая, также было и в предыдущих версиях.
Также курсор при движении не плавно перемещается, а дергается.
Извините, не стал читать все 8 страниц - поэтому, возможно, повторю то, о чём кто-то уже писал.
Новый GeoNet - запускаю, проверяю, что в меню программы звук отключён, ставлю финиш, начинаю разглядывать карту. Через некоторое время аппарат определяет своё положение, устанавливается точка старта, строится и маршрут, и громко и бодро звучит "до следующего манёвра столько-то километров". Проверяю настройки снова - звук не включился, в меню по-прежнему он отключён.
Изменено пользователем Dinamik
Возврат уровня громкости, который был до включения, после выхода из СГ когда-нибудь будет реализован? Про возврат возможности регулировки громкости выбранного канала клавишами громкости телефона я уже и не говорю.
Обновился, практически не видно данных при прокладке маршрута в правом верхнем углу и на втором манёвре.
И я так понял без редактирования ленгпака так и не будет знаки проговаривать, которые есть в TraffSign.bkm и SpeedCam.bkm, это вообще будет правиться?
И еще, чтоп два раза не вставать - почему, при поиске в избранном с сортировкой по расстоянию все заканчивается на 86-ом километре? С сортировкой по часто использующихся или по алфавиту - вижу все (надеюсь), а по расстоянию - обрезано.
Вот сейчас на выходных столкнулся с этой же проблемой. Стою на крытой парковке в Финляндии, знаю, куда хочу ехать - есть точка ПОИ, но как она называется у меня забыл (но если увижу в списке - вспомню). Пролистываю список избранного (по частоте, по алфавиту) - ну не найти иголку в стоге. На навигаторе - поиск местоположения (я на крытой парковке) и, соответственно, я нахожусь "в офисе МИТ".
Думаю, щас по расстоянию, быстро найду. Фиг... Все точки только в СПб.
Поэтому
А исправление этого есть в планах то?
Да
поскорей бы
Ну ты же взрослый мальчик! Поиск - адрес - тот город, где ты - отметить и ищи себе в Избранном по расстоянию :) А так -- в СГ поиска нет!
И еще раз повторюсь... Глядишь разглядят просьбы.
Очередной раз напомню чего жду обновлений от СГ:
1. Добавить в Типы дорог галочку "Магистрали", что бы отключать КАД.
2. В Маршрут" добавить "Не пересчитывать маршрут:
    - если до маневра менее 50м;
    - если разница времени прибытия менее 10%"
3. В "Оповещения" добавить "Перед пешеходным переходом"
4. Возвратить указания скорости на ребрах.
5. Цвет маршрута (дорог) выбираемый, а цвет пробок со скоростями по краям маршрута.
P.S. Обоснования обсуждались не раз, но можно и повторить.
Пожалуй, присоединюсь! Очень бесит, когда стоишь в левом ряду на перекрестке, а СГ говорит "маршрут изменился, поворот направо". И почти всегда эти пересчеты происходят из-за экономии во времени на 1-2 минуту. Я ОЧЕНЬ хочу, чтобы маршрут пересчитывался только лишь когда экономия времени будет минут 15-20, незачем мне дергаться из-за 1-3 минут!
Тенотен!
  • Joss закрыл тема
