СитиГИД 8.2.626 и GeoNET 8.2.625 для Андроид
В восьмой версии теперь только оф.карты или OSM. И только с переключением между ними. Одновременно использовать (как в семёрке) не получится :(
Последняя версия из восьмёрок, которая позволяет пользоваться различными картами вместе и без гимора, это 8.2.602. Проверено художественным тыком. Всё. Я больше не обновляюсь, да и многие перестанут обновляться, т.к. пользуются не только картами одного производителя. Почему мне раньше программа и нравилась, что можно было подменять ОСМ картами пустые официальные. Теперь в Коми использовать СитиГид новых версий нельзя. Думаю, что это не плюс производителям.
  • Ответов 691
Вроде бы говорили, что автомасштаб с фиксированным наклоном исправили... Поехал сегодня с новой версией, через 5 минут наклона уже не было. Но пока не повторялось.   Очень хочется об интерфейсе пого
Альбомный режим реально вгоняет в депрессию - смотришь на мир как через смотровую щель из танка, а вокруг все такое черное и квадратное...
Можно мне? Как пользователю, который позавчера переактивировал чёртову прорву раз.   1. Код устройства выводится в мессадж-боксе свёрнутым на две строки. Изумительное решение. 2. Мессадж-бокс горит
 Что-то странное у вас, ребята. Вы, случаем, обзорку ОСМ России не подложили в карты? Потому как у меня лежит себе (по лицензии) Россия и 98-я с 99-й. Скачал ОСМ Псковскую, положил. Поставил галку на "Картах без атласа" (там только она одна и лежит). Вхожу, выхожу -- галка на месте. Делаю адресный поиск в Пскове -- всё работает. У меня, разумеется, не релиз, но если вы категорически утверждаете, что делаете всё правильно, а оно не работает, то могу и на релиз откатиться.
​Вся хрень в том, что на релизе 636 ОСМ карта Коми в атласе не видна и не включается. Соответственно и при выборе в поиске "Карты без атласа" пустота. Если закинуть вторую обзорку, то получается два атласа. При таком раскладе маршрут из Коми без гимора не проложить. Делал чистую установку 636-й версии, старую прогу удалил полностью, сохранив файл лицензии. 602-я работает без проблем (после отката поверх 636-й).
636 релизом не является. Если речь всё-таки о ней, то карта Коми ОСМ замечательно цепляется к 2С, используется в поиске и т.д..
1. Не должно быть двух атласообразующих карт России.
2. Не должно быть двух карт региона Коми.
Эти правила соблюдены?
Изменено пользователем /DiOs
Фантастика какая-то. При чистой установке получается то, что я описал. Только что другу обновил его версию 8.1.хх путём накатывая поверх - все работает, как и раньше. И себе накатил 602-ю повер CityGuide.v.8.3.632 - всё работает. Полтергейст прошёлся, не иначе. Дальше экспериментировать с чистой установкой не буду, но такой глюк имел место.
Цветастость карты в новом релизе уже обсуждали? Зачем потребовалось настолько вычурно разукрашивать дома? По мне так город теперь стал похож на какой-то конструктор лего, в глазах пестрит :(
"Эт-точно!" (с)
То ли дело в натуре! Посмотришь через лобовое стекло - грязные дороги, людишки в чёрном, домишки серенькие с отвалившейся штукатуркой, мрачное небо и дождь со снегом! Лепота! Аж квакать хочется! Вот так бы и на карте!!!)))))
​Уже писали про это и ответ таков:
Вопрос Joss'у: до сих пор при снимке скрина средствами программы теряются знаки движения по полосам. Исправят? В планах есть?
2015-03-27_(18-20-33).thumb.jpg.38001148
А если делать самим Андроедом, то всё нормуль:
Спасибо за ответ!!
При вставлении картинки в дпои ошибка, отключается ускорение , и выходит из отправки ошибки.
​"Мощно задвинул!" (C) Хрюн
Если не вываливается с отключением гпу и появляется снимок во вложении(очень редко) или не появляется снимок во вложении - отправка - на карте появляется прозрачный значек текстовой дпои, который потом не становится не прозрачным и после входа выхода из СГ пропадает.
На скрине отправлял ошибку с картинкой и без(для экперимента так сказать), потом сделал скриншот... такой получился(обычно нормально скринится). Правда после входа выхода этих двух ошибок не стало и скрин нормальный сделался.
Я к тому что эта фишка (дпои - ошибка) работает не стабильно с изображениями, ко всему прочему при выборе картинки папку скриншотов в самом СГ(на внешней карточке СГ8) видит но вместо картинок малевич.
Изменено пользователем samsu
Спасибо за информацию!!! Давно ломали головы откуда берется ДПОИ "камера".
Неее! Так жить нельзя!) Это я опять (вернее - в последний раз) про оптимизацию через несколько точек.
Маршрут построен (оптимизирован). Еду. Проезжаю точку1. Еду к точке2. При этом, проезжаю мимо точки3 (5 метров от капота). Доезжаю до точки2, разворачиваюсь, еду к точке3. Разворачиваюсь и еду к точке4))
Скриншоты не делал, так как находился в истерическом припадке гомерического хохота)
Галку "оптимизировать" выключил.
"Ой, всё!"
Про промежуточные точки.. я не знаю правильна ли логика, но я удивился.
Строим маршрут из Питера во Ржев через Тверь. Чтоб СГ вёл через Волочек ставим одну точку заехать. Чтоб вёл через Тверскую объездную ставим вторую точку.
Потом решил удалить точку в Волочке (промежуточную) и поставить точку на объездной Волочка, чтоб понять разницу по времени и километражу. И охренел.. СГ решил, что мне нужно поехать сначала до оставшейся точки в Тверь, затем вернуться в Волочек к новой точке, а потом обратно во Ржев.
Вроде логика ясна и удалив первую точку, вторая стала первой и вновь добавленная встала последней, а не промежуточной. Но.. блин.. как-то не логично со стороны юзера.
По мне "заехать" это "заехать по пути". И Волочок как-то по пути ДО Твери, а не между Тверью и Ржевом :-)
Изменено пользователем catmanspb
Если убрать галку " оптимизировать", то "заехать" будет "заехать по пути") Если, конечно, указать сначала Волочок, а потом Тверь.
Здесь фокус в забавной работе опции " оптимизации")
Изменено пользователем bett
​То, что ты описал, происходит при отключенной оптимизации. Ты сам определяешь порядок проезда точек. Если включишь оптимизацию, каждое ручное снятие (или установка новой точки) приводит к переоптимизации маршрута и такого эффекта, как ты описал, не будет.
На самом деле, проблема в упорном нежелании МИТа вернуть редактор маршрута (при отключенной оптимизации, разумеется), Если промежуточных точек одна-две, то можно и заново их поставить, ошибившись в порядке. А вот если много, то задница. Но они не ездят по таким маршрутам и, следовательно, никогда не поймут необходимости редактора.
Я пробовал и с отключенной и с включенной оптимизацией. Результат один. Предположу, что оптимизация работает в пределах одной карты. А когда вот сквозные покатушки на дальняк сквозь карты - оно да, вот так.
И к слову - меня задолбали тормоза при перетаскивании карты и её зуме. Плюс ложные срабатывания долбаного контекстного меню, которое при всплытии перемещает карту. А если фоном обновляются карты - то эт вообще туши свет. Натыркаешь по экрану - он не реагирует. А потом как начнет отрабатывать все прикосновения.. Хорошо если запомнишь что мелькало перед глазами.
Ну почему у 7дорог и НН нет такой хрени? Это я к словам Андрея на круглом столе на котором я был, что человек взял навик, потаскал карту по экрану и выбрал тот, где не дёргается и не тормозит и всё красиво. У СГ вроде красиво. Но вот это контекстное меню и невозможность позумить и потаскать карту спокойно - утомляет. Я сейчас не об отдельном регионе, а вот да, взял и таскал карту по м10 от Питера до Ржева. Зумил где надо. Где-то хотел быстро перетянуть на нужнлм масштабе. И вскипел.
Или это опять из-за того, что карты на внешней SD? Значит надо это исправить, а не марафет наводить из релиза в релиз.
Ладно я тут на форуме пищу.. но среди друзей уже нездоровая тенденция. Все как один на вопрос "чот я тя давно в СГ не видел" отвечают, что он их утомил (мягко). Кого маршрутами, кого вот тормозами при обновлении карт, кого ещё чем.
Раньше заглянешь в список друзей - как то все в онлайне или не так давно были. А теперь.. фигня какая то.
И по поводу отметок друзей на карте. Надо сделать не только время последней отметки, но и хотя бы сколько месяцев или дней назад он там был. А то порой думаешь что вот-вот был, а этл было месяц назад.
Я ведь писал, предварительно проверив. И именно на твоём маршруте.
2015-04-05_(14-10-17).thumb.jpg.6b28f024
2015-04-05_(14-10-49).thumb.jpg.ac7a8ed7
2015-04-05_(14-11-20).thumb.jpg.0097df44
Как видишь, точка на объездной Сволочка получила тоже номер 1....
  • Joss закрыл тема
