Принимайте новоиспечённого с проблемой.
Навик texet 610. Прогу до версии 7.8 обновил, карты закачал. В навике логин и пароль прописаны.
При включении навика на экране появляется надпись лицензия карт нарушена. Что делать??? В папке Log имеется текстовый документ errors.
Фото прилагаю.
Изменено пользователем Kolka68
Меню- разное- настройки- карты- менеджер карт- лицензии карт. Подключение к интернету обязательно.
Если интернет отсутствует, то в личном кабинете скачайте "получить лицензию на платные карты" скачанный файл положите в папку СитиГид.
Спасибо за помощь. Симка в навике стоит. После повторного включения навика, удалось загрузить лицензии через инет.(обычно, после загрузки сразу работало)
И вот ещё вопрос, в личном кабинете указано что "Количество попыток активации Вашей лицензии (программы) исчерпано." Что это значит?
Это значит, что вы уже несколько раз активировали свою лицензию на разных устройствах. В дальнейшем придется обращаться в тех. поддержку.
Скорее даже еще проще - попыток переактивации и не предусмотрено. 610 же поставлялся уже с СГ, то есть лицензия ОЕМная и переносу не подлежит (ни на другую ОСь, ни даже на другой навигатор с ВинСЕ). То есть если Ваш 610й умрет, Вы купите другой навик, а на нем только Навител, то перенести лицензию с трупика Вы не сможете.
Но железки иногда барахлят и без умирания. Например- если на навигаторе слетит прошивка, и при ее восстановлении он самопроизвольно изменит свой "номер устройства", то программа его не опознает и работать откажется.
Тогда придется переактивировать. Но уже не в автоматическом режиме.
Надо будет написать на support@probki.net с указанием логина (не форумного, а из личного каб.) и серийного номера. И объяснить ситуацию. Вам сбросят счетчик активаций, и можно будет активировать заново.
Но конкретно с тексетами - это скорее всего не понадобится.
Я пару раз свой перепрошивал - ничего не слетало, не менялось, не терялось.
Но жизненно важные файлы (а точнее - всю папку СГ) я перед экспериментами копировал на комп или на карту памяти (там же и настройки, и "Избранное", и спидкамы).
Главное -
1. Карточку с сер.номером не выбрасывайте. Может пригодиться в случае обращения в саппорт.
2. Если меняли в Личном кабинете логин-пароль на свой (вместо TXUR-2631-4561-2123, или как там на лиц. карточке), то запишите его.
3. В личном кабинете обязательно припишите к своему аккаунту е-мэйл. В случае чего, написав в саппорт с этого адреса, проще доказать, что именно Вы - законный владелец, а не пытаетесь потырить чужую лицуху.
Что за карта, от чего?
.2. Если меняли в Личном кабинете логин-пароль на свой (вместо TXUR-2631-4561-2123, или как там на лиц. карточке), то запишите его.
При регистрации на сайте писал свой логин и пароль
Это как? При регистрации вроде как вносил.
Да стояли в навике и Навител и Ситгид. Лицензия была на Навител. Карты у него пипец, хорошо что знаю свой город. А навител либо в тупик приведёт либо сквозь строения ведёт, а обновлений нет. Вот и купил лицензию на СГид. Да и отзывы об Сгид по городу лучше, в чем сам и убедился, когда открылась карта города. При выезде на М5 у нас уже как год кольца одного нет, а Навител так его и кажет.
Kolka68, если Вы купили лицензию отдельно и она состоит из 16-ти цифр, то в будущем можно будет перенести её на Андроед через ТП. Читать здесь.
Аааа, лицензия покупалась отдельно... Это еще лучше.
Значит, если захочется (надоест/сломается СЕшка), Вы сможете перенести лицензию на новый аппарат (например, на андроид. Лиц.номер ведь только из цифр? значит, он универсальный - мультиплатформенный)
Это если бы покупали навигатор с установленной программой, или покупали в магазине коробочную версию (диск+карточка), то была бы бумажка с номером лицензии, логином и паролем.
А Вы, судя по всему, покупали в электронном виде, верно?
Тогда просто сохраните куда-нибудь номер лицензии, логин и пароль от ЛК.
А то в самый нужный момент их фиг найдешь.
А, ну значит уже есть. так что все в порядке.
Всем привет!
Такая же проблема как и у ТС, но пока выхода из неё не нашёл - уж очень как то всё замудрено... Понятно почему...
Имеется автомагнитола на WinCE 6.0. Выход в Интернет на ней предусмотрен, но пока что не настроен.
Скачал и установил программу СГ 7.8.2.133 Noinet . Запустил, прошел активацию лицензии с помощью нетбука - всё прошло успешно, программа работает. С этим разобрался. А вот дальше....
Карты скачал на сайте: Russia.cgmap и несколько областей в этом же формате. Прокладываю маршрут, но ведения по маршруту нет, сам маршрут не выделен ни как, голосовых подсказок тоже нет - как я понял, всё это из-за отсутствия лицензии. Где её взять?
Загрузить карты не получается: вот не пример карта Самарская обл. (OSM) (cgmap) выделена зеленым, нажимаю "Скачать" - но она не скачивается и становится красной...
Захожу в базу знаний, смотрю на п.2... а у меня в личном кабинете вообще нет такой ссылки
03abbfc46fafeef52c510e2534c5657e58c88920
Ну и собственно сам вопрос:
1. Программа бесплатная (скачал по акции). Есть ли для неё бесплатные карты с которыми она будет работать для передвижения по России? Или лучше сразу купить Полную коллекцию карт России (cgmap)? И потом ещё с ними помучится?
2. Если купить платные карты, то и лицензия на программу тоже пропадет?
3. Какая разница в сборках программы NOINET и INET, можно ли перейти с одной на другую? - если в магнитоле настрою подключение к интернету...
1. Смотря что за акция и что за лицензия по ней. На CGMAP например раздавались только "2 столицы". В любом случае, если карт не видно в "обновлениях", то я бы посмотрел в "картах" (на Вашем скриншоте ссылка рядом с красным словом "Обновления").
Ну, если покупать полную коллекцию - то большого смысла в бесплатной программе не было. :)
Варианты - можно например пользоваться ОСМ картами - http://peirce.gis-lab.info/daily
Если в Вашем регионе оф.карты подробнее - то можно купить регион. Ну, и сразу бы прикинуть цены и нужные регионы. Просто если Вам нужны хотя бы три платных карты - то выгоднее уже купить всю РФ.
2. Вот я не помню, можно ли к акционным лицензиям докупать платные карты, но по-моему запросто. То есть лицензия не пропадет, а просто расширится. Хотя если докупать всю Россию (а акционная 2столицы), то можно купить-поставить платную, а акционную подарить друзьям.
3. Легко. Отличаются только интерфейсом (в НОИНЕТ убраны некоторые пункты меню, которые работают через интернет). Самая глупость в том, что пункты "обновить пробки", "отключть пробки" и т.д. в НОИНЕТ версии убраны, но сами пробки в настройках включены.
В результате имеете либо периодическое "нет связи с сервером", либо (при мееедленном движении) вопрос "отправить сообщение о пробке?".
А Вы ни отправить его не можете, ни отключить этот вопрос, т.к. пункта меню "справшивать про пробку" в НОИНЕТ версии нет. :)
Так что я всем рекомендую хотя бы поставит ИНЕТ, настроить, и потом уже можно сменить на НОИЕНТ. А в Вашем варианте - сразу можно ставить ИНЕТ, все равно потом подключите.
PS -  кнопка "получить лицензию" у Вас по-моему на скриншоте видна маааленьким серым прямоугольничком.
В некоторых браузерах отображается криво. Хотя правильнее будет сказать - сайт во всех браузерах отображается криво (он в принципе кривой), просто в одних кривляется одно, в других - другое. :)
Изменено пользователем IШIN
И я там же "попал" на Акцию: Внимание, Акция! ПРОБОК НЕТ!
Вот, по-моему начинаю "въезжать": карту "Россия (CG) (cgmap) я уже скачал и повторно скачать больше не могу. Зато я её могу удалить (отвязать от лицензии); на карте Москвы такой возможности нет - значит я её не скачивал - а зачем она мне? :)
02de150ab73827aabf1dbbc93328d7b358c889202f855b6d8ac093f889b4ec374847b18d58c88920
А не работает карта России скорее всего по той причине, что "рядом" с ней на SD карте лежат карты регионов (в том числе и Самарской обл), которые я уже и не помню где взял, и скорее всего, они "кривые" или для них нужна платная лицензия. Попробую удалить с карты памяти всё лишнее - глядишь заработает.
Вот уже много лет я пользуюсь Навителом, и он меня в общем то устраивает.
Но когда я увидел на своём навигаторе картинку с СитиГИД, я был приятно удивлён: дома в моей деревне (я живу под Самарой в военном городке) имеют этажность!!! А с высоты птичьего полёта он выглядит как на Гуглевских картах, очень здорово... Мне нужны только такие карты!!! Пусть даже они будут платные...
Ну а то, что меню программы очень простое и логичное (как в Навителе), то почему бы не пользоваться такой замечательной программой. Вот только как она ведёт по маршруту и прокладывает его?
Спасибо. Так я и поступлю. Если программа с картой России заработает а сама карта будет такой, как я хочу, то оставлю эту сборку.
В противном случае "разорюсь" на лицензионную программу INET с полной коллекцией карт России.
Вроде бы разобрался: удалил все карты, кроме обзорной карты Russia.cgmap - программа работает, маршруты прокладывает.
Но это конечно не то, что я бы хотел видеть - понятное дело, ведь это ХАЛЯВА!
То ли дело вот такая карта:
b5edb7978e064e05fc225ad024cf408d58c88920
Сейчас не то что 3D объектов на карте нет, нет многих дорог, нет адресного поиска ни в одном городе, только основные дороги.
Вот как бы теперь узнать состав платного атласа "Полная коллекция карт России cgmap" v.13.1 от 05.03.2013? - я имею ввиду описание коллекции, какие карты в нее входят, какая детализация у этих карт, есть ли поддержка 3D объектов ...
Вроде бы разобрался: удалил все карты, кроме обзорной карты Russia.cgmap - программа работает, маршруты прокладывает. Но это конечно не то, что я бы хотел видеть - понятное дело, ведь это ХАЛЯВА!
Вы не совсем правильно понимаете халяву. Она вполне себе честная халява. Только в рамках акции. Есливаша халява называлась "Две столицы" (а чаще всего это так), то вы вполне можете скачать карты СПб+ЛО и Мск+МО. они будут полноценно работать. Разумеется после того (для безинетного устройства), как вы сгенерируете в ЛК файл лицензий, скачаете его и подложите в программу. Собственно, вам об этом уже писали.
... Если ваша халява называлась "Две столицы" (а чаще всего это так), то вы вполне можете скачать карты СПб+ЛО и Мск+МО. они будут полноценно работать...
Не знаю, как эта "халява" называется, ни где об этом не написано. Но в ЛК действительно есть ссылки для скачивания карт упомянутых вами регионов (и те по отдельности, "Две столицы не доступны") - только мне они для чего, я там даже не бываю...
Получается, эта программа является халявой только для жителей вышеупомянутых районов, для таких как я это ни что иное, как заманилово - скачал бесплатную прогу - купи карты к ней и радуйся ;))
