Установка СОМ порта по умолчанию
Перейти к решению Решено SoftFelix,
Сталкнулся с такой проблемой на навигатор EasyGo 230 установил навигацию Сити гид 7. При загрузке программы происходит сбой в настройке ком порта в программе идёт КОМ-1 на устройстве используется КОМ-2 скорость 9600. Когда в программе меняю на КОМ2 работает нормально при выключении навигатора и запуске программы переводит на КОМ-1 автоматически. Как установить КОМ-2 скорость 9600 по умолчанию??? Пожалуйста помогите! Заранее благодарен.
Вы программу штатно выключает? Не по питанию?
=== Tapatalk
=== Tapatalk
Да штатно даже после выхода с программы и заново вхожу скидывает на ком 1.
"Меню" -> "Выход" -> "Да" ??? Только при таком выходе СГ сохраняет свои настройки. Откуда брали дистрибутив?
Гугл помог :)
Стоит IGO там без проблем находит спутники и сохраняет все введённые настройки
Изменено пользователем And1ryha
Вроде причина тут
MoveFile from 'SDMMCDISKNaviCityGuidesettings._ini' to 'SDMMCDISKNaviCityGuidesettings.ini' failed
Кто в этом разбирается? Прикрепляю 2 файла.
errors.txt
CityGuide.rar
Тем, кому помог гугл, помогают в гугле..
=== Tapatalk
  • Решение
EasyGo 230
У него слот под SD-карту. Это важно в данном случае. Короче - сними защиту записи с карты, передвинув движок сбоку из положения "Lock".
Защита на файлах стояла только чтение спс.
