Перейти к публикации
SanR
После обновления карт не работает поиск адреса
Рекомендованные сообщения
Ситигид версия 7.8.2.132 (то же самое наблюдается на 7.8.1.не помню какой билд), до этого все было хорошо с картами, скачанными весной. После обновления карт на последнюю версию, в частности Санкт-Петербург v.15.2 от 13.08.2014 произошло следующее: при первом открытии поиска я выбрал страну Россия (все настройки прошлого поиска сбросились после смены карт). город Санкт-Петербург и на этом все - выбрать улицу я не могу. Жму на поле "улица" и ничего не происходит. После перезагрузки и танцев с бубном ничего не поменялось: по избранным адресам навигация работает, точку на карте я выбрать могу, а вот в поиске выбрать название улицы - увы.
Пробовал разные версии Ситигида - все ровно так же.
Помогите плз.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Обновите карту Россия до последней версии.
Я обновил все карты, включая Россию и Евразию. Даже Москву обновил (хотя там не бываю почти :) ).
Может Вам поможет обновление до 7.8? Попробуйте через проводник с компа посмотреть, что у Вас в папке CGMaps. Удалите в программе все файлы с окончанием .bxml (временные) и в папке с картами удалите CGMaps.atlas. После чистки попробуйте и отпишитесь, пожалуйста.
Парни, всем спасибо.
В общем я сам дурак. По непонятной причине карта 98Spb.cgmap скачалась на 2/3, причем ошибок не было ни при скачке не при загрузке карты в Ситигид. Скачал карту еще раз и все исправилось.
Привет всем. Была аналогичная ситуация "город Санкт-Петербург и на этом все - выбрать улицу я не могу".
Помогло
Спасибо.
К сожалению проблема решена не совсем. После обновления карт Москвы и области, а так же карты Россия, навигатор перестал искать адрес по улице и дому в НЕКОТОРЫХ населенных пунктах. Причем в старых версиях карт он это делал (В каких выпусках точно сказать не могу так как по таким адресам ездил полтора года назад)  На карте визуально можно найти этот адрес, а вот ввести не получается. Делал все как написано в ветке. И даже полностью переустанавливал программу, но без результата. В крупных населенных пунктах все нормально, а вот в небольших поселках Московской области никак. Возможно вопрос не в ветку и проблема в самих картах... не знаю.
А у меня после обновления карт не открываются никакие страны, кроме России (нужны еще Белоруссия и Украина). Скачала карту Евразии, обзорные Украины и Белоруссии, все равно в выборе стран одна Россия...(((
ситигид 7.8.2.133 "вся россия", тексет 701БТ
Тоже столкнулся сегодня со следущим траблом: обновил несколько карт и парочку добавил на навигатор, обновил карту россия и евразия. и теперь поиск адреса стал работать криво - игнорирует парочку из добавленных карт - конкретно краснодарский край и воронежскую область. лицензии тоже обновил - не помогло.
и вообще поиск стал странным - например раньше когда вводил город, нажимал букву С и сразу появлялся санкт-петербург сначала, то теперь первым появляется что-то другое и чтобы появился санкт-петербург надо несколько букв ввести. и санкт-петербург почему целиком заглавным буквами стал писаться.
что происходит? как лечить?
​Что-то -- переходом на восьмёрку, что-то -- никак (те же "С" - Санкт-Петербург).
так восьмерка под винСЕ вроде не особо предлагается.
так это у всех сейчас криво стало?
На восьмёрку переходим, знамо дело, вместе с платформой. Это может быть унизительным, но от сидения на СЕ ничего не изменится.
По поводу поиска -- да.
мне видится что стала вдруг кривовата карта россия, не?
а где предыдущую карту россия можно взять на попробовать?
В ЛК (личном кабинете). Там есть Архив в Картах.
кстати мне виделось правильно - откатил россию назад - все заработало.
После обновления карт Санкт-Петербург, Россия и Евразия у меня в поиске адреса Россию выставляет, а вот далее Санкт-Петербург не выставляет и соответственно ни улицу ни дом. В чем проблема?
Карты должны быть последней версии, если это так, нужно удалить карту Спб и России и по новой скачать, лучше через комп. Возможно криво скачались.
​похоже, что-то из карт криво скачалось.
Только что проверил (тоже на 610vHD) - Россия 25.1, Евразия 19.1, СПбЛО 19.2.
И СПб предлагает, и улицы в нем находятся
Я в этом деле не профи, карты два раза перекачивал и загружал, удалил сначало потом опять загрузил, но ничего не получилось, Санкт-Петербург так и не видит в поиске адреса. Фигня какая-то. Может что в папках не так?
Вот это у меня в папке. Кто нибудь сможет мне помочь?
Документ.rtf
Документ2.rtf      Вот в этом скиншоне более понятней что в этой папке!
Изменено пользователем SERG68
Какие-то странные файлы...
Первый раз вижу ".maps" Удали его и файл "CGMaps.atlas" И ещё - не знаю что за файл "GPS-52NN.cgmap"
А вообще - оставь для начала нужную область и проверь, затем добавь атласообразующую "Russia.cgmap" - проверь - ну и т.д добавляя по одной...
P.S. ааа ".maps" это наверное потому что ВыньЦЕ и версия СГ7...
​Да. это нормально, у меня такой тоже есть.
поддержу. при непонятках первое, что можно попробовать - удалить cgmaps.atlas, и в папке с программой (CityGuide) - все файлы с расширением .bxml
это может помочь
Вот в этом ...
Ответ очевиден: обновите версию программы до последней.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
