Собственно не знал куда задать вопрос, решил сюда.
Имеем один и тот же перекресток в одной и той же карте 15.2. Но карты в разных форматах: cgnet и cgmap.
Озвучка разная. При чём тут программы?
Имеем коментарий от :
1. - озвучка манёвров в 7.8 и 8.1 может различаться. В программу 7.8 исправления вноситься не будут. Поддерживается только 8.1.
Имеем вопрос:
И до сих пор не понятно, какие изменения вноситься не будут? В новые карты .cgmap не будут вносится изменения по голосовым подсказкам вообще?
Или в 8.1 изменен алгоритм выдачи подсказок и это как-то влияет на ошибочные подсказки в 7.8.2 ?
Да изменений "по голосовым подсказкам" вообще нет.
Есть изменения по графу - свойства ребер и их расположение.
А из этих параметров программа генерит подсказки. И разные версии программы генерят разные подсказки.
Например, версии ниже седьмой никогда не скажут "после моста на набережную" или "на парковку", даже с картой 15.2, т.к. эти атрибуты ребер обрабатывают только начиная с 7.
Так же по-разному они (5, 7, 8) обрабатывают узлы графа (перекрестки и т.д.).
Вот на некоторых перекрестках 7 считает это (движение на 1 градус вправо) маневром и предупреждает, а 8 игнорирует такую мелочь.
Наверняка можно исправить это, если в карте картографы слегка повернут ребро, так, чтоб оно шло не на градус вправо, а на градус влево.
Тогда семерка станет говорить "держитесь левее".
