Спасибо! Всё получилось.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Ответов 802
Нда, печалька.  Смотря на последнюю бету, считал, что до релиза еще как до луны, но нет, ошибался.    Применительно к моему использованию:   Плюсы: 1. Отбрасывание хвоста маршрута.  2. Исправл
Вышел релиз СитиГИД навигатора 8.2     Улучшено - Реализованы новые алгоритмы маршрутизации - Уменьшего энергопотребление программы - Ускорен запуск программы - Обновлен интерфейс - Улучшено окно пр
Потому, что меню СГ никогда не представляло собой нечто доступное для простых граждан. Чтобы отыскать конкретный пунктик нужно перелопатить все ходы.
Полный экран опять не сделали для 4.4 андроида? Разве больше никого не раздражают кнопки которые неплохо было б убрать с экрана?
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
З.Ы. У самого этот файл не редактируется в Totalе на устройстве, т.к. строка с этим параметром очень длинная. Вообще ничего не понимаю, м.б. у меня не тот Total (Total Comander Android 2.04 final)?
Да, у меня такое же всё. И работает. А на компе тоталом тоже не открывается? Очень странно. Могу подредактировать и выслать, но я так понимаю, что Вам интереснее разобраться, чем просто циферки. :)
Можно попросить в следующих релизах сделать так, чтоб в упрощенном виде 3д отключалось только на скоростях, отличных от 0 ? Т. е. именно "при движении".
Дополнительно, в очередной раз, хотелось бы уточнить: когда, наконец, при обновлении программы перестанут слетать настройки POI? Каждый раз они все становятся активными! Или сделайте для них тогда отдельным пунктом сохранение на сервер, чтобы всегда можно было восстановить, как настройки, избранное и моё меню.
poi достали  поддерживаю
Изменено пользователем dkltd
Сколько раз во время тестирования напоминали о "звёздочках" при загрузке? Так и не исправили.
+1
я-то за время пользования бета-версиями привык, а люди пугаются.
Внезапно стала пропадать озвучка некоторых знаков. Иногда. При этом ведение по маршруту остается.
Иногда глотает окончания подсказки по маневру. Или предупреждения о скорости. "Вы превысили ско...."
ЗЫ: звуковой канал - уведомления. Вывод через Bluetooth
Достаточно меньше 7".
Не! Не достаточно ;)
Все размеры до 5,9" дают пользоваться "Записью трека" из "Ё"-меню, а от 6" и выше - нет. Надо бы починить, но это в "Пожелания"...
Не смог установить путь к картам на SD. В предыдущей версии без проблем программа стояла в теле, а карты на SD. Сейчас прописанный к SD путь автоматически меняется СГ, так, что пришлось вернуть карты в тело.
Для моего девайса эта возможность программы критична (рутовать не хочу)
ИМХО, в пожелания - это когда "можно еще вот такое прилепить", или "а не лучше ли вот так сделать?", когда еще надо со стаей посоветоваться.
А явные баги - по-моему как раз сюда.
Или это фича? :)
- Поиск объектов, отображение расстояния до объектов
- Поиск объектов вдоль маршрута
Расстояние отображается, но часто неправильно. Толку?
Поиск вдоль маршрута не поправлен и стал хуже, результатов находит реально меньше чем предыдущий релиз, на тех же картах. Вот теперь не знаю обновляться или пока остаться на прошлом релизе.
Сортировку треков еще поколение ждать?
ИМХО из существенного, поедание хвоста пройденного маршрута.
Добрый день!
Не помню, было ли на прошлой версии такое, но сейчас при построении маршрута с промежуточной остановкой с разворотом пропадает часть ребра, по которой не проходит маршрут:c94794a6f6da25352b971010072775f4.jpg96936acb91986c36c14a9b0bf001d1b2.jpg
Это не "фича" - это нас "планшетников" не любят.
Задам глупый вопрос, но просто МФЛ в руках не держал -
А в МФЛогин прошивка без возможности установки программ на карту памяти?
Поездил сегодня с 8.2.584. Аппарат - автомобильное ГУ Parrot Asteroid Smart. Первое и неожиданное огорчение: заработал встроенный в СГ регулятор громкости, как это ни странно звучит. А огорчает то, что невозможно выбрать приемлемый уровень, "минимальный" слишком тихо, "малый" - слишком громко. Системным регулятором Parrot'а можно поставить нужный уровень, но это только до перезапуска СГ. Раньше было прекрасно: установил системный на нужный уровень и забыл. Нужно чтобы регулятор в СГ либо совсем не работал, либо число ступеней увеличить.
На KitKat запись на внешнюю карту памяти возможна только в определенный каталог, вот там и храните карты. СитиГИД автоматом подставит в среднюю часть пути нужную папку.
Ну вот и меня посетила радость - новая версия СГ. Теперь опять начнутся танцы с бубном, так как после автообновления карта перестала отрисовываться. При старте программы мелькает карта на экране запуска, а потом, видимо, восстанавливается из какого-то буфера, - и все. Не смещается на нужную координату (GPS работает, проверял), пальцем ее тоже не перетащить. Так что здравствуй перекидывание карт по папкам внутри аппарата, удаление и  переустановка...
Аппарат ASUA Zenfon A450, KitKat 4.4.2.
Изменено пользователем Lazzy
Покатался сегодня немного. Есть наблюдения:
1. - Улучшено окно предпросмотра в поиске, можно корректировать точку финиша
Ура! наконец-то. Но почему-то не всегда срабатывает. Выбираю новую точку, нажимаю поехали и.. реакция нулевая. После перезапуска СГ - работает.
2 - Уменьшего энергопотребление программы
Может мне не повезло, но именно с этим обновлением словили сегодня : мощность зарядного ус-ва недостаточна, отключите часть программ..  итп. ( Sony Xperia ZR)
Яркость меняет сам на ночь. Поставил в Ё меню кнопку "Яркость" Не работает. В меню не вижу настройки яркости.
Ага. Но это фича не МФЛ, а KitKata 4.4.2...
Так и делал. В предыдущей то версии все работало. Ну, будем пробовать дальше...
Ууууу....
А может в связи с этим -
Добавлено
- Поддержка внешней карты памяти для закачки карт на устройствах с Android 4.4
теперь как-то по другому надо на карточку заливать?
