Если совсем жсм сдохнет - тогда конечно придется перепрошивать. Пока вполне работает - пусть и поработает. Не факт, что после перепрошивки будет лучше, а сломать окончательно можно.
самсунг крайне тяжело сломать прошивкой, если конечно одином и по инструкции шить...
  • Ответов 129
Чувствую, придется рассказывать и предысторию вопроса   В общем началось на тексете именно вот это вот - муха в стороне от дороги, дельтаплан мечется, считает, что мы то уже проехали перекресток, т
Ошибочное мнение! Скорость измеряется по доплеровскому сдвигу.
А дальше понеслось - торсионные поля, токи Фуко, эффект близости и космонавты в протуберанцах.
Не чес слово два аппарата шил, ноу проблем.
Хозяева только спасибо сказали.
Анатолий правильно говорит - инструкция и руки с головой. :D
Про то, что начинаются проблемы со связью после замены платы с microUSB разъёмом - подтверждаю, как пострадавший. Китаец оказался гадом и ни денег не вернул за неё, ни новую не выслал. Приходится с оригинальной платой и сломанным разъёмом мучиться и заряжать второй аккум во внешней зарядке.
Проблему с облупленной рамкой (она же - "средняя часть корпуса, middle frame) решил также покупкой этой детали у того же китайца. Тут накладок не было - всё ок. По летнему курсу обошлось менее, чем в 200р. Заменил сам, изучив инструкции в интернете. Без подготовки заняло минут 15, потом несколько раз менял (т.к. не сразу понял, что связь пропала из-за платы, были подозрения на "рамку") почти что с закрытыми глазами за несколько минут.
Рамку заменить - фигня вопрос, я ж ее снимала уже, чтобы посмотреть, "что внутри барабанчика" :) Это действительно несложно, хотя нужна определенная длина ногтей :)
Но учитывая, что я его использую только в режиме навигатора, т.е. вижу только в машине, против света, да еще и в темное время суток - меня пока не беспокоит вопрос коцанности. "На скорость не влияет".
Насчет связи бывший хозяин девайса говорит, что после замены платы проблем не наблюдал. Так что, возможно, в данном случае дело не в этом. А может быть кто-то из последующих владельцев таки менял эту штуку еще раз. Видимо проследить весь путь девайса уже не получается.
Dmitry©, насколько я понимаю, можно оставить старую плату, а перепаять только сам разъем.
WhiteUnicorn, можно, мне в сервисе изначально так и сделали. не знаю зачем и почему, но там сначала выпиливают "родной" разъём, а потом припаивают новый. Хватило этой процедуры ровно на период гарантии, который давал сервис на эту работу - 4 мес, а стоило около 1500р. именно поэтому "пошёл поп по базару, поискакть кой-какого товару" :)
