Sign in to follow this
fims7
Редактор содержания файла трека *plt
Добрый день. Возник вопрос как из некорректного фала трека, сделать корректный. Имею файл 2012_05_30_gps.plt записанный старой доброй Nokia с СГ версии 7.2.32.
Раньше думал что это версия не пишет треки, а на днях обнаружил что у меня есть куча треков записанных ей, но как оказалось в них есть ошибка, координаты разделются не точкой и запятой и еще одно число (выделил жирным).
В общем нужно в этом файле эти три запятые заменить на точки, есть ли способ и идеz как это можно автоматизировать, то есть делать не руками, а программно?
Пример трека:
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,255,2012_05_30_gps.plt,0,0,0,255
0
59,756850,31,068454,0,0,41059,1655671,2012-05-30,07-58-25
59,756852,31,068458,0,0,41059,1655903,2012-05-30,07-58-27
59,756853,31,068459,0,0,41059,1656019,2012-05-30,07-58-28
59,756853,31,068459,0,0,41059,1656134,2012-05-30,07-58-29
59,756853,31,068458,0,0,41059,1656250,2012-05-30,07-58-30
59,756854,31,068460,0,0,41059,1656366,2012-05-30,07-58-31
59,756856,31,068462,0,0,41059,1656713,2012-05-30,07-58-34
59,756855,31,068459,0,0,41059,1656713,2012-05-30,07-58-34
fims7, а в текстовом редакторе нельзя? Использовать функцию "найти и заменить".
Не получится. В смысле тупо запятую менять не получится. Там тогда и остальные запятые поменяются (которые реально запятые, между параметрами).
Надо менять по такому шаблону:
Заменить "CR/LF 59," на "CR/LF 59." (возможно потребуется и с 60 поиграть)
А потом аналогично ",31," на ",31."
Все остальные параметры по-моему могут и вовсе отсутствовать, СНГ не обидится.
Вариант второй - с экселем. Открываем файл экселем, как "фикс. Формат" и ставим колонки где нам надо. То есть чтоб по колонкам попали например
59,245677 , 31,234567 , 0 и т.д., чтоб запятые были в отдельных ячейках. Потом в колонках где координаты заменяем запятую на точку. И обратно превращаем в текст. Этот вариант можно даже автоматизировать с vba.
Забыл - при импорте в Эксель импортировать все ячейки как "просто текст"
Дети, вы что-нибудь слышали про регэкспы? А вот FARовский плагин слышал... А в третьем ФАРе это вообще стоковая функциональность. Я уж не говорю про порты awk'а, sed'а и прочих полезных вещей под винду.
Мышовое гуевозение не должно быть шорами на всю жизнь, дети!
Где это можно почитать об этом наиболее доступно?
Кажется, мы разбудили какую-то страшную Ктулху....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
https://ru.wikipedia.org/wiki/AWK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E3%F3%EB%FF%F0%ED%FB%E5_%E2%FB%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF
и
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F2%F3%EB%F5%F3
Edited by svlad2012
man regular expression :)
Если серьёзно -- гуглим те самые regular expressions и из этой пропрвы выбираем что-нибудь типа "для чайников". В том виде, в котором это нужно для данной задачи -- это даже "для дырочки в шишечке крышки для чайника".
Как применить на винде? Если есть ФАР, то уже сказал, после F7 ставим крыжик "использовать регулярные выражения". Если отдельным инструментом -- гуглим на тему портов юниховых тулзей под винду.
Если к ФАРу идиосинкразия, то для этой конкретной задачи я взял бы sed.
Я правильно понимаю что это нужно делать при непосредственном открытии файла?
sed это команда в far или отдельная утилита?
Это отдельный текстовый редактор, но из командной строки, то есть неинтерактивный.
То есть запускается из ком. строки (ну или batником)
В ФАРе версий 1.х можно установить дополнительный плагин регулярных выражений. Начиная с ФАР2 функционал есть уже "из коробки". И в окнах search/replace появляется чекбокс для этого варианта поиска/замены.
Если крыжик поставить, поиск будет осуществляться по правилам разбора регулярных выражений:
В фаровском хелпе есть  и про регекспы.
sed, awk и пр. -- отдельные (изначально) юниховые тулзы. Очень мощный аппарат для обработки текста.
notepad++ тоже умеет регулярные выражения.
и еще он умеет в гуёвом виде показывать неправильные разрывы  переносы строк, которые, бывало, встречались в СитиГИДовских треках, то есть вместо CRLF был просто CR
из-за чего винда читала такой файл в одну строку.
Edited by MonoRAil.kz
Пробую
 получаю что выбирает не всё что нужно как мне кажется
Что то не так делаю? В англицком не силен...
Дык вроде все правильно - в каждой строке по три вхождения.
В результатах поиска он же каждую строку по три раза пишет.
И указывает - в какой строке и с какой позиции - в каждой с 1, с 11 и с 28 позиции.
Точно, не сообразил что он строчку три раза дублирует, спасибо!
Как теперь это всё заменить?
И ещё вопрос, можно ли это сделать с десятком файлов, чтобы не открывать каждый и править так?
Edited by fims7
sed
Или пользовательское меню на F2.
Бросайте эти эксперименты для гиков, берите нормальный интерактивный редактор типа Notepad++ и сочиняйте регулярные выражения в нем :) Так Вам явно будет проще и быстрее. Кстати, у Notepad++ и справка, помнится, была по regexp-ам. Нормальная, читабельная в отдельном окне ;)
А можно (в нем же) через поиск/замену, с использованием рег.выражений или даже без.
Edited by curopat
Но ведь каждый трек надо будет отдельно открывать и заменять.
А SED в BATе, как я понимаю, позволит одним кликом конвертнуть например все треки в папке.
Если уж совсем до точки дойти, то я в ФАРе такое тоже сооружу, но это уже от чистого фанатизма. Это как я в фидошные времена на 4dos'е писал рутеры, файлэхопроцессоры... Ну да, забавно. Ну да, работали. Но,тем не менее, голимый фан.
Ну зачем же каждый в отдельности? Открываем все сразу ... а в окошке замены выбираем во всех открытых документах
Ну да. Так то вы, а кому-то и squish настроить было проблемой. Хватает инструментов, позволяющих непродвинутым людям делать разные вещи наглядно и без... фана ;)
Если файлов не больше десятка, то проще всего так, да. Если много, то можно открыть один, удобно отладить на нем regexp(ы) для поиска-замены, а потом использовать их в командной строке SED в батнике )))
Снова вопрос по теме, в начале отвлекли по работе не смог разобраться до конца, в общем суть осталась >та же.
Но с прогрессом поставил notepad++, сделал регулярное выражение которое выбирает почти что надо, ещё подцепляет 3 группу символов, которую подцеплять рег. выражением не нужно.
И вот вопрос что можно добавить в рег. выражение чтобы не цепляло 3 группу символов, сам не могу сообразить и что нужно поставить в окно "заменить на" чтобы только запятая менялась на точку.
UPD
С первым вопрос вроде разобрался, остался второй и основной
Edited by fims7
Я не знаю, как в нотепадовской, а в перловой нотации это выглядело бы так:
^(d{2}),(d{6}),(d{2}),(d{6})
$1.$2,$3.$4
